[Modele 957] Petits conseils
Messagepar fanfan83 » Dim 28 Sep 2014, 14:00
Bonjour a tous.
Pour ne pas faire de bêtises avec mon bébé, j.aurais besoin de conseils quant à sa conduite.
Démarrage, etc...
Merci d'avance
:lol:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Re: Petits conseils
Messagepar CARRERA » Dim 28 Sep 2014, 16:59
Pourrais-tu être plus précis ??
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Marc-Antoine » Dim 28 Sep 2014, 17:03
Premier point
Toujours la laisser chauffer une minute avant démarrer
Deuxième point si tu as roulé sec avant de l éteindre laisse là tourner un peu avant de l'éteindre .
A remercié: 1257 fois
Remercié: 859 fois
Re: Petits conseils
Le reste c'est comme un véhicule normale
Remercié: 859 fois
Re: Petits conseils
Messagepar glop-glop » Dim 28 Sep 2014, 17:06
Avec un turbo, l'idéal est de le laisser chauffer 1 à 3 minutes en fonction de la température et de ne pas écraser la pédale de droite avant que l'huile soit chaude, en rentrant au garage 1500trm sur les 1000 derniers mètres pour ne pas enclencher le turbo et 30 secondes à l'arret avant de couper le moteur.
Pour le reste c'est une machine prévue pour une conduite sportive ça peut se conduire viril sans que la bête souffre.
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Re: Petits conseils
Messagepar maxx » Dim 28 Sep 2014, 17:07
Et a froid,je roule toujours les cinq premiers kilomètres tout doux,sans accélération forte ni de monter en régime,histoire que le moteur chauffe tranquille ainsi que la boite et pont(c'était pareil sur la subaru)
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Re: Petits conseils
Messagepar Dawood_77 » Dim 28 Sep 2014, 17:21
Marc-Antoine a écrit:Premier point
Je ne suis pas d'accord avec ça, d'après la notice, il est écrit qu'il ne faut pas laisser la bête chauffer sur place mais prendre la route immédiatement .
D'ailleurs si quelqu'un a une explication technique?
Dawood_77
A remercié: 53 fois
Remercié: 30 fois
Cayenne: 957 GTS
Re: Petits conseils
Messagepar Marc-Antoine » Dim 28 Sep 2014, 17:29
Chacun fait comme il veut ! Moi je le fais sur tous mes véhicules , le temps que l huile monte en température . dès que le moteur retombe a 1000 trm je pars
Remercié: 859 fois
Re: Petits conseils
Messagepar mavmax » Dim 28 Sep 2014, 18:13
Je n'ai pas retrouvé où tu avais posté ca. Tu peux remettre l'extrait stp
A remercié: 640 fois
Remercié: 1459 fois
Re: Petits conseils
Messagepar cay84120 » Dim 28 Sep 2014, 18:25
Pour moi aussi je lui fais un pré-chauffage en général ,mais si je dois partir et que je n'ai pas le temps de le faire chauffer je roule cool sans dépasser les 2000 tours le temps que huile sois. En température
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Grendizer » Dim 28 Sep 2014, 18:49
Perso quel que soit le véhicule , je roule toujours piano le temps que l'huile soit à température idéale pour bien lubrifier la mécanique...
Pour l'arrêt , laisser tourner au ralenti 30 secondes environ si turbo... :win:
Grendizer
A remercié: 87 fois
Remercié: 56 fois
Re: Petits conseils
Messagepar glop-glop » Dim 28 Sep 2014, 19:06
Dawood_77 a écrit: d'après la notice, il est écrit qu'il ne faut pas laisser la bête chauffer sur place mais prendre la route immédiatement .
L'huile ne chauffe pas à l'arret, il y en a trop et avec le radiateur il faudrait laisser tourner 30 minutes pour commencer a voir l'aiguille monter.
Il est bien plus efficace de rouler sans appuyer.
Maintenant faire tourner un peu le moteur pour faire monter l'huile partout et commencer à mettre le moteur en température n'a rien d'anodin, comme de faire circuler l'huile d'un turbo avant de l'arrêter.
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Max56 » Dim 28 Sep 2014, 19:09
D'accord avec vous tous, la laisser tourner un peu sur place puis partir pépère tranquille, temps que l'huile n'est pas à température ne pas tirer dessus, et si bien rouler, rentrer tranquille sur le dernier km.
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Re: Petits conseils
Messagepar mavmax » Dim 28 Sep 2014, 19:11
En sur place le Cayenne chauffe vite, il lui faut pas 5 min
Remercié: 1459 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Max56 » Dim 28 Sep 2014, 19:23
Oui mavmax, l'eau mais pas l'huile
Remercié: 1004 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Dawood_77 » Dim 28 Sep 2014, 20:16
Ok j'avais pas pensé à ça, je trouvait justement cette remarque bizarre, je vai retrouver ça sur la notice je vous mettrai ça.
Mais effectivement, y'a un mois je voulai faire le niveau d'huile à "chaud" et après 5 grosse minute sur place,,la température de l'huile n'avait pas bougé...
Dawood_77
A remercié: 53 fois
Remercié: 30 fois
Cayenne: 957 GTS
Re: Petits conseils
Messagepar fanfan83 » Dim 28 Sep 2014, 20:44
Merci de vos réponses
En résumé, pas plus compliqué que la vieille 206 XAD de mes 20 ans, à part le carburant et les canassons !
300 bornes aujourd'hui..........quel facilité et quel plaisir....
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Olivier13 » Dim 28 Sep 2014, 20:56
Comme la chanson mets de l'huile :lol:
Olivier13
A remercié: 114 fois
Remercié: 94 fois
Cayenne: Cay S kit Gts
Re: Petits conseils
Messagepar jetrider » Dim 28 Sep 2014, 21:21
La notice prend en compte un paramètre que nous oublions souvent: l'écologie...
Faire tourner sur place un V8 avec des catalyseurs froids pollue...Et ils conseillent donc de rouler gentiment...
Mais bon, moi je préfère attendre que le moulin soit chaud...
Remercié: 553 fois
Re: Petits conseils
Messagepar muppetshow » Dim 28 Sep 2014, 21:41
Bon, je n'ai qu'un petit V6 mais pareil, je ne touche à rien tant que le moteur n'est pas tombé en régime :non:
Ensuite, tranquille les 1ers kms pour finir e faire chauffer le BB :win:
Rien que de très classique :cool:
A remercié: 535 fois
Remercié: 1107 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Olivier13 » Dim 28 Sep 2014, 21:55
Moi je roule cool jusqu'à ce que l'huile monte a 90°
Olivier13
Remercié: 94 fois
Re: Petits conseils
Messagepar Karu » Lun 29 Sep 2014, 03:46
Pareil pour moi, cool jusqu’à ce que l'huile atteigne 90 deg.
Karu
A remercié: 13 fois
Remercié: 9 fois
