[Modele 955] Perte pression turbo, le rêve tourne au cauchemar
Re: Perte pression turbo, le rêve tourne au cauchemar
Messagepar engineman » Dim 2 Juin 2019, 23:56
Messagepar joturbo » Lun 13 Jan 2020, 12:21
Petit retour après quelques mois..... Oui, ça a été beaucoup plus long que prévu, et je souhaite partager mon expérience et vous tenir informé des réparations qui ont été faites pour palier à ce fâcheux problème (perte de puissance).
Oui, enfin réparé.
1ere étape remplacement des joints toriques. C'est mieux mais rien n'y fait, après quelques accélérations, il se remet en sécurité.
2eme étape : j'en ai marre, je décide de le ramener au garage. Il me change une pièce sur la boite et me refait le paramétrage de la boite : plus de problèmes de boite mais toujours mise en sécurité (toujours code défaut capteur).
3eme étape : Diagnostic chez Porsche (pris en charge par le garagiste) rien de nouveau, défaut de capteur, il me parle de calculateur et là, les genoux commencent à claquer.
4eme étape : remplacement des capteurs de cliquetis. Et là, c'est la bonne tout va mieux, plus de code défaut et de problème.
Tout ça pour des capteurs identifiés par FF-Motor.
Voilà pour la petite aventure, j'espère que ça servira à d'autres personnes.
Pour terminer, je remercie tous les membres qui m'ont conseillé et guidé dans cette galère.
Bonne journée à tous.
joturbo
Messagepar Owen06 » Lun 13 Jan 2020, 19:50
Merci à toi pour ton retour et bonne route à toi maintenant! :broom:
Cayenne: S HYBRIDE
