[TUTO] Changement Des filtres a air.
Tutoriels détaillés pour expliquer pas à pas les démarches afin d'assurer vous même l'entretien ou la réparation.
Re: [TUTO] Changement Des filtres a air.
Messagepar MAY21 » Ven 1 Juil 2011, 16:15
Merci mon héros, une fois de plus :master:
MAY21
Couleur: gris foncé
Messagepar Jagsovereign » Jeu 1 Déc 2011, 23:33
Je viens de commander 2 KN , je pense les recevoir et les monter la semaine prochaine, le tuto est bien fait , je pense pouvoir y arriver ! :wacko:
Il n'y a que ce petit tuyau vert décrit plus haut qui n'a pas l'air évident à enlever , si quelqu'un peut l'expliquer en images , je suis preneur.
Merci d'avance. bye
Cayenne évasion.
Jagsovereign
Remercié: 3 fois
Couleur: Gris cristal
Messagepar Jagsovereign » Lun 12 Déc 2011, 20:16
Et voilà les 2 filtres KN sont montés. :hourra:
Impossible de déverrouiller cette p...de fiche verte , j'ai du faire les contorsionnistes pour insérer le filtre ! :lol:
Cayenne évasion.
Jagsovereign
Remercié: 3 fois
Messagepar engineman » Mar 13 Déc 2011, 11:19
Jagsovereign a écrit:Et voilà les 2 filtres KN sont montés. :hourra:
pousse et ecarte uniquement la bague verte vers le filtre avec un petit tournevis plat,ca permet de deverouiller le raccord en appuyant sur le petit "bouton" noir et ensuite du peut debrancher le tuyau.
attention de pas casser le coude c est assez fragile.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Remercié: 25 fois
Messagepar Jagsovereign » Mar 13 Déc 2011, 12:16
Merci ! :master:
Cayenne évasion.
Jagsovereign
Remercié: 3 fois
Messagepar Fabco » Mer 11 Avr 2012, 18:58
Bon grosse galère pour monter mes K&n, impossible de débrancher cette p....n de sal.....e de M...e de fiche verte sur la boite à air de gauche. Résultat les filtres sont toujours dans l'emballage.
J'ai suivi le tuto, bague verte retirée sans soucis mais je n'ai jamais réussi à trouver ce bouton noir pour déclipser le raccord, en plus ya autant de place pour passer les mains que dans un trou de souris.
Donc j'arrete avant de m'énerver et tout péter. LOL
Si quelqu'un à une solution moi je sais plus quoi faire, 2 h00 la dessus j'en peut plus.... :snif:
1 Turbo ou rien !! [ img ]
Fabco
Remercié: 13 fois
Couleur: Gris foncé
Messagepar Fabco » Jeu 12 Avr 2012, 07:18
Bon personne n'aurait une idée, quelqu'un a déja galéré autant pour sortir ce raccord ? je sais pas quoi faire du coup.
Je ne vois pas ou se trouverait le bouton de déverouillage ? :pitie:
Fabco
Remercié: 13 fois
Couleur: Gris foncé
Messagepar colibri » Jeu 12 Avr 2012, 08:50
tony78 a écrit:juste une precision :master:
pas besoin de demonter le conduit et les colliers bye
il suffit de tourner les reperes (a l'opposé de l'un de l'autre) sur les 2 vis torx du couvercle et ensuite retirer les 2 tiges et le conduit viens :master:
Hello fabco,
a l'entrée des boites de filtres, tu as ces deux vis. C'est hyper simple.
colibri
Remercié: 9 fois
Messagepar colibri » Jeu 12 Avr 2012, 09:12
Une p'tite photo avec des fléches
Vis 1/4 de tour. Les tiges sont relativement longue et surtout en plastoc de merde. Il suffit juste de les retirer.
Ensuite tu déboites le tube du couvercle et voilà tu peux maintenant ouvrir la boite et changer tes filtres.
colibri
Remercié: 9 fois
Messagepar engineman » Jeu 12 Avr 2012, 09:34
et la paf le raccord en plastique vert :lol2:
Remercié: 25 fois
Messagepar Fabco » Jeu 12 Avr 2012, 09:48
Exactement,
Colibri merci pour l'info, mon probleme ce n'est pas de désolidariser la durite du débimetre de la boite à air, ca je l'ai fait hier, comme dit engineman et comme expliqué plus haut, mon soucis c'est la durite en photo que je dois débrancher pour sortir la boite à air.
Impossible de sortir le filtre sans enlever completement la boite, j'ai essayé mais je ne peux monter le couvercle vers le haut vu que la durite accrochée m'en empeche.
Donc le probleme reste entier
Fabco
Remercié: 13 fois
Couleur: Gris foncé
Messagepar colibri » Jeu 12 Avr 2012, 10:15
Hello,
Vous m'avez mis le doute...
Alors, j'suis allé démonter sur le mien. 15min et mes filtres ne sont pas dégueu.
Verdict : Je n'ai pas cette fameuse prise verte....sur le coté du boitier gauche au niveau du suport moteur supérieur. Rien, nada... D'où la facilité remarquable pour changer les filtres. Est-ce possible que cette fiche ne soit réserver qu'au model turbo?
Bon je vais remonter les caches et je prend une photo (si je trouve un APN qui fonctionne)
colibri
Remercié: 9 fois
Messagepar colibri » Jeu 12 Avr 2012, 10:20
Et hormis la fiche verte qui se branche sur le boitier, l'autre extrémité va se brancher où?
Voilà que ça m'inquiète cette histoire.....
colibri
Remercié: 9 fois
Messagepar engineman » Jeu 12 Avr 2012, 10:35
si tu n as pas la suspension pneumatique c est normal que tu n est pas cette prise verte
Remercié: 25 fois
Messagepar Fabco » Jeu 12 Avr 2012, 10:38
Oups !! j'espère qu'il ne l'a pas !!
Fabco
Remercié: 13 fois
Couleur: Gris foncé
Retourner vers Partie Tutoriels
caractere techart
