[Modeles 955-957] Perte pression turbo
Re: Perte pression turbo
Messagepar David.maheux » Ven 9 Fév 2018, 21:16
Non. Il n'est pas reprogrammé et je re-complétais 1 litre d'huile tous les 4000 km environ.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Theleme974 » Sam 10 Fév 2018, 07:31
Bizarre c’est correct comme ajout, ton mécano t’a donné une raison ?
Theleme974
Messagepar jetrider » Sam 10 Fév 2018, 08:47
Vérifiez bien que les durites d'huile ne sont pas bouchées...
Messagepar David.maheux » Sam 10 Fév 2018, 12:11
Oui. Nous allons vérifier les conduits de lubrification et de refroidissement des turbines.
Les intercoolers des turbines étaient encrassés de terre. Peux-être ça la cause ?
Modifié en dernier par jblr83 le Sam 10 Fév 2018, 12:41, modifié 1 fois.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Oldwinuser » Dim 11 Fév 2018, 00:53
C'est bien le turbo droit en question sur la photo que tu as postée ? Si oui, l'axe de la turbine est cassé, probablement au ras du filetage. Comme la turbine n'est pratiquement pas endommagée, ce n'est probablement pas un problème de jeu excessif aux paliers. Fatigue thermique ou défaut de fabrication mais comme la turbine est encrassée, je penche pour le défaut de fabrication. C'est assez inhabituel mais pas rare, surtout sur la dernière génération de turbos. Rien n'indique que son copain sur l'autre banc de cylindres ait le même problème mais comme tu es parti pour remplacer les 2...
Les intercoolers ne sont pas en cause. La terre en question est dans le circuit de soufflage ?
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar David.maheux » Dim 11 Fév 2018, 13:36
Ce sont des turbines Mitsubishi.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Oldwinuser » Lun 12 Fév 2018, 00:21
Oui, certes, comme sur tous les CTT 955 et 957. Ces turbos ne sont pas infaillibles même s'ils sont parmi les plus fiables.
Quid de la terre ?
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar David.maheux » Lun 12 Fév 2018, 19:19
Je fais refaire la distribution en attendant de recevoir les 2 turbos neufs
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar David.maheux » Lun 12 Fév 2018, 21:09
:lol:
Modifié en dernier par Tazer le Lun 12 Fév 2018, 22:17, modifié 1 fois.
Raison: Encore raté il manquait l'insertion dans le message, ça va venir.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar jetrider » Lun 12 Fév 2018, 23:18
Pendant que le moteur est dehors regarde si tes collecteurs d'échappement ne sont pas fissurés.
Certains ont constaté cette anomalie...
Bon remontage ;-)
Messagepar David.maheux » Jeu 15 Fév 2018, 18:30
Réception des turbines
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 15 Fév 2018, 18:36, modifié 1 fois.
Raison: Insertions photos
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tacosse » Jeu 15 Fév 2018, 18:37
C'est beau quand c'est neuf
Messagepar David.maheux » Jeu 15 Fév 2018, 18:40
:lol: oui très très beau.
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Theleme974 » Jeu 15 Fév 2018, 19:20
T’imagine quand même s’ils avaient mis des vrais turbo de bonhomme ...
Theleme974
Messagepar Tacosse » Jeu 15 Fév 2018, 21:02
David pense à insérer tes photos...
Messagepar Tazer » Jeu 15 Fév 2018, 22:23
Juste pour avoir une idée du prix, ça coûte combien un turbo ?
post676110.html#p676110
Messagepar Theleme974 » Ven 16 Fév 2018, 05:59
David va nous confirmer ça, mais j’avais trouvé un site allemand où on pouvait les avoir entre 500 et 600€ hors port. Ce que je trouve très correct.
Theleme974
Messagepar David.maheux » Ven 16 Fév 2018, 08:57
Turbo Mitsubishi d'origine 758 euro ht livré
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Theleme974 » Ven 16 Fév 2018, 10:03
David.maheux a écrit:Turbo Mitsubishi d'origine 758 euro ht livré
piece ?
Theleme974
Messagepar David.maheux » Ven 16 Fév 2018, 18:46
Oui. Unitaire
dernier avertissement pour les photos !
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar David.maheux » Sam 17 Fév 2018, 17:11
Nous avons trouvé la cause de la turbine hs. Le conduit de lubrification bouché par des résidus d'huile asséchée. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
David.maheux
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Oldwinuser » Dim 18 Fév 2018, 00:55
Non, ce n'est pas la cause, un conduit de lub. bouché entraîne soit le grippage de l'axe, soit un jeu excessif au niveau des paliers et la destruction de la turbine et/ou du compresseur ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Sinon, ces résidus (cokéfaction de l'huile) proviennent d'un défaut de service, il faut toujours laisser tourner ces moteurs au moins 30s au ralenti avant de les couper sauf si le régime était faible avant l'arrêt.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar Tazer » Dim 18 Fév 2018, 07:36
OK David ce qui explique la destruction de la turbine comme tu l'as écrit précédemment, et aussi ce que démontre notre ami Oldwinuser à la fin de son post malgré le fait qu'il dise l'inverse au début :etrange: :??:
Il n'y a pas de fumée sans feu, si le conduit de lubrification est bouché et que rien d'autre n'est visible, tu as sans doute trouvé d'où venait le problème.
Cela a peut-être pu aussi venir d'une mauvaise huile moteur utilisée par le précédent proprio ou d'un entretien négligé.
Une question, ton mécano a t'il pris les compressions moteur avant de le sortir ?
Je pense que cette précaution s'impose pour que tu sois sûr de son bon état vu la panne sur tes turbos.
Bon dimanche.
Messagepar jetrider » Dim 18 Fév 2018, 11:00
J'avais suggéré cette panne au début du post car c'est un phénomène assez connu sur certains véhicules...Comme ma C4...
Pour moi il n'y a jamais de hasard et Porsche monte des turbos très fiables, en partie grâce à leur consommation d'huile qui fait que le palier à un film d'huile épais qui le protege.
Donc je me disais qu'il devait y avoir une cause extérieure...De toute façon sans huile, aux vitesses de rotation d'un turbo, il n'y en a pas pour une minute avant que le turbo ne grippe...
Autre panne très connue: les turbos, à force d'usure prennent du jeu sur leur axe, l'hélice finit par toucher les bords de la turbine et finit par se détruire. Le jeu sur l'axe entraîne une sur-consommation d'huile, tout cela entrainant la destruction du moteur car sur les diesel il va s'auto-alimenter avec l'huile du turbo qui fuit dans l'admission...Le moteur s'emballe jusqu'à sa destruction...
Ici la panne est très différente car on voit peu de dégât sur l'hélice en effet. Peut être lié à un grippage soudain de celle-ci?
J'imagine qu'il y a des crepines d'aspiration dans le carter, vérifiez qu'elles ne sont pas bouchées également. Dans la C4 c'est un phénomène connu, je pense que les gens qui font des vidanges par aspiration en sont la cause car les boues ne sont pas totalement évacuées avec cette méthode...Et viennent obstruer les crepines...
Messagepar jetrider » Dim 18 Fév 2018, 11:05
Un contrôle complet du moteur s'impose... Peut être que moteur n'a pas bien été entretenu par le passé...Genre vidange très en retard ou par aspiration...mauvaise huile utilisée...
As tu le dossier d'entretien?
