[Modele 955] perte de pression de turbo a l acceleration
Messagepar cayenne08 » Dim 9 Oct 2011, 19:18
bonjour à vous porschiste dans l ame
moi, j ai un petit soucis sur mon cayenne turbo
voila je roule peut et je n ai jamais fait attention au mano de turbo
lorsque je fait une acceleration la pression du turbo monte a 0.7 bar puis redescendant progressivement vers les 0.5
est ce normal sachant que mes bobines et bougies sont neuves moins de 500 km
je ne voit aucune fuite d admission car la chambre d admission est neuve et est en alu
quelqu un a t il deja eu ce probleme ou est ce normal
merci
cayenne08
Re: perte de pression de turbo a l acceleration
Messagepar engineman » Lun 10 Oct 2011, 09:31
ca me semble normal car la charge moteur baisse rapidement donc la pression turbo aussi.
sinon ecrase la pedal a fond pendant quelques seconde sans la relacher et la pression doit rester casi au max 0.6b.
faire attention aussi a la pression d essence le turbo est assez sensible a la moindre baisse (souvant pompe a essence en fin de vie)
bye
Messagepar cayenne08 » Lun 10 Oct 2011, 13:04
BONJOUR ET MERCI POUR LES PRECISIONS
JE VAIS ESSAYER AU PROCHAIN WEEK END MAIS JE ME SUIS APPERCU QUE LES FILS DE MA SONDE DROITE DU BLOC ( JE PENSE QUE C EST LA SONDE DES ARBRES A CAMES° 2TAIT EN CONTACT AVEC LA CARROSSERIE MAIS...... CELA N ARIEN CHANGER MEME APRES REPARATION
MERCI ET FIER D ETRE AIDER PAR UN PROS
A BIENTOT
cayenne08
Messagepar Nico62 » Lun 10 Oct 2011, 16:47
engineman a écrit:ca me semble normal car la charge moteur baisse rapidement donc la pression turbo aussi.
bye
Le maître a parlé :master:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar cayenne08 » Lun 10 Oct 2011, 18:15
salut engineman
je viens de faire un essais et voici le rapport
1ere a fond turbo a 0.55 +/-
2nd turbo monte a 0.65 puis redescend vers 0.55
3ieme turbo a 0.6 puis redescent vers les 0.5
sait tu a combie,n est la pression des turbos sur le cayenne turbo
merci
a bientot
cayenne08
Messagepar cayenne08 » Lun 10 Oct 2011, 18:20
je pense que si il y avait une fuite a l echangeur ou sur une durite le voyant diag s allumerais
ce week end j ai nettoyer les filtres et verifier les conduit je j ai rien trouvé
désolé pour toutes ces questions mais je suis amoureux de mon cayenne et j ai mal de le voir sans souffle :cry2:
Modifié en dernier par cayenne08 le Sam 20 Oct 2012, 21:12, modifié 1 fois.
cayenne08
Messagepar engineman » Lun 10 Oct 2011, 20:43
deja as tu senti une difference (perte) de puissance par rapport a avant.
a combien monter l aiguille des turbo avant.
ce qui me parait bizzar c est qu a fond ca monte qu a 0,65b avec ta prepa ca devrait etre au moins 0.8b. :etrange:
d origine la pression est de 0.6b a pleine charge.
avec une prepa 500cv c est 0.8b.
les turbo eux au max peuvent souffler jusqu a 1.6b :ghost: mais deja passer 1 b attention a la fiabilite.
sinon passe le a la valise pour voir si il y a un defaut en memoire et controle la pression d essence (3.5b)si tu a un manque de puissance.
partie-tutoriels-f68/mesure-pression-essence-t4218.html
bye
Messagepar cayenne08 » Mar 11 Oct 2011, 06:47
merci engineman
oui je recssent une petite perte depuis le changement de mes bobines et bougies
oui avant l aiguille allait au taquet et y restait
je vais verifié la pression des pompes ce week end et je vais vous dire ou ça en est
je l ai passer a l'obd et aucune erreur moteur
bonne journée et encore merci à toi de ces conseils précieux
cayenne08
Messagepar engineman » Mar 11 Oct 2011, 08:40
ha si c est depuis que tu as changer l ensemble bobines/bougies alors il faut commencer de ce cote la. :win:
verifie les connecteurs etc....peut etre a tu une bobine ou bougie neuve foireuse :non:
de quel couleur etais tes anciennes bougies.
Messagepar cayenne08 » Mar 11 Oct 2011, 20:04
la couleurs des bougies était correcte ( blanchatre)
le ralentie est impec et aucun défaut a l obd alors que quand j ai commencer a avoir des ratés le cable m a signale directement le défaut raté allumage cylindre 5 et 8
je vai dabord verifie mes pompes et je posterais le resultat
avez vous déjà démonter les échangeurs si oui fo til enlever le parchoc ou uniquement la garniture de l aile?
