Artsven a écrit:Je viens de commander un câble + logiciel durametric sur eBay. Celui qui vient de Normandie...
Il ne fonctionne pas!!!!!
En plus, on n y comprend rien entre les versions: durametric 1 ou 2???
version 5 ou 6???
J ai un v6 de 2005...
Quelqu un peu m aider???
Dans la négative, méfiez vous de cette annonce sur eBay et sur le bon coin! Le vendeur ne répond meme pas aux mails ni aux appels!!
D'après les explications sur le site de durametrics (
http://www.durametric.com/reasonupgrade.aspx) :
si je comprends bien
Le cable première génération existe en 2 versions :
- cable avec le boitier électronique au milieu du câble
- cable avec l'électronique à l'intérieur du connecteur 16 broches OBDII
=> compatible avec le logiciel version 5 uniquement
Le cable deuxième génération existe en un seul modèle :
=> compatible avec les logiciels version 5 et version 6
Pour savoir comment reconnaitre le cable version 1 ou 2 :
apparemment ils indiquent que le cable qui a une LED sur le même côté que l'inscription "for use on: PORSCHE" alors c'est un câble 2ème génération (pour logiciel V.5 et V.6)
par contre s'il est inscrit "Enthusiast Version" ou "Professional Version" alors c'est un première génération (compatible logiciel v.5 uniquement).
Maintenant si ton câble est une contrefaçon ou un câble compatible chinois, rien n'est garanti....
Et même si c'est un original, et que c'est un "Enthusiast Version" apparemment ils ne peuvent avoir que 3 VIN utilisés, chaque fois que tu branches un nouvelle voiture, ça grille une cartouche, ça se trouve ton ca^ble a déjà servi et il est déjà "grillé", intuilisable sur un autre VIN que les 3 déjà inscrits en dur dans les composants 'à moins de s'y connaître et de reflasher l'eprom, c'est chaud...)
en tout cas le cable de ton annceur ebay en normandie ne ressemble pas à un durametric original de 2ème génération qui doit normalement être comme ça :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
