PASM et suspension pneumatique, c'est pareil ?
Messagepar Philougolf » Lun 6 Mai 2013, 11:06
Bonjour.
Je continu toujours mes recherches.. :??: Je crois avoir lu que le PASM permettait d'avoir une assiette constante du véhicule. il corrige en fonction du revêtement et du roulis . Ai- je bon :interro: A quoi servent donc les touches sur le GTS "sport" "Normal" . Quand on a le PASM on a également d'office la suspension pneumatique ou non ? merci de vos éclairages
Philougolf
A remercié: 111 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Re: PASM et suspension pneumatique, c'est pareil ?
Messagepar cayann » Lun 6 Mai 2013, 14:18
bonjour oui tu as tout bon pasm = suspension pneumatique
la touche sport modifie la cartographie plus de pêche et les vitesses passent limite zone rouge et je crois que la suspension est plus basse
amicalement cayann
A remercié: 1429 fois
Remercié: 2295 fois
Messagepar Caychris78 » Lun 6 Mai 2013, 14:37
Oui et je rajoute le meilleur pour la fin : cela libère l'échappement et donne une sonorité unique
Gts. What Else ?
Caychris78
Remercié: 6 fois
Cayenne: Gts
Messagepar Philougolf » Lun 6 Mai 2013, 18:03
Merci les amis... je progresse :wink: Pour info, j'ai été voir 2 GTS aujourd'hui... un noir intérieur noir venant d'Italie (mais via un Professionnel) et revu le gris de vendredi...donc je réfléchis :??:
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar fabrice S » Lun 6 Mai 2013, 19:13
Pour etre un peu plus précis:
PASM = Porsche Active Suspension Management
de série sur les modèles Turbo et Turbo S et proposée en option sur les autres modèles.
Le PASM 'est un système électronique qui ajuste la force d'amortissement, de manière permanente et active, en fonction du profil de la route et du type de conduite.
Le Cayenne GTS dispose quant à lui, en exclusivité d'un système PASM associé à une suspension à ressorts hélicoidaux surbaissée de 24mm.
En conduite dynamique accompagnée de fortes accèlèrations et décélérations ou en utilisation sur terrain très accidenté, un véhicule a souvent tendance à montrer de forts roulis ou de tangage. Dans ce cas, le PASM intervient aussitôt pour limiter ces désagréments.
Pour réguler l'amortissement à sa mesure, le conducteur peut choisir entre 3 programmes : "Confort" - "Normal" - "Sport".
Des capteurs détectent les mouvements de carrosserie caractéristiques - par exemple lors de fortes accélérations et décélérations, ou sur sol irrégulier - ainsi que les données correspondant à l'accélération transversale, à l'angle de braquage, à la pression de freinage et au couple moteur. Le boitier de commande calcule alors les conditions de conduite et régule l'amortissement en fonction du mode choisi.
Vous ressentirez encore mieux son intervention rapide dès que vous aborderez, par exemple, un revêtement irrégulier en mode "Sport". Le PASM adoptera alors immédiatement des courbes de comportement plus progréssives. il ne repassera sur son programme initial, plus sportif, que si la route redevient régulière. La stabilité du véhicule, mais aussi la sécurité et le confort, s'en trouvent améliorés.
Il est possible d'associée avec le PASM, en option, le système Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) qui est un système antiroulis qui gère le chassis de manière dynamique en atténuant considérablement les mouvements de roulis en virage afin d'améliorer le guidage de la voiture, pour une conduite toujours plus sportive, et un confort encore plus agréable.
Voila, bon essais à toi :drink:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar cayann » Lun 6 Mai 2013, 19:39
Bonjour la tout est dit
Fabrice chapeau
Amicalement cayann
Remercié: 2295 fois
Messagepar Philougolf » Lun 6 Mai 2013, 21:30
Merci Fabrice... Belle explication... Et vous roulez en quel mode la majorité du temps :interro:
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar boul » Lun 6 Mai 2013, 21:35
Confort avec madame et les enfants,sport en célibataire avec la touche sport pour la cartographie du moteur :twisted:
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Messagepar Marco » Lun 6 Mai 2013, 21:55
Pareil :twisted: ah et toit ouvrant ouvert pour les cheveux au vent et mieux entendre le bruit du v8 au démarrage au feu. Par contre le mode normal jamais. Je dois pas être 'normal' :cool:
Marco
A remercié: 850 fois
Remercié: 487 fois
Messagepar boul » Lun 6 Mai 2013, 22:01
Pour moi,les cheveux au vent,il y a bien longtemps :lol2:
Remercié: 1039 fois
Messagepar Philougolf » Lun 6 Mai 2013, 22:23
Bien tout ça ... J'ai hâte ...déjà je suis fixé sur la version . Un GTS sinon rien... Donc il faut que je le prenne avec le toit ouvrant pour le bruit et en mode sport... :lol: .
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar boul » Lun 6 Mai 2013, 22:27
Si tu trouves avec le toit panoramique,c'est encore mieux.
Mon prochain devra avoir cette option :lol:
Remercié: 1039 fois
Messagepar Marco » Lun 6 Mai 2013, 22:30
Clair. Le toit pano c est trop beau. :tequila
Marco
Remercié: 487 fois
Messagepar Philougolf » Lun 6 Mai 2013, 22:39
Les 2 vu ce jour ont le toit panoramique... Je suis sur la bonne voie.. Avec le Pasm, et le bose ...
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar jetrider » Lun 6 Mai 2013, 23:07
Attention, le PASM de base ne corrige pas le roulis...pour cela le Cayenne est équipé de bonnes vieilles barres anti-roulis. Le PASM de base corrige une différence de niveau entre essieu avant et arrière, mais ce n'est pas non plus réactif au point de corriger chaque soubresaut de l'auto. En fait, il analyse le niveau et si un essieu est plus que l'autre il ajuste.
Sur la deuxième génération, Porsche a introduit un vrai système anti-roulis, en fait la barre de torsion de chaque essieu est divisée en deux avec une sorte de verin hydraulique entre les deux. Quand l'auto attaque un virage, l'électronique anticipe la prise de roulis et met le vérin en pression qui va empêcher l'affaissement de l'auto sur le coté...
Remercié: 553 fois
Messagepar Philougolf » Mar 7 Mai 2013, 07:36
Quand tu dit 2ème génération... Tu parles des "phases 2" Jetrider ?( quand je vois ton Cayenne avec les jet derrière cela me rappel 10 de bonheur ... J'ai du commencer en 1990 avec un JS 300 en location... Puis acheter un 550 etc.... Que du bonheur de naviguer
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar Epicure » Mar 7 Mai 2013, 13:00
Oui.
Le PDCC est apparu avec la phase 2 de la première génération.
France, tu encourages et récompenses la paresse et tu appelles cela "l'aide sociale".
Certains abusent du pouvoir et disent faire de la politique.
La dictature, c'est ferme ta gueule ; la démocratie, c'est cause toujours ...
Epicure
A remercié: 2 fois
Remercié: 14 fois
Messagepar jetrider » Mar 7 Mai 2013, 21:32
Philougolf a écrit:Quand tu dit 2ème génération... Tu parles des "phases 2" Jetrider ?( quand je vois ton Cayenne avec les jet derrière cela me rappel 10 de bonheur ... J'ai du commencer en 1990 avec un JS 300 en location... Puis acheter un 550 etc.... Que du bonheur de naviguer
Comme confirmé plus avant il ne semble bien que c'est sur la deuxième phase, le remaniement des premiers modèles...
Ca reste une option rare...
Ah oui, le jet c'est du grand bonheur, déjà 14ans pour moi...
Remercié: 553 fois
Messagepar cayann » Mar 7 Mai 2013, 23:41
bonjour attention au toit panoramique d après certain retour il est un peu bruyant a certaine vitesse et a des problème d ouverture et fermeture et il ne s ouvre que de 20 A 30 CM de plus que le toit ouvrant normal
mais cela n est que mon avis
pour voir les etoiles et avoir de la luminosité dans l habitacle ca doit valoir le coup
Remercié: 2295 fois
Messagepar fabrice S » Lun 13 Mai 2013, 12:09
Salut Cayann,
le toit panoramique s'ouvre bien plus que 30cm par rapport à un TO normal.
les 30cm en plus c'est en largeur et ouvert à fond il fait largement 80cm
il s'ouvre jusqu'a la poignée et sur casi toute la largeur.
un vrai faux cabrio :mrgreen:
pour le bruit c'est effectivement un peu plus present qu'un TO normal
Remercié: 779 fois
Messagepar cayann » Lun 13 Mai 2013, 17:54
Bonjour le mien fait 83 cm de large par 47 de long
Le tien fait 92 de large par 90 de long tu confirmes
Remercié: 2295 fois
Messagepar fabrice S » Lun 13 Mai 2013, 18:18
je te confirme ça rapidement :win:
Remercié: 779 fois
Messagepar cayann » Lun 13 Mai 2013, 21:35
On est un peu beaucoup hors sujet là
Desolé
Remercié: 2295 fois
Messagepar Philougolf » Lun 13 Mai 2013, 21:52
Pas de soucis les amis... Ça me fait progresser... :smile:
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar glop-glop » Lun 13 Mai 2013, 22:09
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
