[Modele 957] pcm 2.0 reset possible ou pas
Re: pcm 2.0 reset possible ou pas
Messagepar fabrice S » Sam 24 Jan 2015, 15:24
Désolé, mais j'ai compris le contraire,
Engineman nous dit qu'il est impossible d'interchanger un PCM 2.1 dans un véhicule équipé d'un PCM 2.0 et vice versa :??:
Tu nous a indiqué que le Cayenne était de 2003 donc PCM 2.0 :etrange:
Maintenant pourquoi le soft est en 4.1 :etrange: :interro: :interro:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Evhl » Sam 24 Jan 2015, 17:23
c est bien ça mon souci ...
Tu nous as indiqué que le Cayenne était de 2003 donc PCM 2.0 :etrange:
d’où mes interrogations
je l ai démonté et mince ...c est à moitie effacé
vous en pensez quoi ?
2.0 ou 2.1
Evhl
Remercié: 1 fois
Messagepar casper94 » Sam 24 Jan 2015, 17:39
Je dirais un 2
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar mavmax » Dim 25 Jan 2015, 02:06
Euh tu es certain de ne pas avoir le lecteur dvd sous le siège passager?
Le chargeur de cd n'a rien à voir avec la navigation.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar Evhl » Dim 25 Jan 2015, 18:57
oui certain
pas de connectique rien de rien sous le siège
j'essayerai de téléphoner demain à un cp pour avoir des infos sur le modèle de pcm avant de me déplacer sur lyon ou clermont
Evhl
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Dim 25 Jan 2015, 19:19
Quand tu tires la protection plastique tu as un vide poche devant.
Remercié: 1483 fois
Messagepar Evhl » Dim 25 Jan 2015, 21:40
oui juste une place vide
Evhl
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Dim 25 Jan 2015, 21:44
Quelqu'un avec un Pcm 2.0 peut mettre une photo du vide poche sous le siège passager pour confirmer svp?
Remercié: 1483 fois
Messagepar Evhl » Lun 26 Jan 2015, 18:29
pas pu prendre de photo il fait trop noir mdr
c est un tiroir et rien d autre
Evhl
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Lun 26 Jan 2015, 18:45
Si tiroir c'est bien un Pcm 2.0
Quand tu insères ton ancien cd de navigation que ce passe t'il?
Remercié: 1483 fois
Messagepar Evhl » Lun 26 Jan 2015, 21:29
ça dit que ce n est pas compatible et qu il faut insérer un dvd
je prendrai des photos de tout ça demain
si je le débranche et que je l intervertis avec celui de mon autre cay , faudrait il que je passe à la valise ou pas
si ça n a aucune incidence je le tente demain car dans l autre j ai de lecteur dvd et tout et tout
Evhl
Remercié: 1 fois
Messagepar engineman » Mar 27 Jan 2015, 10:33
tu a donc un pcm 2.1 dans ta voiture qui n est pas équiper pour ,c est donc pas le bon pcm.
tu peut essayer dans ton autre cay sans passage a la valise.
Remercié: 904 fois
Messagepar francouai » Mar 27 Jan 2015, 11:03
un PCM2.1 sans lecteur DVD sous le siege??
C'est quoi cette grosse bidouille ?!
en plus, c'est mort pour faire les mises a jour car le lecteur en facade est un lecteur CDROM et non DVDROM.
les cartes GPS sont sous format DVDROM.
la référence exacte est 7L5035192C qui correspond au PCM2.1E1.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Evhl » Mar 27 Jan 2015, 17:12
cool merci de vos réponses
je vais donc tenter de le mettre dans l autre pour tester et ensuite je vais commencer à chercher un pcm 2.0
je pense que le pcm était tombé en panne et que le ou les anciens proprio ont pris ce qu il venait et n avait pas besoin du gps
je vous tiens au courant de la suite
Evhl
Remercié: 1 fois
