[Modele 958] PCM : logique illogique !
Messagepar cispeo » Sam 5 Déc 2015, 11:28
J'ai un Cayenne Diesel de 2012 depuis quelques mois et je suis étonné (et agaçé) par le fonctionnement du PCM à certains égards. En particulier, il y a un truc très agaçant concernant la coupure du son :
1. je roule son coupé car je n'ai pas envie d'écouter la radio ou le média
2. je reçois ou je passe un appel téléphonique (iPhone / Bluetooth)
3. quand je raccroche, systématiquement, la dernière source sonore se fait de nouveau entendre
C'est vraiment pénible. :mur: J'ai demandé à la concession (au Luxembourg) de régler le problème. Ils m'ont dit que c'était le comportement normal du système et que pour l'éviter, il fallait que j'éteigne le PCM (ce qui en passant règle la question puisque du coup, je ne peux plus téléphoner !), bref une solution idiote.
Je suis très dubitatif sur cette réponse et j'ai plutôt le sentiment (l'espoir) que quelque chose déconne dans mon PCM.
Pouvez-vous me dire si vous rencontrez le même problème et s'il y a une solution ?
Merci et bon week-end.
cispeo
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Re: PCM : logique illogique !
Messagepar cayann » Sam 5 Déc 2015, 12:00
bonjour, essayes en coupant le son en appuyant sur le bouton du son et non pas en le tournant au minimum
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar cispeo » Sam 5 Déc 2015, 13:12
Bonjour Cayann,
Merci pour ton retour mais c'est ce que je fais (c'est vrai que je ne l'avais pas précisé :oops: ). Et je pense que ça n'est pas normal car il ne me semble pas que ça faisait ça au début.
Si tu as d'autres idées, je suis preneur ! :idea:
A +.
cispeo
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar cayann » Sam 5 Déc 2015, 13:43
bonjour une autre solution est le reset electronique dans ma signature
Remercié: 2308 fois
Messagepar muppetshow » Sam 5 Déc 2015, 13:59
Si tu appuies sur le bouton CD, tu n'auras plus la radio et si tu n'as pas de CD en lecture, ça devrait fonctionner non :etrange:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Messagepar cispeo » Sam 5 Déc 2015, 14:28
Merci à tous les deux. Je vais essayer le reset et si ça ne fonctionne pas, j'utiliserai l'astuce du CD. Dans tous les cas, je vous fais un retour.
A + !
cispeo
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar cispeo » Sam 5 Déc 2015, 14:41
Voici le retour : j'ai le Keyless et sur le 958,je ne peux pas retirer la "clé" donc je ne peux pas suivre la procédure. En plus, sur le 958, à l'évidence, il n'y a pas de bouton "CD", en tout cas pas sur le mien. Génial ! Pour info, je suis en PCM v 3.41. Des fois que ça puisse être éclairant.
cispeo
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar muppetshow » Sam 5 Déc 2015, 14:53
Ok je n'ai pas de pcm 3.0 sous les yeux, mais en regardant une photo sur le net, je vois un bouton Disc :idea:
Ca doit servir à la même chose non ? ou pour passer sur l'usb c'est pareil :etrange:
Remercié: 1139 fois
Messagepar cayann » Sam 5 Déc 2015, 15:35
il a un pcm 3.1 pas de cd mais un disque dur
Remercié: 2308 fois
Messagepar cispeo » Sam 5 Déc 2015, 16:14
Je confirme... Cayann, tu me confirmes que le reset ne fonctionne pas sur ma version ? A moins qu'il y ait une astuce pour simuler la phase "mettre la clé dans le contact" ?
cispeo
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
