[Modele 955] Passage éthanol
Messagepar Rico13 » Mer 13 Nov 2019, 18:30
Salut tout le monde,
j'ai fait installer un kit eflexfuel et j'ai fait mon premier plein aujourd'hui, 75l - 53€, ça c'est cool, petit récapitulatif de ce que ça m'a coûté :
6 bobines ngk - 23.19 x 6 = 139.14 € ( 24h sur ama... )
6 bougies ngk irridium laserline - 9.99 x 6 = 59.94 € ( 48h nor.... )
filtre à air bosch - 9.43 € ( Yaka...)
kit installé avec garantie 3 ans - 599 € (399 + 200 € de pose)
Franchement 200 euros de pose avec le boulot qu'il y a ce n'est pas cher payé..
J'ai choisi ce kit parce qu'il y a un capteur de température et un analyseur de taux d'éthanol en temps réel, je me dis que comme il vient du froid (Finlande) il devrait gérer en France (Chez moi, il doit y avoir deux ou trois gelées par an), il n'est pas homologué et je m'en cague puisque qu'il n'y a pas d'avantage fiscal au delà de 14cv. (Si j'ai bien compris)
L'installation est totalement invisible à moins de démonter les caches périphériques du moteur et de savoir ce que l'on cherche...
Evidemment je vais essayer de relever mes consommations et de faire un petit retour d'expérience d'ici quelques temps.
Je sais que sur le forum, la préférence va aux reprogrammations mais je n'ai pas fait ce choix.
Maintenant je sais que je m'expose aux problèmes de pompes à carburant, on verra bien, quoiqu'il en soit et même si je devais les changer, à 80€ d'économie par plein, c'est vite amorti...
Voilà voilà
A+
Rico13
A remercié: 5 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: V6 3.2
Re: Passage éthanol
Messagepar ddada » Mer 13 Nov 2019, 18:45
Tu as déjà la chance d'avoir le meilleur moteur du Cayenne, le fameux V6 de 3,2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 150 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar Nico94 » Mer 13 Nov 2019, 18:46
Entièrement d’accord !
Nouveau porschiste ! Cayenne Turbo S TechArt Magnum noir :cool:
Nico94
A remercié: 11 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: Cayenne Turbo S
Re: Passage éthanol
Messagepar cayenne13 » Jeu 14 Nov 2019, 16:38
Prévois aussi certainement deux pompes et un filtre à essence d'ici peu de temps ..
J'attends ton retour sur ce kit car il m’intéresse aussi et je crois que tu peux visualiser son smartphone les valeurs du kit via un programme spécifique .
Est-ce que ton Cayenne a une petite oscillation de régime à froid pendant quelques minutes ?
Oui je te confirme qu'avec tout le travail de démontage 200€ c'est correct !
cayenne13
A remercié: 30 fois
Remercié: 178 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar Rico13 » Jeu 14 Nov 2019, 19:45
Effectivement, il y a une appli qui renseigne principalement en cas de défaut, elle renseigne aussi sur le taux d'éthanol en temps réel, avec 25 litres de 98 et 75 litres de e85, elle s'est rapidement stabilisée sur 60%..
Pour le montage, le mécano très sympa d'ailleurs a inversé une polarité... Il a dû recommencer... Pour le coup, ça a été vachement rentable... Pas pour lui mais il a pris ça avec philosophie : "C'est pour toutes les bagnoles où l'installation se fait en 1/2 heure...
Rico13
A remercié: 5 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: V6 3.2
Re: Passage éthanol
Messagepar Rico13 » Ven 15 Nov 2019, 13:18
Ce matin, premier démarrage à froid (7°C), j'ai pas ressenti de différence, le ralenti est resté une trentaine de secondes à 1050 tr/mn puis s'est remis à un poil plus de 600 tr / mn, j'ai laissé chauffer et j'ai été promener, j'ai fait une cinquantaine de bornes, je n'ai pas l'impression d'une surconsommation notable, à confirmer sur long trajet stabilisé parce que les conso en urbain et péri urbain, c'est pas facile à comparer.. (Puis je suis toujours en moto habituellement )
Rico13
A remercié: 5 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: V6 3.2
Re: Passage éthanol
Messagepar cayenne13 » Ven 15 Nov 2019, 14:04
Tu tourneras autour entre 16/18L en roulant tranquille ..plein sur plein parce qu'à l'ODB est complètement faussé ..
cayenne13
A remercié: 30 fois
Remercié: 178 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar julio182 » Mar 19 Nov 2019, 08:40
Ca fait pas mal déjà pour un V6 :eek:
Mon Turbo consomme 19l en mixte (à l'ODB et en réel) :???:
julio182
A remercié: 9 fois
Remercié: 7 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar cayenne13 » Mar 19 Nov 2019, 09:34
C'est impossible avec un boitier d'avoir exactement la même conso entre l'ODB et le Reel !
Déjà qu'avec du SP98 ou SP95 il y a un écart alors en E85 c'est encore plus flagrant !
