[Modele 958] Pare soleil toit panoramique
Messagepar Ludo24 » Sam 25 Avr 2020, 17:01
Depuis aujourd'hui le pare soleil du toit ouvrant panoramique de mon 958 est bloqué en position ouverte.
Aussi, les commandes du toit ouvrant ne répondent pas comme elles devraient....par exemple pour ouvrir entièrement le toit ouvrant il suffit de presser une fois la commande et là je suis obligé de la maintenir enfoncée.
Je vais jeter un œil aux fusibles mais je ne pense pas que cela soit ça.
Est-ce que quelqu'un a connu ce problème ou a une idée sur la question ?
Peut-être la batterie donne-t-elle des signes de faiblesse ?
Merci.
Ludo24
Re: Pare soleil :
Messagepar Ludo24 » Lun 27 Avr 2020, 11:38
Personne n'a d'idée ?
Comment faire pour connaître le niveau de charge de la batterie?
Je penche pour un souci de cet ordre, car il n'y a aucun signe avant-coureur.
Merci.
Ludo24
Re: Pare soleil :
Messagepar JML6364 » Lun 27 Avr 2020, 11:49
Recharge ta batterie à fond pour commencer, avant d'envisager toute autre recherche de panne.
En dessous de 12.5V au repos, c'est un signe. Après la charge tu dois avoir 12.7/12.8V chargeur débranché. (Presque 14V chargeur branché en fin de charge)
Nous roulons peu ou pas en ce moment, les batteries se vident peu à peu, et cela crée des bugs étranges. les moteurs électriques demandent une très forte intensité de courant au démarrage, bien plus qu'une ampoule à l'allumage par exemple. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Pare soleil toit panoramique
Messagepar Ludo24 » Mar 28 Avr 2020, 07:20
Merci beaucoup pour la réponse.
Je vais voir ça. Il est vrai que je roule beaucoup d'habitude et bien sûr très peu récemment.
Il n'y a plus qu'à accéder la batterie maintenant. Je vais chercher un tuto sur le forum.
Cordialement.
Ludo24
Messagepar lostrider » Mar 28 Avr 2020, 07:41
Ca c’est vrai t’as juste à ouvrir le capot :lol:
Par contre si tu dois le changer, fais gaffe à l’année de ton modèle. Les cassettes du toit ouvrant ont changé.
Porsche a eu le souci avec le mien quand ils ont tout changé sous PA.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar Tazer » Mar 28 Avr 2020, 09:07
Ludo24 a écrit:Merci beaucoup pour la réponse.
Cordialement.
Comme te l'a dit notre ami Lostrider, pas besoin d'accéder à la batterie, tu te branches sur les bornes sous le capot moteur le long de l'aile côté conducteur. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Ludo24 » Mar 28 Avr 2020, 20:32
Bonsoir. Merci pour vos réponses.
J'allais poser la question si on pouvait contrôler le voltage par les bornes;)
Aussi, j'allais poser la question stupide de savoir si on peut charger la batterie par ces bornes sous le capot?
Encore merci.
Je vous tiens informés.
Ludo24
Messagepar JML6364 » Mar 28 Avr 2020, 20:52
Oui, bien entendu, c'est même le plus simple à faire... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Ludo24 » Lun 11 Mai 2020, 19:32
Bonsoir.
J'ai pu enfin prendre la mesure de ma batterie. Alors 12,3 à l'arrêt et 14,1 moteur en route.
C'est à priori faible à l'arrêt, donc je vais mettre la batterie en charge et voir si cela change quelque chose. Cependant, vu que la batterie montre plus de 14 v avec le moteur qui tourne, le pare soleil ne devrait-il pas fonctionner quand le moteur tourne?
Merci.
Ludo24
Messagepar JML6364 » Lun 11 Mai 2020, 19:53
C'est normal que tu lises 14.1V moteur tournant, c'est ce que débite ton alternateur en chargeant.
Cela ne veut pas dire que ta batterie est chargée.
A 12.3V à l'arrêt, c'est trop faible. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Ludo24 » Lun 11 Mai 2020, 20:32
Okay. Donc si mon problème vient de la batterie, c'est normal que le pare soleil ne marche pas moteur tournant?
Ludo24
Messagepar JML6364 » Lun 11 Mai 2020, 20:34
C'est ça.
Tu ne le sauras que batterie chargée. Seulement à ce moment là, tu pourras considérer qu'il est vraiment en panne, si il ne s'ouvre toujours pas. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Ludo24 » Lun 11 Mai 2020, 21:29
Il n'y a plus qu'à...
Je vais pouvoir faire ça demain soir ou après-demain. Je te tiens au jus;)
Ludo24
Messagepar Ludo24 » Sam 30 Mai 2020, 21:10
Pour clôturer le sujet, après des tests de batterie non probants, j'ai fini par amener le Cayenne au garage du coin qui a un petit jeune très bon en électronique. Un coup de diag plus loin, et une reprogrammation, tout fonctionne à merveille. Soulagé et capable de me protéger du soleil, mieux en ces temps. Merci pour vos pistes de recherches.
Ludo24
Messagepar Owen06 » Dim 31 Mai 2020, 19:37
Merci à toi d'être venu nous faire un retour sur ta panne! Bonne route à toi maintenant! :broom:
