[Modele 958] Panne psm et gestion moteur
Messagepar Papalulu » Mar 27 Nov 2018, 19:10
Ce matin je prend le Cayenne tout heureux d'en profiter et après quelques kilomètres un "ding" reconnaissable entre mille résonne dans l'habitacle :huh: Le voyant panne PSM s'allume suivi de celui de défaut gestion moteur.La voiture broute sur 100 mètres puis repart de plus belle.
Bon, bizarre. Je fais deux trois courses et je repars: plus de défaut! tout va bien toute la journée puis tout à l'heure
rebelotte mais le moteur tourne avec un cylindre en moins et cette fois en continu. Je dépose ma fille en rentrant au ralenti puis quand je redémarre le voyant défaut moteur est toujours là mais il tourne normalement.
Batterie faible? bobine HS ?
Je la dépose demain matin chez mon spécialiste. Vos avis ?
Papalulu
Cayenne: 958 S
Couleur: Gris meteor
Re: Panne psm et gestion moteur
Messagepar Tony13 » Mar 27 Nov 2018, 19:12
Capteur PMH
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar cayann » Mar 27 Nov 2018, 19:34
Bonjour, mets le en charge pour la nuit et demain si il broute toujours vérifies tes bobines
Messagepar Papalulu » Mar 27 Nov 2018, 20:08
Il est toujours sur mainteneur de charge. Ce qui est bizarre c'est qu'il broute par moment seulement.
Après si ce n'est que la batterie ( ce qui expliquerai peut-être le LCA indisponible et le start and stop qui ne fonctionne pas)
ça me va très bien.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Messagepar Tony13 » Mar 27 Nov 2018, 20:09
Regarde ce que je t'ai dit, je viens d'avoir le coup il y a 1 mois et demi ;)
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar Papalulu » Mar 27 Nov 2018, 21:08
La technique et moi c'est deux. Direction garage demain.
Merci pour vos infos, elles me rassurent ,pas trop grave.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Messagepar Papalulu » Mer 28 Nov 2018, 15:59
Cayenne déposé au garage ce matin. Au démarrage le moteur tourne comme une horloge puis au bout d'une dizaine de kilomètres défaut alimentation moteur.
Passage à la valise indique un défaut d'alimentation du cylindre n°1.On change les bobines et les bougies en espérant que la pompe n'ait rien.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Messagepar cayann » Mer 28 Nov 2018, 19:22
Bonjour je pense qu’avec ca ton problème sera reglé, regarde si la bobine du 1 est fissurée
Messagepar Papalulu » Mer 28 Nov 2018, 19:55
Je ne fais jamais dans la demi mesure. Je fais changer les 8 bobines et les 8 bougies. J'ai une sainte horreur des pannes et le moindre petit bruit ou voyant qui s'allume me met dans une colère noire.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Messagepar Owen06 » Mer 28 Nov 2018, 20:10
Tu as eu raison, au moins, ça c'est fait! :wink:
Messagepar stephman » Jeu 29 Nov 2018, 10:30
J'ai eu le même problème exactement le mois dernier. Cylindre 4. Remplacement bobine d'allumage et c'est rentré en ordre.
Stéph
stephman
Messagepar Papalulu » Jeu 29 Nov 2018, 14:16
Je récupère le Gros tout a l heure. C’etait bien bobine et bougie :lol:
Papalulu
Cayenne: 958 S
Messagepar Owen06 » Jeu 29 Nov 2018, 18:58
Bonne nouvelle pour toi, alors! :broom:
Messagepar Tony13 » Jeu 29 Nov 2018, 19:01
Ah BEH super bonne nouvelle profite bien ;)
Tony13
Cayenne: S v8
Messagepar fifiporsche » Ven 30 Nov 2018, 12:15
dis moi Papalulu, quel est ton garage où tu fais entretenir ton Cayenne ?
fifiporsche
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: grise/orange
Messagepar fifiporsche » Ven 30 Nov 2018, 12:23
Moi, je réside sur Rabat mais je suis Ch’ti.
Alors comme le CP de Villeneuve a très mauvaise réputation et que cela coûte un bras à chaque intervention, je suis allé chez Filou27 lorsque j’ai acheté mon Transsybéria afin qu’il fasse une révision complète.
Je savais que mon bébé était entre les meilleures mains qui soient.
fifiporsche
Messagepar Tazer » Ven 30 Nov 2018, 17:13
Le nombre de bobines fendues est impressionnant surtout sur des Cay entretenus en CP. :roll:
post676110.html#p676110
Messagepar Papalulu » Ven 30 Nov 2018, 18:01
Mon garage se situe à Bailleul : DB autos Barret- Delannoy.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Messagepar fifiporsche » Ven 30 Nov 2018, 20:29
Merci Papalulu
Je suppose qu’il connaît très bien les Cayenne ?
Ou bien c’est un spécialiste haut de gamme ?
fifiporsche
Messagepar Papalulu » Ven 30 Nov 2018, 21:08
Spécialiste Porsche tous modèles. Travaille en relation avec RS Motors centre Porsche belge.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Messagepar fifiporsche » Sam 1 Déc 2018, 12:01
fifiporsche
