[Modeles 955-957] Petit tuto pour toutes les boites tiptro cayenne et touareg
Messagepar jean-mi » Dim 14 Sep 2014, 17:56
Suite a mon problème d'accoup, en 4ieme et, en 6ieme vitesse quand le moteur était bien dans les tours.
J'ai commencé par faire une vidange+tamis (plus d'accoup pendant 10mn) :evil: .500km plus tard revidange complète sans changement de tamis(plus d'accoup pendant 10mn) :evil: . A la suite de cette vidange, j'ai décidé de pousser un peu plus loin. Vidange de la boite, démontage du fameux bloc tiroir, ouverture du bloc tiroir, nettoyage total, et remontage du tout(plus d'accoup pendant 30mn).
Après pas mal de recherche sur le net, j'ai trouvé le saint graal de la boite tiptro :shock: .
J'ai commandé ce kit au US qui est composé de plusieurs pièces.
Donc vidange de la boite, démontage du bloc tiroir, ouverture et nettoyage total du bloc.
Après cette étape modification de la plaque du bloc tiroir, et des solénoïdes.
Remontage du bloc (on voit les solénoïdes modifiés).
Remontage du bloc tiroir dans la boite, tamis neuf environ 9L d'huile(quand on démonte le bloc ca coule encore pas mal d'huile, environ 2.5L, ça vaudrais presque le coup de le démonter a chaque vidange.
Essais pendant 1h30(roulage normal, kick down) oooooooooooooh miracle :cheers: plus d'accoup, plus de patinage en 3ieme, que du bonheur, des passages plus onctueux, et un kick down plus rapide.
Donc économie de 1300€ du bloc tiroir, pour 90€ de kit de modification.
Je vous dirais si ça marche dans le temps.
jean-mi
Cayenne: touareg v10 tdi
Re: Petit tuto pour toutes les boites tiptro cayenne et toua
Messagepar Aure127 » Dim 14 Sep 2014, 18:47
Pas mal ça peut tu mètre le lien du site ou tu a commander ça
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar Max56 » Dim 14 Sep 2014, 19:04
Beau boulot, merci à toi.
Messagepar jean-mi » Dim 14 Sep 2014, 19:26
Voici le lien du kit
site transgo
jean-mi
Messagepar jean phi » Dim 14 Sep 2014, 20:07
:bravo: Alors la ...impressionnant jean mi....
Faut oser tout mettre a plat comme tu l'a fait :shock:
En tout cas merci pour le tuto, c'est une sacré économie.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Osteo 77 » Dim 14 Sep 2014, 20:29
Félicitation mais faut être sacre mécano
Ton atelier est aussi propre que ton cay.....bravo,très pro :bravo: :bravo:
Osteo 77
Cayenne: Gts
Messagepar laurent1968 » Dim 14 Sep 2014, 21:35
beau tuto :bravo:
Et merci pour le lien : ça peut toujours servir :master:
laurent1968
Messagepar muppetshow » Dim 14 Sep 2014, 21:42
Si c'est pas du boulot ça :eek:
:master: :master:
Par contre, j'aurais une p'tite question sur tes cales :etrange:
Ce sont des lames de bois que tu as empilées :interro:
Elles sont fixées au sol aussi ?
Gros et beau boulot dans tous les cas :bravo:
Messagepar cayann » Dim 14 Sep 2014, 21:48
Moi je dis chapeau l ami félicitation quelle perspicacité
Messagepar jean-mi » Dim 14 Sep 2014, 22:01
muppetshow a écrit:Si c'est pas du boulot ça :eek:
:master: :master:
En effet les cales sont en bois, découpées en escalier(pseudo rampe),et vissées entre elles mais pas au sol(une fois qu'il y a plus de 2T dessus ca ne bouge plus), a montée en vitesse courte c'est du beurre.
jean-mi
Messagepar christ77000 » Dim 14 Sep 2014, 22:04
Superbe superbe très beau tuto et bravo encore
Par contre les cales ouille ouille .... :((: :((:
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar muppetshow » Dim 14 Sep 2014, 22:22
jean-mi a écrit:En effet les cales sont en bois, découpées en escalier(pseudo rampe),et vissées entre elles mais pas au sol(une fois qu'il y a plus de 2T dessus ca ne bouge plus), a montée en vitesse courte c'est du beurre.
