[Modele 957] PCM en panne suite à panne de batterie help!
Messagepar minimilims » Lun 19 Aoû 2013, 10:32
Je me rapproche de vous et de vos expériences car je suis nouveau dans le monde de Porsche (depuis 2 mois) et mon garagiste est en vacances.
Cela faisait une semaine sans que je me serve de mon cayenne S de 2007 acheté chez Autosport Sélection à Paris, et voila, panne de batterie. Je retire ma clé du contact, ouvre le capot et branche mon booster. J'attend 3/4 min et démarre la voiture. Tout s'allume (normal jusque là). Puis j'allume le PCM histoire d'avoir la radio et là...bha pas de son et un message d'erreur s'affiche en disant quelque chose comme "non disponible". j'essaye le CD, le même message s'affiche. Du coup je teste le GPS et la pareil. Je vais donc rouler un peu histoire de recharger la batterie. Après 10 min (c'est long sans musique), je coupe le moteur et redémarre pour voir si ça se réinitialise. Et bhaaa...non. Rien. J'ai donc l'image (sauf GPS) mais pas de son.
Avez vous des idées de ce que je peux faire pour remédier à ce problème?
merci d'avance pour vos retours.
minimilims
Cayenne: 4,8 V8 S
Re: PCM en panne suite à panne de batterie help!
Messagepar Mstef » Lun 19 Aoû 2013, 10:36
Regarde les tutos et regarde reset électronique
Sinon direction cp pour passage à la valise !
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar Cayennanono » Lun 19 Aoû 2013, 10:51
Présentation obligatoire ! :wink:
Bon c'est les vacances...appuie simultanément sur les touches 1,4,8 du PCM moteur tournant et attends, ton PCM va se réinitialiser :bye:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Mstef » Lun 19 Aoû 2013, 11:03
Tient ça je connaissais pas !
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Année: 2016
Messagepar francouai » Lun 19 Aoû 2013, 11:13
de toutes facons, ta batterie est morte.. donc meme avec le booster il faut la changer.
il n'y a plus assez de peche pour faire fonctionner les organes electriques du cay.
attention, tu as peut etre 2 batteries.
Et il faut se presenter dans la section presentation!
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Cayennanono » Lun 19 Aoû 2013, 11:19
Attendre 3,4 minutes sous booster branché, je crois que tu flingues batterie et booster....pas bon ça, de même pour l'électronique de bord :??:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar minimilims » Lun 19 Aoû 2013, 13:16
Désolé. Je pensais que ma présentation etait faite... Sinon j'ai pas compris où c'était ...
Merci de vos retour rapide, j'essaye dès ce soir la solution à cayennanono et Mstef.
Pour ce qui est du booster laissé 3/4 min, j'ai fait que suivre le mode d'emploi du fabricants... j'espère qu'il sait comment marche sont matos :( .
Y aurait 2 batteries? je pensais que c'était 1 sous le siège...Punaise...
Je vous informe dès que j'ai du nouveau. A plus
minimilims
Cayenne: 4,8 V8 S
Messagepar fabrice S » Lun 19 Aoû 2013, 18:03
Tu en as une sous le siège conducteur et en fonction des équipements de ton Cayenne une autre dans la mâle arrière dans l'emplacement de la galette
Francouai a raison changé ta batterie rapidement et logiquement tout redeviendra normal
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar minimilims » Mar 20 Aoû 2013, 10:30
Bonjour à tous!
Merci pour vos infos, astuces et conseils, j'ai donc pas encore changé ma batterie, mais j'en ai qu'une (ouf).
Ce matin j'ai redémarré la voiture avec le booster et fait un petit tour (histoire de profiter du lever de soleil) LE PCM n'avait toujours pas de son et pas de GPS. J'ai réalisé la manip du reset et apres ca, tout est redevenu comme avant, à part un "défaut projecteurs" qui s'est ensuite effacé.
Prochaine étapes : vérifier que rien ne pompe la batterie pendant que je ne m'en sert pas et remplacement batterie.
Encore merci!
A plus!
minimilims
Cayenne: 4,8 V8 S
Messagepar Mstef » Mar 20 Aoû 2013, 11:06
Le problème défaut projecteur provient soir d un xénon en fin de vie doit plus vraisemblablement des veilleuses qui merdent souvent! Pénible et faut attendre que cela lache!
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Année: 2016
Messagepar minimilims » Mar 20 Aoû 2013, 19:54
Et bha... a ce demandé si j'ai fait une bonne affaire... En même temps c'est la première fois que ça apparait... à surveiller...
minimilims
Cayenne: 4,8 V8 S
Messagepar fabrice S » Mar 20 Aoû 2013, 20:34
Surveille aussi les veilleuses de la mâle arrière ( rouge ) elles on tendance à chauffées et finissent pas cramées
Remercié: 779 fois
Messagepar minimilims » Sam 24 Aoû 2013, 16:25
Ok je vais contrôler tout ca. Mais de toute manière aujourd'hui ma batterie m a définitivement lachée. j'attend le dépanneur...Snif ! Comme par hasard aujourd hui que j en ai besoin...
minimilims
Cayenne: 4,8 V8 S
Messagepar Dr.Joseph » Lun 19 Mai 2014, 13:41
Salut a tous.. C'est pas méchant ce que je vais dire…
Juste une observation…
C'est quand même pas gentil pour un forum que de venir des qu'on as un souci.. prendre des solutions… puis disparaitre… :??:
J'aime tellement mon Cayenne que je suis sur le forum tout les jours… juste pour regarder… Saluer quelqu'un etc…
Bref, près avoir vue ce message et ce mr qui n'as poster que 5 messages… et on as plus entendue parler de lui depuis 2013… j'ai eue un peu la moutarde qui m'ai monter au nez…
voilas..
Je suis dans mes cartons, et j'etait fatiguer….
Cordialement a tous..
Si Je vais Trop Vite Pour Toi, Descent De Mon Cay.
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
A remercié: 51 fois
Remercié: 21 fois
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar Max56 » Lun 19 Mai 2014, 13:46
Doc tu as entièrement raison :bravo:
A remercié: 1241 fois
Remercié: 1004 fois
