[Modele 957] Parasites ou siflements
Messagepar sophie16 » Dim 28 Jan 2018, 20:54
Depuis quelques temps j ai un problème de "parasite" ou "sifflement" qui donne l'impression de sortir des hauts parleurs a droite au dessus du tableau de bord.
Ses parasites se déclenchent ou s arrêtent en fonction de la qualité de la route ...une bosse ça ce déclenche en sifflant de plus en plus fort et avec de la chance une bosse l arrête...
Sur l autoroute les parasites ou sifflements peuvent se déclencher et ne plus s arrêter pendant toute la route :cry2:
Bien entendu j 'ai couper le radio, couper la clim, mis la boite au point mort mais le bruit ne s 'arrête pas!!!
Je viens donc obtenir votre savoir :idea:
Merci d'avance :merci:
sophie16
A remercié: 27 fois
Cayenne: S V8
Re: Parasites ou siflements
Messagepar Tazer » Dim 28 Jan 2018, 21:47
Quand tu écoutes la radio tout va bien ou pas ?
Ton Cay a le Bose ?
A remercié: 435 fois
Remercié: 954 fois
Messagepar sophie16 » Dim 28 Jan 2018, 21:54
Non que j'écoute la radio ou pas pas le bruit ne s'arrête pas.
Je ne crois pas que ce soit Bose c est d'origine
sophie16
A remercié: 27 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Tazer » Dim 28 Jan 2018, 22:15
OK pour le bruit, et donc ton Cay n'est pas équipé du système Bose, tu as un PCM ou un simple CDR 34?
Remercié: 954 fois
Messagepar BURN » Dim 28 Jan 2018, 22:15
Servomoteur de climatisation qui s’emballe?
Le mien fait ça, ça fait comme des petits grincements permanents dans le tableau de bord, c’est l’un des servos qui n’arrête pas d’aller de haut en bas. Si je coupe la clim ou même la ventilation ça peut continuer à bouger mais si je change la diffusion de l'air, ça peut s’arrêter (parfois)
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 29 Jan 2018, 06:48, modifié 1 fois.
A remercié: 163 fois
Remercié: 202 fois
Messagepar Tazer » Dim 28 Jan 2018, 22:21
Je pensais au problème connu de l'ampli Bose et du haut parleur droit sur le Tdb, et je lui aurait proposé un reset du PCM, mais comme il n'a pas l'air équipé du Bose c'est autre chose.
Remercié: 954 fois
Messagepar sophie16 » Dim 28 Jan 2018, 22:36
J'ai un doute maintenant, je vais dès demain regarder si je vois si c'est un Bose
Pardon mais que veux dire "PCM"?
sophie16
A remercié: 27 fois
Cayenne: S V8
Messagepar sophie16 » Dim 28 Jan 2018, 22:40
En cherchant j'ai trouvé ce que c'était un PCM....
J'ai bien un PCM
sophie16
A remercié: 27 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Tazer » Dim 28 Jan 2018, 23:00
Si tu as un PCM avec le Bose (c'est marqué sur les hauts parleurs quand tu l'as), essaye un reset en appuyant en même temps sur 2,4 et 8 jusqu'à entendre un bip (PCM allumé bien sur).
Cela réglera peut-être ton problème.
Remercié: 954 fois
Messagepar gcatpat » Lun 29 Jan 2018, 10:17
J'ai eu ce problème, parasite avec ou sans radio et suivant l'état de la route. sous garantie, le CP me change l'ampli
Tout est OK quelques 1000 ou 2000 km rebelote, hors garantie, je décide d'aller voir l'ampli dans l'aile arrière droite (pas bose), je passe la main entre l'ampli et la carrosserie, je "tripatoulle" la prise ( que je ne vois pas ) et bingo impeccable.
Le problème est revenu 8 mois après, même manipulation et cela fonctionne
Moralité mauvais contact entre la prise et l'ampli
En espérant que cela soit la même chose pour toi.
Appels de Phare
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 42 fois
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar sophie16 » Lun 29 Jan 2018, 13:05
Je viens de vérifier je n'ai pas le Bose.
Je vais vérifier les contacts entre la prise et l'ampli et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup à tous
sophie16
A remercié: 27 fois
Cayenne: S V8
Messagepar sophie16 » Mer 7 Fév 2018, 18:01
voilà je n'ai plus de bruits.
J'ai suivi les conseils de gcatpat et tout marche .... Plus aucun bruit :-))))
merci beaucoup
sophie16
A remercié: 27 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Owen06 » Mer 7 Fév 2018, 18:13
Merci pour ton retour, une fois de plus, l'efficacité et la connaissance des membres du Forum! :bravo:
A remercié: 286 fois
Remercié: 405 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Dominou » Ven 16 Fév 2018, 08:23
C'est clair le forum fonctionne bien
Je critique pas, j'ai pas de Cayenne (pour l'instant)
Dominou
A remercié: 34 fois
Remercié: 65 fois
Cayenne: V8
