[Modele 957] Perte de puissance
Messagepar Sylv1 » Dim 26 Mai 2019, 23:34
Hello tout le monde!
Je viens de rencontrer un petit souci aujourd'hui sur mon 957 Turbo.
Je m'explique...Je venais juste de redémarrer le contact après un court arrêt et à peine parcouru quelque mètres, ma vitesse a brusquement chuté et le voyant moteur s'est allumé à peine deux secondes, et d'un coup je suis reparti normalement.
C'est la première fois que cela m'arrive.
Du coup en rentrant à la maison je branche le vcds 12.12 en pensant avoir une réponse...Mais "pas de réponse du calculateur" moteur.
Me voilà dans une impasse car pas de réponse sur ce qu'il s'est passé et cela m'inquiète un peu.
Avez vous déjà rencontré ce problème avec un calculateur "non lu", et surtout y a-t-il quelque chose à faire pour y remédier?
Merci pour vos réponses.
Sylv1
Re: Perte de puissance
Messagepar Tazer » Lun 27 Mai 2019, 12:35
Sur un 957 tu n'as pas accès au calculateur moteur avec le VCDS donc c'est normal.
Pour le reste je ne sais pas :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Sylv1 » Lun 27 Mai 2019, 12:39
Tazer a écrit:Sur un 957 tu n'as pas accès au calculateur moteur avec le VCDS donc c'est normal.
Ok merci.
Je dois le passer au piwi chez Porsche ou un spécialiste si je comprends bien...et si on me donne la bonne cause!
Sylv1
Messagepar engineman » Mer 29 Mai 2019, 07:20
Bien sur que l'on peut avoir accès au calculo moteur de 957.
Vérifie les drivers, le cordon (shunt broche 3-7)
Messagepar Sylv1 » Mer 29 Mai 2019, 07:25
engineman a écrit:bien sur que l'on peut avoir acces au calculo moteur de 957.
vérifie les drivers, le cordon (shunt broche 3-7)
Les bornes sont bien shuntées pourtant.
Sylv1
Messagepar Tazer » Mer 29 Mai 2019, 08:00
Sur le mien cela ne marche pas, je n'ai aucun accès au calculo moteur.
Sur un GTS 2008 dont j'ai récemment installé les feux auto non plus, pas d'accès calculo moteur.
Par contre sur deux 955 que j'ai fais aussi, l'accès au calculo moteur était ok.
Messagepar engineman » Mer 29 Mai 2019, 12:32
des fois il faut sélectionner cayenne 955 pour avoir accès au calculo moteur du 957 :etrange:
Messagepar Sylv1 » Mer 29 Mai 2019, 12:47
engineman a écrit:des fois il faut sélectionné cayenne 955 pour avoir accès au calculo moteur du 957 :etrange:
Impossible de les différencier sur le vcds
Sylv1
Messagepar muppetshow » Mer 29 Mai 2019, 13:21
Tu n'as pas la différence dans le fichier .txt :etrange:
Perte de puissance
Messagepar engineman » Jeu 30 Mai 2019, 08:05
Autant pour moi j'ai confondu avec durametric.
Bon je vais me recoucher :lol2:
