[Modeles 955-957] PCM 2.1 ne s'allume pas
Re: PCM 2.1 ne s'allume pas : réparé. Solved
Messagepar redtomato » Sam 20 Nov 2010, 20:55
Bonsoir à tous,
Suite et fin de l'épisode du PCM. Il a été remplacé vendredi par échange standard pour le prix qui avait été annoncé. :roll:
R.A.S.
Il fonctionne. bravo
J'ai pris qq photos. http://picasaweb.google.com/lh/photo/y-35q9YbstabXLI3FnPuOduoFM9erlAa_Z5R2BngZ9A?feat=directlink
N'ai effectué aucun upgrade Firmware. Leçon retenue :-) :oops:
A y regarder de plus près, on voit des tâches sur l'écran....j'en déduis : échange standard = pas neuf :win:
Petite remarque : les points d'exclamation à gauche de chaque entrée de menu dans le menu Software. Vous avez cela aussi ? Rappel : appuyer sur touches MAIN+TRIP pour afficher le menu. Le firmware est à la version 3.0 :huh:
Prix chez Porsche pour le DVD de Navigation Europe avec les CD upgrade firmware : env. 400€
Morale de l'histoire : être super prudent en faisant l'upgrade firmware du PCM. bye
redtomato
Couleur: gris metal
Messagepar engineman » Dim 21 Nov 2010, 09:33
tu aurais pu le sauver mais bon :etrange:
Remercié: 904 fois
Messagepar LARRY » Jeu 28 Avr 2011, 15:57
Hier, plus de son, plus d'image sur le PCM ! Ce matin, il refonctionne une dixaine de minutes mais plus en français, puis il s'est de nouveau arrêté et plus rien !
Avez-vous des idées ?
LARRY
Couleur: GRIS
Messagepar gilsafi1 » Ven 29 Avr 2011, 20:00
fusible qui bouge, cela ressemble un reset....?? :?: :?:
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar LARRY » Sam 30 Avr 2011, 10:28
Côté fusibles, pas de problèmes.
Un truc bizarre, le contact mis, on entend comme un bruit d'un chargeur CD, venant du PCM
LARRY
Couleur: GRIS
Messagepar LARRY » Sam 30 Avr 2011, 10:33
J'ai un ami qui vient d'avoir ce type de problème sur une Mercedes
Il s'agirait d'un problème lié au passage à la TNT
A votre avis, est-ce possible
LARRY
Couleur: GRIS
Messagepar redtomato » Mar 31 Mai 2011, 20:31
salut a tous !
PCM a ete remplace par porsche en nov 2010, en echange standard.
il est en version 3.0.
Mais j'ai des problemes. Le mode off road n'apparait pas et le mode trace s'active par intermittence, rendant la navigation impossible....
J'ai poste ailleur sur le forum a ce sujet.
Voila c'etait juste pour vous tenir au courant de l'aventure qui dure depuis tout ce temps :)
+++ update +++
Entre temps, le PCM 2.1 remplacé par Porsche en Novembre 2010 est tombé en panne et sera une nouvelle fois remplacé (opération 100% sous garantie).
La suite au prochain épisode !
redtomato
Couleur: gris metal
suite et fin: PCM 2.1 ne s'allume pas
Messagepar redtomato » Mer 13 Juil 2011, 17:48
redtomato
Couleur: gris metal
