[Modele 955] PCM bloqué (s'allume mais ne fonctionne pas)
Messagepar RATOU » Mar 28 Juin 2016, 10:09
Mon PCM s'est mis soudainement en panne alors qu'il fonctionnait en mode GPS avec le code "erreur système".
A la suite de nombreuses manipulations, code 1 4 8 et autres reseat y compris batterie mise hors fonction pour tenter de le relancer rien n'y fait.
Après le passage à la valise on a deux défauts:
1 défaut sur ampli ( pas de signal )
2 Fibre optique ligne out ( fibre coupée? )
Après avoir fait toutes les manipulations décrites plus haut, à présent
j’ai accès à l’écran radio, et je vois le nom des stations, je peux faire des recherches rapides ainsi que entrer dans le menu permettant entre autres des réglages des graves et des aigus.
Il n’en reste pas moins vrai que je n’ai plus de GPS ni de son.
Si l’ampli était en cause, je devrais avoir le GPS sans le son ?
Si la fibre est en cause, je perds alors l’usage du GPS et du son ?
Tout ceci me laisse à penser que le problème vient peut–être de la fibre … ???
Mais bon, j’avoue ma grande incompétence.
Quelqu'un a-t-il une piste ... ???
Je profite également de ce post pour remercier Filou pour le temps qu'il a bien voulu m'accorder, ses bons conseils et sa grande honnêteté morale que je tiens à souligner ici.
:cry2:
Modifié en dernier par RATOU le Mar 28 Juin 2016, 10:15, modifié 1 fois.
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Re: PCM bloqué (s'allume mais ne fonctionne pas)
Messagepar engineman » Mar 28 Juin 2016, 10:14
salut
regarde dans le coffre si tu n a pas d'eau dans le fond de l emplacement de roue de secoure.
l'ampli est la.
sinon démonte le gps et débranche le connecteur de la fibre optique et souffle dedans.
cela ressemble fort a une rupture de la boucle optique. :bye:
Remercié: 871 fois
Messagepar RATOU » Ven 22 Juil 2016, 10:38
Bonne nouvelle, tout est rentré dans l'ordre.
En fait je pense être le premier à avoir eu ce type de panne car à la pêche aux renseignements je n'ai rien trouvé qui concerne mon cas:
Le calculateur du téléphone est le responsable de mes soucis.
Pour une raison inconnue, il a chauffé et il a mis HS la fibre optique.
Il a donc fallu changer ce calculateur que Porsche propose en échange standart, puis procéder ensuite au remplacement de la fibre optique.
Je tiens à remercier ici, soit pour leurs interventions, soit pour le temps passé au téléphone Engineman ainsi que Filou.
Pour infos coût de la plaisanterie: 1500€ le prix d'un poste ... que Filou a refusé de me vendre avant d'aller chercher plus loin les causes de cette avarie!
:master:
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
