j'ai changé les 4 disques et 8 plaquettes il y a deux semaines. 3 heures de travail et au final pas de problème.
Cependant, il faut prendre en compte le fait que pour retirer les anciens disques il te faut enlever les étriers (sans les débrancher)avec un embout torx spécial VW et Porsche
. Sur les disques arrières, tu trouveras aussi un torx 12 pans à la con
qui sert à pas grand chose sauf peut-être distinguer les mâchoires de frein main...
Sinon pas de soucis, les axes de blocage des plaquettes seront sans doute grippés (armes toi d'un bon chasse goupille+marteau). Attention aussi aux témoins d'usure si tu ne les changes pas.
Autrement, c'est du gros matos donc pas besoin de petites mains délicates
