[Modele 955] PERTE DE PUISSANCE ET PERTE D'AIR CAYENNE S
Messagepar MESSOU » Lun 16 Juin 2014, 10:44
SALUT TOUS LE MONDE...
J'explique mon soucis. j'ai un cayenne s v8 de 2004 qui fait des sienne !
j'ai débrancher et démonter mon boitier papillon pour le nettoyer suite a un voyant moteur allumer et apres avoir remonter tous sa je me retrouve avec un gros probleme de perte de puissance...comme si j'avais une perte d'air ! :oops:
En appuyant sur l'accélérateur le clapet s'ouvre et se referme normalement mais aucune reponse niveau monter en regime.
Elle monte a 1500tr/min ensuite gros trou d'air !
Help me please....
MESSOU
Re: PERTE DE PUISSANCE ET PERTE D'AIR CAYENNE S
Messagepar jetrider » Lun 16 Juin 2014, 17:59
Quand tu as démonté le papillon, derrière, logé dans le boitier d'admission en plastique il y a un gros joint vert (comme une bande cylindrique de 1cm de large et 2mm d'épais) qui fait l'étanchéité, tu l'as bien remis en place? Il se loge dans une fente pour être écrasé entre boitier du papillon et admission...Si tu n'as pas fait attention il a pu tomber quelque part (attention qu'il soit pas dans l'admission)...