merci
cayenne08
Messagepar cayenne08 » Mar 11 Oct 2011, 20:06
est il possible ou existe t il une revue technique sur le cayenne
meme en anglais
merci
cayenne08
Messagepar cayenne08 » Mer 12 Oct 2011, 19:19
bonjour avous
non je comprend pas la pression des pompes est de 3.7 bar :snif: :snif: :snif: :snif: :snif:
je cherche je cherche
a bientot
cayenne08
Messagepar coolbid » Mer 12 Oct 2011, 20:15
bon courage a toi et tiens nous au courant
coolbid
Cayenne: turbo S/GTR/996
Messagepar cayenne08 » Sam 15 Oct 2011, 21:39
bonjour a vous tous
ça y est j ai trouver ma panne sur le cayenne
j ai une petite fuite sur l echangeur air/air entre l alu et le plastique
mais pour reparer il faut démonter l echangeur
quelqu un a déjà démonter cet intercooler?
si oui comment fo t il faire
merci
bon week end a vous tous
cayenne08
Messagepar Nico62 » Dim 16 Oct 2011, 07:25
Je ne comprend pas tout. Quand tu avais des ratés de combustion sur les cylindres 5 et 8 (coté droit quand tu es face au moteur). Pourquoi il n'y avait pas de défaut sur les 6 et 7 (si c'est un problème d'échangeur) :?:
Nico62
Messagepar cayenne08 » Dim 16 Oct 2011, 07:50
salut nico 62
non les deux pannes sont survenues en meme temps
j explique
j était en train de taper dedant contre un ami en M3 quand soudain j ai commance a avoir des rates et des cafouillage avec le voyant diag qui s est allume
je suis rentré tant que mal et j ai branché mon PIWI qui m anonçait "raté d allumage cylindre 5 et 8" puis un defaut
"defaut etancheité admission d'air"
j ai commancé à chercher sur la prise d air et la j ai trouvé ma chambre d admission (sorte de y a l entree du papillon des gaz) qui s'était séparé en deux lors d une forte pression des turbos et concernant les ratés c était les bobines qui étaient fissurées
mais a mon avis la fuite que j ai actuellement à l échangeur est très faible et est loing de la sonde donc pas de détection électronique
je lui ai mis de la cole a parebrise sur la fissure et mes turbos ressouffle bien à 0.8 bar et y reste ( mais malheureusement uniquement le temps d une apres midi car colle + chaleur et béh ça tien pa donc je doit changer les echangeurs par des modèles tout alu soudé
désolé de ne pas m etre expliquer mieux :etrange: :?
bon week end
cayenne08
Messagepar glop-glop » Dim 16 Oct 2011, 09:55
C'est dans les 950€ l' intercooler en CP !
Une soudure argon devrait remédier à ce problème bien plus éfficacement que la colle.
Ou alors http://www.design911.co.uk/fu/prod8588/ ... nne-Turbo/
ça se démonte facilement ? Un petit tuto peut etre.
Modifié en dernier par glop-glop le Dim 16 Oct 2011, 19:25, modifié 1 fois.
glop-glop
Messagepar Nico62 » Dim 16 Oct 2011, 12:41
cayenne08 a écrit:salut nico 62
j explique
bon week end
OK, donc tu as 2 problèmes si je comprend bien. L'allumage et l'admission d'air
Nico62
Messagepar cayenne08 » Dim 16 Oct 2011, 14:00
rebonjour a tous
oueh en effet un petit tuto pour demonter les intercooler ça serait sympas
une soudure a l argon ne servirait a rien puisque c est la jonction entre l alu et les entree en plastique
merci a vous tous
cayenne08
Messagepar glop-glop » Dim 16 Oct 2011, 19:24
C'est bassement intéressé :twisted: car si j'arrive a trouver des intercoolers plus performants que les miens à un tarif pas trop prohibitif c'est une façon simple d'augmenter la rendement moteur sans toucher à la pression d'injection ou à la pression turbo.
Alors vu que pour le changer il va bien falloir le démonter, je suis preneur :win:
glop-glop
Messagepar cayenne08 » Dim 16 Oct 2011, 19:47
moi egalement
j ai trouver kit admission direct k&n + chambre d admission sur mesure (que je realise moi meme) + deux echangeur tout alu un peut plus grand que ceux d origine + tous les conduits en alu poli
mais avant de commander je voudrais demonter les miens pour voir la place qu il y a + les modif a faire
mais pour demonter les echangeur je préfère avoir un petit tuto pour eviter de tout demonter pour rien
merci a vous tous et ce forum est le meilleur
cayenne08
Messagepar glop-glop » Lun 17 Oct 2011, 07:40
un petit lien peut etre ?
glop-glop
Messagepar glop-glop » Lun 17 Oct 2011, 12:19
glop-glop
Messagepar cayenne08 » Jeu 20 Oct 2011, 21:33
bjr a vous
oui c est cela
je suis en train de fabriquer une admission typhon pour mon cayenne
bonne continuation
des que j ai fini je poste les foto
cayenne08
Messagepar tahitibob » Jeu 3 Nov 2011, 09:41
Oulalala j ai eu le même problème cette été après un choc sur l autoroute avec une mini parchoc cote droit casse et aussi l intercooler le plastic noir ou vient s emboiter la durite casse en mille morceaux
E ben pour le démonter j ai juste galerer pour le pare choc
J'ai quelque photo je les mettrai en ligne
Juste une question j ai un turbo mes turbo souffle a 0,8 cela veut il dire qu il a été prépare ,?
tahitibob
Année: 0