Tout ceux qui roulent au E85 te le confirmeront ..
cayenne13
A remercié: 30 fois
Remercié: 178 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar cay957s » Mar 19 Nov 2019, 11:11
Ah l'ODB et ses 750km d'autonomie une fois le plein fait... J'en rêve :lol:
En 100% E85, il m'affiche une moyenne de 20.xL/100 alors que je suis plus proche des 22~23L/100, je fais rarement beaucoup plus de 400km avec un plein d'ethanol même si en conso mixte, je remet environ 85L à chaque plein (la réserve est vraiment immense sur cette voiture...)
En conso moyenne sur la dernière heure (une option d'affichage bien pratique) c'est pire, il m'affiche en général 18L/100 (à 170km/h régulateur) alors que pareil, je ne fais jamais plus de 400km à cette allure.
Perso la seule chose que je regarde c'est combien j'ai fait avec le 1/4 précédent en remettant le compteur de trajet à 0 après chaque plein. C'est la seule chose qui me permette de savoir jusqu'à quelle station je vais tenir... Mais vous l'aurez compris, je ne fais jamais plus de 400km avec un plein. Et c'était pas beaucoup mieux en SP donc sans aucun regret !
cay957s
A remercié: 7 fois
Remercié: 12 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar cayenne13 » Mar 19 Nov 2019, 11:23
Merci pour te retour qui confirme mes dires !
Et en plus tu as un S alors j'imagine avec une Turbo !
il faut tabler sur une surconsommation de 25/30% minimum .. en 100% E85 ..
cayenne13
A remercié: 30 fois
Remercié: 178 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar julio182 » Mar 19 Nov 2019, 13:45
Ah autant pour moi avec un boitier c'est possible que la conso ne soit pas correcte :wink:
julio182
A remercié: 9 fois
Remercié: 7 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar cayenne13 » Mar 19 Nov 2019, 13:56
Je n'ai aucune expérience avec une prépa .
Faudrait voir avec d'autres s'ils confirment..
cayenne13
A remercié: 30 fois
Remercié: 178 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar Rico13 » Sam 14 Déc 2019, 18:36
Salut à tous, donc j'ai fait un aller retour Marseille Perpignan, sur l'aller, j'ai fait 330 km en respectant grosso modo les limitations au GPS (Compteur +5 km/h), j'ai traversé Marseille hors heures de pointes en environ 30 mn puis autoroute tout le long en passant par Fos (Je précise pour ceux qui connaissent), j'ai fait le plein d'éthanol en partant, une fois arrivé, j'ai re fait le plein immédiatement pour ne pas fausser avec du trajet urbain, donc, conso de 49.95 litres soit 15.15 l aux 100, payé 0.659 cts (32€92), juste pour confirmer que l'ordinateur de bord ne suit plus, il affichait une conso de 12.0 l...
En considérant que j'ai fait le plein de 95 à 1€48 sur mon autre voiture, il me faut 22l pour arriver à 32 euros et il faudrait que je consomme 6.5 litres aux 100 pour faire 330 km avec ces 22 litres.
Vu qu'avant mon passage à l'éthanol je consommais environ 13l/100 de 98 pour ce même trajet, je suis pile poil à la moitié en terme de coût (Je fais cadeau de la différence de prix entre 95 et 98)
Je précise que c'est valable sur longs trajets, sur de l'urbain en trajets courts à froid, la conso s'envole (Comme au 98 d'ailleurs)...
J'espère que je suis clair dans ce petit retour ;)
Rico13
A remercié: 5 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: V6 3.2
Re: Passage éthanol
Messagepar Owen06 » Sam 14 Déc 2019, 20:45
Un vrai sujet d'examen :lol2: mais merci à toi pour ton retour! :bye:
A remercié: 375 fois
Remercié: 580 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Re: Passage éthanol
Messagepar freeisbee93 » Ven 27 Déc 2019, 23:16
J'ai aussi un 3.2 v6, l'autonomie du plein avec e85 est d'environ 650 km.
En revanche je roule sans modif ni reprog ni boitier.
J'ai commandé celui-ci et grosse galère à monter sur le v6 je l'ai renvoyé illico lol.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 13 Jan 2020, 14:33, modifié 1 fois.
freeisbee93
Remercié: 7 fois
Re: Passage éthanol
Messagepar Mike69 » Lun 13 Jan 2020, 13:47
Salut freeisbe93, tu mets combien d' éthanol en % ?
Mike69
Re: Passage éthanol
Messagepar freeisbee93 » Lun 17 Fév 2020, 03:47
J'ai essayé pas mal de dosage et au final je met 100% de e85 en hivers et cet été je compte mettre 15% de SP95.
Je roule comme ça depuis plusieurs mois maintenant et Je n'est pas de soucis particulier pour démarrer, la voiture roule très bien même a pleine charge j'ai tapé 100 bornes a 180km/h RAS.
J'ai fait un test de conso réel il y a quelques jours sur un long trajet autoroute j'ai consommé 37 litres pour 250 km soit du 14,5 l/100km a 110km/h et 16 litres a 130km.
J'ai une application qui me trouve les meilleur prix e85 je trouve des stations a 0.47 centimes le litre parfois !
47 euros le plein pour 650 km sur autoroute , économiquement c'est l'équivalent d'une voiture qui fait du 5 litres au cents.
Par contre seul point négatif la voiture met beaucoup de temps a chauffé et donc consommera beaucoup plus sur des petits trajets ... en urbain mon autonomie chute a 400 / 450km par plein.
freeisbee93
Remercié: 7 fois
