[Modele 955] pcm
[Modele 955] pcm
Messagepar poivre_de » Sam 3 Oct 2015, 06:56
Pouvez vous m'aiguiller vers le post qui traite de ce sujet.
J'ai le PCM qui parfois décale de plusieurs dizaines de km la position du véhicule par rapport à la carte. Ca peut durer plusieurs heures.
Quelle est la procédure pour le recadrer ou pour le réinitialiser?
poivre_de
A remercié: 1 fois
Re: pcm
Messagepar vivdam83 » Sam 3 Oct 2015, 07:01
Je ne penses pas que cela vienne du pcm mais plutôt de l antenne gps située dans le becquet au dessus de la lunette arrière
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Re: pcm
Messagepar mavmax » Sam 3 Oct 2015, 07:36
Tu as le reset électronique, sinon regarde le nombre de satellites si faible peut être un problème d'antenne effectivement
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Re: pcm
Messagepar Taxicayenne » Sam 3 Oct 2015, 08:21
Il y a de forte chance que ce soit l'antenne située sous l'aileron
Regarde ce post pour le démontage de l'aileron ainsi que les photos de l'antenne
demontage-aileron-cayenne-t15259.html
A remercié: 767 fois
Remercié: 912 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Re: pcm
Messagepar cayann » Sam 3 Oct 2015, 08:36
bonjour, essayes le reset dans ma signature
A remercié: 1445 fois
Remercié: 2308 fois
Re: pcm
Messagepar poivre_de » Dim 4 Oct 2015, 06:57
J'ai essayé rien y fait. Y a t'il une autre façon de le remettre à zéro ?
En fait, la flèche qui indique le véhicule, tourne et avance avec le Cayenne mais pas au bon endroit sur la carte. De 10 à 100km de la route selon les jours. Une fois j'ai touché un bouton et il s'est remis sur la route, mais je ne me rappelle plus de la manip.
poivre_de
A remercié: 1 fois
Re: pcm
Messagepar Jose » Dim 4 Oct 2015, 08:06
Peut-être une mise à jour des cartes à faire, ou alors , comme dit précédemment, un problème d'antenne mais je n'y crois pas trop .
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Re: pcm
Messagepar poivre_de » Dim 4 Oct 2015, 10:20
Surtout qu'une fois tout est rentré dans l'ordre et que ça a tenu une semaine .
Des antennes il y en a que dans l'aileron ?
poivre_de
A remercié: 1 fois
Re: pcm
Messagepar muppetshow » Dim 4 Oct 2015, 11:51
Oui, en cherchant sur le forum, tu devrais trouver des photos d'un membre qui avait démonté son aileron pour remplacer une de ses antennes.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
