[Modele 955] Pédale frein Parking bloquée à fond
Messagepar Malphodo » Dim 9 Sep 2018, 19:52
Galère, mon frein de parking est bloqué à fond... et bien à fond à force d'essayer.
J'ai plus qu'à démonter le mécanisme.
Le mécanisme à cliquet est bien sur le boitier de la pédale ?
Pour y accéder faut démonter le bas du tableau de bord je pense et si vous avez une astuce pour que ça ne me pète pas à la figure étant donné que c'est tendu à fond je suis preneur.
Malphodo
A remercié: 5 fois
Re: Pédale frein Parking bloquée à fond
Messagepar Malphodo » Dim 9 Sep 2018, 20:32
Bon c'est débloqué au final à force d'insister, peut être d'avoir mis du wd40 dans le mécanisme.
La poignée à finit par "accrocher" et débloquer la pédale.
Je vais démonter à l'occasion à mon avis il y a un problème dans la fixation du câble de la poignée...
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar Owen06 » Dim 9 Sep 2018, 20:51
Cool pour toi alors! :lol:
A remercié: 294 fois
Remercié: 433 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Malphodo » Lun 10 Sep 2018, 07:36
yes :lol: je vais pouvoir m'atteler à mes innombrables autres problèmes... amortisseur arrière gauche dur comme du bois, radar de recul KO, attache remorque en erreur (même si elle marche), capteur de braquage qui répond plus ... bref ya du pain sur la planche
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar Taxicayenne » Lun 10 Sep 2018, 08:20
Pour ton problème il faut je pense changer le petit vérin :win:
A remercié: 754 fois
Remercié: 890 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar Owen06 » Lun 10 Sep 2018, 15:56
Ce sont les douces joies de la mécanique sur les Cayennes! :wink: :LOL:
Remercié: 433 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar mma144 » Lun 10 Sep 2018, 19:47
Pour le défaut de l'attelage, il faut vérifier que le support de prise tourne bien sûr son axe et remonte à fond sans géner la boule de l'attelage.
Lubrifier l'axe et vérifier que la plaque porte prise n' est pas tordue.
En général c'est cette plaque porte prise qui empèche la remontée complète de la boule.
mma144
Remercié: 49 fois
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Malphodo » Lun 10 Sep 2018, 19:54
merci pour l'infos je vais regarder en tombant le parchoc dans les jours à venir
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar Malphodo » Mar 11 Sep 2018, 08:44
mma144 a écrit:Pour le défaut de l'attelage, il faut vérifier que le support de prise tourne bien sûr son axe et remonte à fond sans géner la boule de l'attelage.
Je viens de tomber l'habillage du parchoc, ..du coup pour tout vérifier (radar & attelage) j'imagine qu'il faut aussi tomber le parchoc pour acceder à l''attache remorque?
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar inaxis » Mar 11 Sep 2018, 09:48
Chez moi, la boule d'attelage sort sans soucis mais la "borne" de connexion ne descend pas toute seule.
N'ayant pas demander à l'ancien proprio si ca le faisait avant, je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Des avis?
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Tacosse » Mar 11 Sep 2018, 10:02
Je pense que c'est normal.
A remercié: 356 fois
Remercié: 524 fois
Messagepar inaxis » Mar 11 Sep 2018, 10:47
C'est moche à ce prix là tu te salies les genoux :lol2:
inaxis
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar mma144 » Mar 11 Sep 2018, 13:40
Inutile de déposer quoi que ce soit pour vérifier le défaut de rentrée de l'attelage.
Il suffit de le sortir avec le bouton de commande et de contrôler la plaque de support prise et sa rotation.
mma144
Remercié: 49 fois
Messagepar inaxis » Mar 11 Sep 2018, 15:37
Justement moi l'attelage sort bien mais le module prise ne bouge pas. je suis obligé de le sortir à la main
inaxis
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Malphodo » Mar 11 Sep 2018, 20:16
Idem moi la plaque ne sort pas seule non plus.
C'est nettoyé graissé et maintenant plus d'erreur :) cool un truc de moins sur la liste merci mm144.
Radar de recul diagnostiqué j'en ai au moins 2 de KO, faut que j'attende la livraison et aprés je peux tout remonter proprement.
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar mma144 » Mar 11 Sep 2018, 20:41
Il me semble que c' est le cas sur les attelages de Cayenne.
La plaque porte prise ne descend pas seule, c' est le cas sur les deux miens, pas trop vieux, 2011, ils ont toujours dormi en garage.
Il y a oxydation des axes, mais peut-être qu'au départ, il y avait un ressort pour faire descendre la plaque.
Le principal est que l'attelage fonctionne sans allumer le défaut.
mma144
Remercié: 49 fois
Messagepar inaxis » Mer 12 Sep 2018, 09:31
C'est exactement ce que j'ai pensé pour le ptit ressort.
Il faut que je prenne le :SMS: tps de coller ma tronche sous la beast pour voir ce qui se passe la dessous ^^
inaxis
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Malphodo » Mar 18 Sep 2018, 07:09
Bon pour les news en mesurant la résistance j'avais donc bien détecté deux radars KO. Ils sont remplacés et ca fonctionne maintenant :)
Pour l'attelage il fonctionne bien et une des erreurs a bien disparue. mais il reste celle là :
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 0
Vous avez une idée ?
Malphodo
A remercié: 5 fois
