[Modeles 955-957] Perte pression turbo
Messagepar David.maheux » Sam 27 Jan 2018, 16:50
Je possède un Cayenne turbo de 2008 de 3 ans. Et soudainement plus de pressions des turbo. 0 bars.
Le cayenne fonctionne comme un atmosphérique.
Est-ce que quelqu'un sur le forum a eu ou connait ce default ?
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Re: Perte pression turbo
Messagepar Theleme974 » Sam 27 Jan 2018, 19:14
Tu sens que la poussée est plus faible ou pas? C’est pas juste le mano qui n’indique rien ?
Ou alors une durite qui a lâchée ?
Theleme974
Messagepar David.maheux » Sam 27 Jan 2018, 19:55
Non. Ce n'est pas le mano du tableau de bord. Il n'y pas de poussée des turbos. Pas de puissance.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Owen06 » Sam 27 Jan 2018, 19:56
Tu as jeté un oeil dans sujets similaires en bas de la page? :wink:
Messagepar David.maheux » Sam 27 Jan 2018, 20:15
Oui, mais rien ne m'a aidé.
Peut-être commencer par changer la valve d'inversion et la soupape à période, ainsi que les conduits de commande des turbines.
Ils sont logés dans le V du moteur et de fortes chaleurs peuvent elles détériorer les plastiques ?
relis avant de poster merci
Modifié en dernier par Tazer le Sam 27 Jan 2018, 23:17, modifié 1 fois.
Raison: Corrections.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Sam 27 Jan 2018, 20:24
Dans le V du moteur il y a les tubulures d'admission en alu donc rien ne peu fondre ou s'abîmer à cause de la chaleur.
Je dirais tes manchons de turbo qui sont desserrés, mais les deux en même temps c'est bizarre, normalement c'est celui côté conducteur qui se desserre à cause du reniflard d'huile qui va dedans, et dans le cas d'un seul manchon desserré tu as quand même de la pression, là tu es à zéro.
Ou alors une énorme fuite au niveau du T en plastique devant le moteur.
Pour le reste je n'ai rien compris à tes explications, en français ça donne quoi :interro: :interro:
post676110.html#p676110
Messagepar David.maheux » Sam 27 Jan 2018, 20:53
Le T devant le moteur. J'ai vérifié. Tout est en place et bien serré. Je pense plutot à un problème de commande des turbines ?
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar David.maheux » Sam 27 Jan 2018, 21:07
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar David.maheux » Sam 27 Jan 2018, 21:09
À votre avis?
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Sam 27 Jan 2018, 23:20
Ne remplace rien à l'aveugle, cela te coûtera un bras au final, sans pour autant trouver la panne.
C'est la première fois que je vois cette panne.
Passe ton Cay au VCDS pour voir s'il y a des codes défaut.
Messagepar David.maheux » Dim 28 Jan 2018, 00:03
Tu as raison. Je vais le passer au diagnostic. Je reviendrai avec le résultat
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar David.maheux » Lun 29 Jan 2018, 20:03
J'ai passé le Cayenne au VCDS aujourd'hui. Aucun défaut .
D'où peut venir ce défaut ?
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Lun 29 Jan 2018, 22:36
Tu as vérifié tes manchons de turbo ?
Messagepar David.maheux » Mar 30 Jan 2018, 14:21
Ou exactement?
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Mar 30 Jan 2018, 15:14
Sur chaque turbo tu as un manchon qui va à l'admission, ils sont visibles sous les filtres à air.
Pour y avoir accès soit tu enlèves les couvercles des filtres à air, soit par dessous en déposant le carter en plastique.
Il faut vérifier que les colliers de maintiens sont bien serrés.
Ce qui m'inquiète dans ton cas, c'est que pour que tu sois à 0 de pression les deux manchons doivent êtres desserrés, ce dont je doute, mais ça ne coûte rien d'y jeter un œil.
Messagepar David.maheux » Ven 9 Fév 2018, 18:53
Voilà. J'ai trouvé la cause de la perte de pression des turbos.
La turbine droite hs.
J'ai fait déposé le moteur et j'en profite pour changer aussi la turbine de gauche.
J'en profite aussi pour refaire la distribution.
Je pense que après ça. Les chevaux seront de retour :lol:
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 9 Fév 2018, 19:15, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar David.maheux » Ven 9 Fév 2018, 18:55
:lol:
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 9 Fév 2018, 19:16, modifié 1 fois.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar David.maheux » Ven 9 Fév 2018, 18:57
:lol:
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tacosse » Ven 9 Fév 2018, 19:18
Oui j'espère pour toi que ça ira mieux après. Tiens nous informé.
Et au passage pense à insérer tes photos. :bye:
Messagepar Tazer » Ven 9 Fév 2018, 19:39
C'est la première fois que je vois ça, normalement avec le graissage maximum les turbos durent très longtemps.
Combien de km ton Cay ?
Sinon ça va te coûter un bras mais au moins il fonctionnera bien.
Messagepar David.maheux » Ven 9 Fév 2018, 20:05
122 000 km. Cela me coûte 2 turbos. Le gauche n'est pas hs mais je le change quand même pour repartir serain.
+ la distribution. La valise détecte un décalage la chaîne est légèrement allongée. + MO
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Theleme974 » Ven 9 Fév 2018, 20:10
C’est effectivement la premier fois que j’entends ça
Theleme974
Messagepar Tacosse » Ven 9 Fév 2018, 20:15
Qu'en penseraient Filou et Mathieu? :etrange:
Messagepar David.maheux » Ven 9 Fév 2018, 20:18
J'ai retrouvé l'hélice de la turbine droite en pièces !
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Theleme974 » Ven 9 Fév 2018, 20:55
Tu es reprogrammé ?
Ta conso d’huile était normal.?
Theleme974