:etrange: J'avais pensé faire un truc dans le genre avec des poutres, mais j'avais trop peur que ça glisse si elles n'étaient pas fixées au sol :pitie: ou alors dehors au milieu des cailloux :oops:
Messagepar jean-mi » Dim 14 Sep 2014, 23:43
Les cales ne glissent pas alors quelles sont posée sur du carrelage.Et la première fois que j'y ai mis la voiture dessus, je l'ai secouée dans tous les sens, elle n'a pas bougée d'1mm (je voulais être sur avant de passer dessous).
jean-mi
Messagepar colibri » Lun 15 Sep 2014, 07:22
Respect :bravo:
:master: :master:
colibri
Messagepar CARRERA » Lun 15 Sep 2014, 07:28
:bravo: et merci Jean Mi
Messagepar Fred9035 » Lun 15 Sep 2014, 07:42
Très beau boulot, et respect pour avoir démonté la boite comme ca... On dirait que ton garage est une salle d operation :)
ssuper, j adore!
Et les cales aussi, surper idée, c est exactement ce qu il me faut (suis jamais tres rassuré quand je m allonge sous une voiture..).
BRAVO
Fred9035
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Gris clair
Messagepar engineman » Lun 15 Sep 2014, 09:25
voila le secret des accoup des boite tiptro est devoille au grand jour :lol2: .
en faite avec le passage de "limaille" dans l huile les fourreaux des electrovanes s'usine ce qui crée une perte de pression dans le tiroir.
par contre pourquoi ce sont toujours les meme electrovannes qui sont concernées :etrange: passage preferenciel peut etre.
pour les pieces il aussi ici
http://www.sonnax.com/parts/1865#
Messagepar jean-mi » Lun 15 Sep 2014, 20:53
Aujourd’hui roulage pendant environ 250 km, la boite réagi parfaitement, que du bonheur aprés 15000 km de galère a faire attention de ne pas faire de reprise trop appuyée pour ne pas avoir d'accoup au passage de certaine vitesse :hourra: .
jean-mi
Messagepar muppetshow » Lun 15 Sep 2014, 21:04
MAGNIFIQUE :bravo:
:master:
Messagepar Jeannick » Ven 23 Jan 2015, 23:04
jean-mi a écrit:Aujourd’hui roulage pendant environ 250 km, la boite réagi parfaitement, que du bonheur aprés 15000 km de galère a faire attention de ne pas faire de reprise trop appuyée pour ne pas avoir d'accoup au passage de certaine vitesse :hourra: .
Le rêve !!!!
Modifié en dernier par cayann le Lun 21 Sep 2015, 13:22, modifié 2 fois.
Raison: presentation requise
Jeannick
Messagepar Seb60 » Sam 24 Jan 2015, 11:43
Tout est possible, tout est réalisable, tout est envisageable, tant que nous avons des rêves !
Seb60
Messagepar Jeannick » Sam 24 Jan 2015, 17:31
Bonjour jean-mi et mes nouveaux copains. !!!!
Ton tuto est super ca me donne du baume au cœur !!!!!!
T'es t-il possible de m'expliquer la modif sur la plaque et de me détailler la modif des Solenoïds !!! Les mien sont sertis et je n'ose pas les coupers !!!
Merci encore pour le temps que tu as du passer pour tes plans etc etc ......
Jeannick
Messagepar Jeannick » Lun 2 Fév 2015, 18:06
engineman a écrit:voila le secret des accoup des boite tiptro est devoille au grand jour :lol2: .
par contre pourquoi ce sont toujours les même électrovannes qui sont concernées :etrange: passage preferenciel peut etre.
C super ce truc !!! Mais qui a pu le commander car moi je n'y arrive pas on trouve plein de revendeurs mais ça n’aboutit jamais !! :-(
Jeannick
Messagepar transyberia » Lun 2 Fév 2015, 19:18
alors la chapeau: :bravo: il fallait ose plus facile d’ouvrir le moteur :master:
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
Messagepar jean-mi » Mar 3 Fév 2015, 18:19
Salut, tu le trouveras la
jean-mi
