[Modele 957] PCM 2.1 se déconnecte
Messagepar Aghon59 » Lun 2 Avr 2018, 13:46
Bonjour à tous !
Me revoilà haha
J'ai un soucis concernant le PCM (2.1 si je ne m'abuse), en effet, par moment il se déconnecte et je n'ai plus accès au gps, radio ... et surtout, plus d'essuie glace !
la deconnection est assez aléatoire, j'ai déjà check le fusible 11, il est bon. Je précise que parfois le moteur démarre après 3 essais, parfois après 2 essais et souvent du premier coup.
J'ai bien songé à changer la batterie, mais sachant que j'avais eu ce problème il y a un peu plus d'un an et qu'il avait disparu jusqu’à aujourd'hui comme par magie, je suis en manque d'idée ...
Vos pistes sont les bienvenues ! :master:
Cayenne Turbo V8 500cv Noir Mat ♥
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Cayenne: 957 Turbo (V8)
Couleur: Noir Mat
Re: PCM 2.1 se déconnecte
Messagepar mavmax » Lun 2 Avr 2018, 20:09
Commence par contrôler ta batterie, et si tu n’as pas de l’eau sous la moquette.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1440 fois
Messagepar Exaf » Mar 3 Avr 2018, 19:16
Il me semble avoir lu quelque part qu'un GM avait découvert un bazar sous la boîte à relais/fusible dans le compartiment moteur
Exaf
A remercié: 65 fois
Remercié: 144 fois
Couleur: Gris mat
Messagepar Aghon59 » Mer 4 Avr 2018, 17:32
Je vais aller vérifier cela aussi dans ce cas ^^
J'ai découvert des soucis concernant le pcm, je les mettrai dans un autre topic pour le traiter séparément
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 4 Avr 2018, 18:31, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 15:46
A priori ça a l'air bon côté compartiment moteur, pour l'eau sous la moquette idem, légèrement humide mais avec le temps actuel ça me semble normal.
Du coup, je me demandais si ça ne pouvait pas aussi venir de la pompe haute pression (manque de pression certains jours, et a force de tenter de démarrer, la pression augmente ?)
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Tazer » Ven 6 Avr 2018, 05:31
La moquette légèrement humide ce n'est pas du tout normal, il y a un faisceau à cet endroit avec des épissures, qui détestent la moindre humidité.
Vérifie ton faisceau il y a de fortes chances qu'il soit oxydé.
A remercié: 437 fois
Remercié: 957 fois
Messagepar Aghon59 » Ven 6 Avr 2018, 12:23
La moquette humide était du côté conducteur, maintenant elle est sèche, mais il est vrai qu'a l'époque j'avais eu un problème et l'avant était trempé.
Ou se situe ce faisceau exactement ? (d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu, j'ai posté sur un sujet une photo ou j'ai un câble qui se ballade au niveau du compartiment fusible du capot moteur, aucune idée de si cela a un rapport)
(Pour la pompe haute pression, erreur de ma part, je devais le mettre dans un autre topic, j'ai voulu être trop rapide :oops: )
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Ven 6 Avr 2018, 20:47
Je viens de vérifier, impossible de trouver le faisceau ... :oops:
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Sam 7 Avr 2018, 16:47
Édit : faisceau analysé et semble OK.
Retour à la case départ donc... D'où peuvent bien venir ces fichues déconnections ?
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Dim 8 Avr 2018, 12:59
Petite nouveauté : parfois le pcm marque "marche moteur coupé uniquement sur courte période" alors que le moteur est allumé, puis s'éteint (obligé de le rallumer moi même)
C'est rare mais ça arrive (j'ai l'impression que personne ne possède d'info sur ces soucis :cry2: :cry2:
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar muppetshow » Dim 8 Avr 2018, 13:06
Non, effectivement pas souvenir d'avoir entendu parlé de ce genre de problème :etrange:
A remercié: 529 fois
Remercié: 1072 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Aghon59 » Dim 8 Avr 2018, 17:04
Je vais rallier le problème de l'amplificateur sur ce sujet pour tout centraliser , car j'ai démonté le pcm, vérifié les branchements, le fusible à l'arrière et encore une fois tout est bon.
Donc les déconnections sont présentent surtout par temps de pluie (en ce moment elle ne se produisent pas) et l'erreur amplificateur serait dû à une mise à jour possible (mais impossible de savoir comment la faire)
J'ai également contrôlé visuellement l'ampli à l'arrière mais pour accéder au branchement je suis bloqué, il faut déposer les garnitures ?
Voila pour le travail effectué today !
(Il reste aussi les soucis du câble qui est coupé près de la boîte à fusible du capot moteur mais la, on a l'air de tous avoir une incompréhension totale )
Un VCDS (le cable plus le logiciel a une 20aine d'euros sur aliexpress) pourrait me permet de ressortir des erreurs sur tout ça ?
Merci encore pour votre patience :/
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 8 Avr 2018, 17:59, modifié 1 fois.
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Mar 17 Avr 2018, 15:27
Petit up pour ceux qui passent par ici, j'ai toujours les problèmes évoqués ci-dessus, j'ai beau chercher je ne trouve rien qui à l'air de correspondre :mur:
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar muppetshow » Mar 17 Avr 2018, 16:51
Je n'ai pas le descriptif de la nappe de câbles sur le PCM mais peut-être un mauvais contact à ce niveau là :etrange:
Il y a un plus permanent pour la sauvegarde des paramètres et y aurait-il 2 +, style un plus avant contact et un autre après pour l'alimentation du PCM :interro:
Si oui ou un truc dans le genre, cela pourrait correspondre à une sorte de problème avec le + après, il ne détecte pas que le moteur est allumé et avant de vider la batterie, il préfère se couper puisque c'est dans ce cas que le message doit apparaître. :etrange:
Remercié: 1072 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Tacosse » Mer 18 Avr 2018, 07:04
à la base tu avais un souci de PCM, d'essuie glace... c'est toujours le cas ou uniquement PCM? :bye:
A remercié: 344 fois
Remercié: 493 fois
Messagepar Aghon59 » Mer 18 Avr 2018, 11:42
Et bien actuellement concernant le pcm c'est
En temps de pluie : coupure du PCM et des essuie glace
En temps normal : rares coupures et parfois le message "marche sans moteur uniquement sur courte période"
Et le soucis de l'ampli Bose
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Jeu 19 Avr 2018, 12:05
muppetshow a écrit:Je n'ai pas le descriptif de la nappe de câbles sur le PCM mais peut-être un mauvais contact à ce niveau là :etrange:
Le weekend dernier j'avais démonté le PCM pour vérifier la totalité des branchements derrière, j'ai tout débranché et rebranché et je n'avais rien vu de suspect. Y aurait-il un rapport avec le câble sectionné au niveau de la boite à fusible du compartiment moteur ? (pour l'affichage du message hors moteur)
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Messagepar Hugo06 » Ven 19 Oct 2018, 21:49
Quelqu'un sait de quoi il peut s'agir ?
Hugo06
A remercié: 4 fois
Cayenne: Cayenne turbo
Messagepar Hugo06 » Sam 20 Oct 2018, 16:05
Tacosse a écrit:Bonjour,
Salut moi j'ai exactement ce problème, le PCM ne fonctionne pas dès que je démarre le Cayenne et les essuies glaces également. As tu une solution ? bien à toi.
Hugo06
A remercié: 4 fois
