[Modele 955] Panneau danger pour l ampli dans le menu pcm
Messagepar Batan82 » Lun 26 Jan 2015, 15:05
J'ai un système bosse
En explorant les menus du pcm j'ai découvert qu'en regard de l'amplificateur il y avait un petit panneau danger au lieu d'une case à cocher
Savez vous ce que cela veut dire et quoi faire pour corriger le problème
Je découvre car je viens d'acheter le cayenne turbo de fin 2004 (modèle 2005) et je trouve que la sono est vraiment pas terrible donc peut être que qq. chose ne marche pas
Merci de votre aide
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Re: Panneau danger pour l ampli dans le menu pcm
Messagepar francouai » Lun 26 Jan 2015, 15:42
tu as une photo?
peut etre que l'ampli a grillé et qu'il n'est plus vu par l'autoradio...
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar casper94 » Lun 26 Jan 2015, 16:17
Tu trouves que le Bose n est pas terrible ?
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar Batan82 » Lun 26 Jan 2015, 18:20
Voici la photo
Ce fichier est obtenu en appuyant sur main+trip
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar casper94 » Lun 26 Jan 2015, 18:43
Soit il ne le reconnaît pas
Soit il ne fonctionne pas
Ou non raccorder
Remercié: 885 fois
Messagepar mavmax » Lun 26 Jan 2015, 18:46
C'est étrange si ampli non connecté tu ne devrais pas avoir de son
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar casper94 » Lun 26 Jan 2015, 18:51
Vérifies les branchement et connections
Remercié: 885 fois
Messagepar Batan82 » Lun 26 Jan 2015, 19:03
Tout marche et même le son peut être très fort mais je ne retrouve pas une super qualité mais ne connaîssant pas un son normal de bose difficile de comparer
Il est situé ou l'ampli ?
Il a un fusible specifique?
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar francouai » Lun 26 Jan 2015, 19:13
dans le coffre arriere dans le montant a droite.
tu retires le cache et il est en haut juste dessous le chargeur CD.
Remercié: 711 fois
Messagepar Batan82 » Lun 26 Jan 2015, 20:25
Si je rentre dans le menu de l'ampli il semble le reconnaitre
Modifié en dernier par cayann le Lun 26 Jan 2015, 22:09, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar Max56 » Lun 26 Jan 2015, 20:37
Je viens de regarder sur le livret du PCM et je ne trouve pas, il me semble qu'il est possible de décocher le Surround, ça ne viendrait pas de là ??
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar mavmax » Lun 26 Jan 2015, 21:03
Tu as le caisson dans le coffre? Il fonctionne?
Remercié: 1482 fois
Messagepar fabrice S » Lun 26 Jan 2015, 21:05
Max56 a écrit:Je viens de regarder sur le livret du PCM et je ne trouve pas, il me semble qu'il est possible de décocher le Surround, ça ne viendrait pas de là ??
exact Max, mais c'est directement dans les fonctions réglages du PCM :win:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Batan82 » Lun 26 Jan 2015, 21:20
J'ai le caisson dans le coffre et je peux cocher ou non sur round dans le menu audio du PCM
Je n'ai pas regardé le caisson pensant que c'était un haut parleur et non un ampli, je regarde demain
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar mavmax » Lun 26 Jan 2015, 21:37
Le caisson est un caisson mais si il est alimenté ton ampli doit fonctionner.
Remercié: 1482 fois
Messagepar Seb60 » Mar 27 Jan 2015, 03:46
J'ai cru (c une supposition ) voir 2 ampli 1 effectivement sur le coter droit qui gère les enceinte et 1 pour le sub lui même sur son châssis PVC... Et je suis étonné de la puissance que délivre ce petit sub de 16cm
Tout est possible, tout est réalisable, tout est envisageable, tant que nous avons des rêves !
Seb60
A remercié: 55 fois
Remercié: 16 fois
Messagepar Max56 » Mar 27 Jan 2015, 09:58
Seb60 a écrit: Et je suis étonné de la puissance que délivre ce petit sub de 16cm
Comme quoi la taille ne fait rien à l'affaire :LOL: :bleble:
Modifié en dernier par Max56 le Mar 27 Jan 2015, 10:29, modifié 1 fois.
Remercié: 1004 fois
Messagepar francouai » Mar 27 Jan 2015, 10:26
Seb60 a écrit:J'ai cru (c une supposition ) voir 2 ampli 1 effectivement sur le coter droit qui gère les enceinte et 1 pour le sub lui même sur son châssis PVC... Et je suis étonné de la puissance que délivre ce petit sub de 16cm
c'est bien ca.
il y a 2 ampli.
d’ailleurs, l'ampli pour le caisse de basse BOSE prend l'eau de temps en temps :wink:
Remercié: 711 fois
Messagepar Batan82 » Mar 27 Jan 2015, 13:45
Le caisson fonctionne t il tout le temps ou uniquement lorsque la case surround est cochée ?
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar Batan82 » Mar 27 Jan 2015, 17:09
Le caisson fonctionne bien
J ai vu un ampli place en vertical dans le creux il a 2 gros connecteurs par contre je ne vois pas le deuxième ,
Faut il démonter la garniture pour le voir?
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar francouai » Mar 27 Jan 2015, 17:30
non, c'est pas dans cette partie du coffre.. c'est plus haut sous le chargeur CD.
il est noir et tu ne peux pas trop le voir car le chargeur est devant .
Remercié: 711 fois
Messagepar Batan82 » Mar 27 Jan 2015, 18:49
Un passage au durametric permet il de voir se type de problème d après vous?
Batan82
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
