[Modele 957] PCM bug au démarrage
Messagepar Hugo06 » Sam 20 Oct 2018, 16:04
Pas d’écriture en majuscules, merci !
j'ai le problème suivant sur mon Cayenne de 2007 type 957 Turbo :
- le PCM s'allume et marche très bien quand je mets la clé dans le neiman, par contre dés que je mets la clé en mode contact pour démarrer la voiture le PCM s'éteint, je démarre la voiture et le PCM reste toujours éteint, j'arrive à l'allumer en appuyant sur le bouton power du PCM, il s'allume mais il ne détecte pas que le moteur tourne, et m'affiche le message suivant : "marche sans moteur uniquement sur courte période".
J'ai remarqué également que les essuies glaces ne fonctionnaient pas... très bizarre tout ça.
Avez vous une solution ? ce problème est-il déjà arrivé à l'un de vous ?
Cordialement.
Hugo06
A remercié: 4 fois
Cayenne: Cayenne turbo
Re: PCM BUG AU DEMARRAGE
Messagepar Tazer » Sam 20 Oct 2018, 21:13
Tu as vérifié les fusibles ?
A remercié: 437 fois
Remercié: 957 fois
Re: PCM bug au démarrage
Messagepar Hugo06 » Dim 21 Oct 2018, 17:00
Oui, j'ai vérifié tous les fusibles, ils sont impecs...
J'ai l'impression que c'est le changement de tension entre la mise de la clé et la mise sur le contact qui fait "sauter" le PCM, ce qui est bizarre aussi c'est le lien entre le bug du PCM et les essuies glaces.... bien à toi.
Hugo06
A remercié: 4 fois
Messagepar Tazer » Dim 21 Oct 2018, 20:07
Avec le multiplexage tout est possible.
Regarde sur ton autre post tu as le schéma avec le micro interrupteur de capot moteur.
Ça joue aussi sur les feux avants sur certains Cay.
Remercié: 957 fois
Messagepar Hugo06 » Lun 29 Oct 2018, 13:51
Toujours le même problème, je vais l’emmener chez Porsche...
Hugo06
A remercié: 4 fois
Messagepar Owen06 » Lun 29 Oct 2018, 14:32
Si tu dois aller chez Porsche, je te conseille la concession Porsche de Puget Sur Argens plutôt qu'Antibes et HPRS, indépendant Porsche à Cannes! :wink:
A remercié: 286 fois
Remercié: 405 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Hugo06 » Lun 29 Oct 2018, 17:36
Merci pour le message c’est sympa.
Hugo06
A remercié: 4 fois
Messagepar Hugo06 » Lun 29 Oct 2018, 17:37
connais tu MAs Racing à Mougins ?
Hugo06
A remercié: 4 fois
Messagepar Owen06 » Lun 29 Oct 2018, 17:59
Oui, je connais! tu peux y aller aussi! C'est François, le responsable atelier! :wink:
Remercié: 405 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Hugo06 » Lun 29 Oct 2018, 21:57
J’ai rdv d’ici 10jours pour un Check up’complet de la voiture parce qu’elle le mérite
Hugo06
A remercié: 4 fois
