[Modele 955] perte huile joint spi boite Cayenne turbo 2003
Messagepar sofabs » Sam 21 Mar 2015, 17:09
Bonjour à tous je ne suis pas nouveau sur le forum mais je n'ai jamais envoyé de message,
je suis les messages dans l'ombre depuis +- 5 ans suite a l'achat de mon Cayenne,
durant ces années a part les pannes habituelles et 128000 km très contant .
Mais a présent je suis devant un dilemme soit remettre en état ou le vendre comme cela en sachant bien que je ne vais pas en tirer une fortune avec une perte d'huile de boite
merci a vous et bonne journée .
Fabian.
sofabs
Re: perte huile joint spi boite Cayenne turbo 2003
Messagepar Aure127 » Sam 21 Mar 2015, 17:41
tu compte le vendre combien dans l état
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar mr_cylou » Sam 21 Mar 2015, 20:19
Sinon tu peux aussi le vendre en pièce, un peu plus galère mais financiérement tu en tireras un meilleur billet ;)
Cylou - Porsche un jour, Porsche pour toujours...
Galerie de Cylou
mr_cylou
Couleur: Gris Crystal
Messagepar boul » Dim 22 Mar 2015, 00:46
Un joint spi demande une dépose moteur donc un billet mais tu peux le vendre en le mentionnant,le cay n'est pas pour autant non roulant. Nombreux cays subissent ce problème et beaucoup roulent quand même au quotidien.
Messagepar edo » Dim 22 Mar 2015, 01:05
Demande un devis a Engineman :idea:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Marco » Dim 22 Mar 2015, 08:50
Avec ou sans réparation tu n'en tireras pas une somme mirifique, surtout si tu comptes dessus pour t'en racheter un (ou autre chose !) je suis pas sur typiquement que tu puisses valoriser la réparation dans ton prix de vente comme il y a plein de cays sur le marche. Demande peut être à engineman ou Didier (cay84120) ce que ça représente car avec une dépose, enCP c est la main d œuvre qui va te coûter bonbon
Marco
Messagepar lyli » Dim 22 Mar 2015, 10:52
tu le fais reprendre comme ça
Messagepar engineman » Dim 22 Mar 2015, 19:47
tu remplace le joint en déposant uniquement la boite de vitesse.
pas besoin de dépose le moteur.
20 euros de joint le reste en mo
Messagepar boul » Dim 22 Mar 2015, 20:28
Étonnant donc que le cp parle de déposer le moteur :etrange:
Crois-tu que la procédure de la dépose de boîte est envisageable via un cp :interro:
Messagepar jsai05 » Dim 22 Mar 2015, 20:32
Cela arrive souvent sur les 996 le prix était de 2300€ embrayage compris.
jsai05
Messagepar engineman » Dim 22 Mar 2015, 21:43
boul a écrit:Étonnant donc que le cp parle de déposer le moteur :etrange:
oui sur la doc technique il parle bien de la dépose de boite uniquement et vue que les cp on la même doc ils doivent faire pareil.
des membre du forum on déjà déposé la boite sans moteur :bye:
Messagepar jsai05 » Lun 23 Mar 2015, 00:28
Sur le cayenne je ne sais pas mais sur la 996 simplement dépose de boite
jsai05
Messagepar Aure127 » Lun 23 Mar 2015, 07:35
Je confirme que pas besoin de depose la boite je les fais moi 22,46€ le joints spy en cp mais faut démonter la boite d'abord car y a de modèle faut ramener l'ancien pour être sur ou acheter les 2
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar sofabs » Lun 23 Mar 2015, 20:41
Bonjour a tous,
oui je pense bien peut être le faire mais j' angoisse de le faire car pour avoir les précathas c'est la cathas!!
j'ai suivi les tutos déjà diffusé les points qui me fond ralentir ; l'axés pour les deux vis supérieur de cloche de boite
en déposent la traverse de boite le moteur va t il suffisamment s' incliner pour avoir axés aux vis ?
en deux; les vis du convertisseur par la trappe que je ne localise pas même après avoir pris note des infos
a suivre !!merci a vous
Modifié en dernier par cayann le Lun 23 Mar 2015, 21:04, modifié 1 fois.
Raison: Correction
sofabs
Messagepar Aure127 » Lun 23 Mar 2015, 21:37
Aure127 a écrit:Je confirme que pas besoin de depose le moteur je les fais moi 22,46€ le joints spy en cp mais faut démonter la boite d'abord car y a 2 modèles faut ramener l'ancien pour être sur ou acheter les 2
Je corrige pardon
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
