[Modele 955] Panne étrange
Messagepar sweek33 » Jeu 7 Nov 2019, 16:01
Bonjour chers cayennistes,
aujourd’hui mon cayenne ( qui est je crois l’un des plus kilométrés du forum(380k)) fait des siennes.
Hier en me rendant au travail, le voyant Psm s’allume à l’arret au feu après 20 minutes de trajet , donc moteur chaud. Il en résulte une baisse de régime immédiate de l’ordre de -100 t/m, ainsi qu’un redémarrage au feu vert difficile. En roulant ensuite pas de signaux alarmant spéciaux mis à part de léger accoup de boîte et un moteur un poil plus mollasson que d’habitude. Etant a 2 min du boulot je fini le trajet et laisse la bête se reposer.
En redémarrant 3h plus tard( moteur toujours chaud donc), la bête est capricieuse et peine à démarrer, broute, mais fini par redémarrer puis cale. Je retente 3 minutes plus tard et la miracle ça démarre niquel. Je fait donc le trajet retour jusqu’à mon domicile, avec toujours les mêmes signaux ( voyant psm, accoup boîte, ralenti irrégulier à l’arrêt et démarrage trainant).
Je rentre donc chez moi et tcheck la tension de batterie ( niquel), nettoie l’intégralité des bougies/bobines.
A savoir qu’en voulant regarder les pompes à essence, la moquette était découpé donc pompe théoriquement changé.
Je pense à un capteur PHM de ce que j’ai pu lire sur le fofo ?
Mais je suis tout à l’écoute des avis de nos spécialistes :)
Amicalement
Porsche cayenne S 4.5 2002 ( éthanol power)
sweek33
Couleur: bleu nuit
Re: Panne étrange
Messagepar sweek33 » Jeu 7 Nov 2019, 18:51
Petit complément,
J’ai testé un démarrage le lendemain apres une nuit de repos, et le cay refuse de rester en marche plus de 30 sec.
Le moteur démarre niquel puis broute tres bas dans les tours, remonte, pour finalement recalé.
sweek33
Couleur: bleu nuit
Re: Panne étrange
Messagepar cayann » Jeu 7 Nov 2019, 19:01
Bonjour tu roules à l’éthanol ?
Re: Panne étrange
Messagepar engineman » Jeu 7 Nov 2019, 19:01
Ça ressemble fort à un problème de pompe à essence.
Re: Panne étrange
Messagepar Nico94 » Jeu 7 Nov 2019, 19:48
C’est une reprogrammation où un boîtier Ethanole ?
Nouveau porschiste ! Cayenne Turbo S TechArt Magnum noir :cool:
Nico94
Cayenne: Cayenne Turbo S
Re: Panne étrange
Messagepar sweek33 » Jeu 7 Nov 2019, 20:01
Oui je roule 100% à l’éthanol,
J’ai un gros doute sur les pompes aussi, mais lorsque j’ouvre la portière je n’entends aucun bruit après la première mise en pression des pompe, donc ya de la pression apparemment non ?
sweek33
Couleur: bleu nuit
Re: Panne étrange
Messagepar jetrider » Ven 8 Nov 2019, 00:20
Avant de chercher au petit bonheur la chance je te conseille de passer le vcds...
Re: Panne étrange
Messagepar sweek33 » Ven 8 Nov 2019, 17:24
Après analyse via mon nouveau câble durametric voici les codes défauts trouvés
Les 4 premiers font donc bien penser à un mauvais mélange air/essence donc soit les pompe qui ne font plus leur taff soit régulateur de pression ou filtre j'imagine.
J'ai également vu en cherchant sur le net que cela pouvait aussi être le capteur Phm.
Des idées pour tester ces différents composants ?
sweek33
Couleur: bleu nuit
Re: Panne étrange
Messagepar sweek33 » Ven 8 Nov 2019, 17:33
La fin des défauls, à savoir que le remplacement du capteur de température d'huile était déjà prévu
sweek33
Couleur: bleu nuit
Re: Panne étrange
Messagepar sweek33 » Lun 11 Nov 2019, 15:34
Up,
Toujours besoin d’aide svp
sweek33
Couleur: bleu nuit
Re: Panne étrange
Messagepar sweek33 » Jeu 5 Déc 2019, 16:53
Bonjour à tous, je reviens apporter une réponse si quelqu'un a un jour la même panne que moi.
J'ai finalement continué mes recherches concernant ma panne après avoir remplaçé les pompes, puis le capteur PMH, il s'agissait finalement des capteurs de débit de masse d'air ... facilement remplaçables et commandés pour 70 e sur internet les deux.
Le diagnostic était simple à réaliser, il suffisait de débrancher les prises connectées aux capteurs et de démarrer, le verdict était sans appel, démarrage niquel et cay qui ne calait plus, après remplacement des deux capteurs tout fonctionne niquel et avec le changement des pompes le cay tourne comme une horloge.
Cayennement
Pierre
sweek33
Couleur: bleu nuit
Re: Panne étrange
Messagepar jblr83 » Jeu 5 Déc 2019, 17:16
Tu aurais une référence pour ces capteurs, et des photos pour montrer où ils se trouvent, et comment les changer.
Ça pourrait intéresser pas mal de monde je pense…
Merci d’avance de partager.
Re: Panne étrange
Messagepar cay957s » Jeu 5 Déc 2019, 18:19
Merci pour le retour, facile à tester avant d'engager la moindre dépense donc top !
Les capteurs masse air sont juste après le Y de l'admission je crois. Un de chaque côté et de mémoire ils ne sont pas montés dans le même sens (ça ne change rien pour débrancher la prise mais ça change tout au remontage :))
cay957s
Re: Panne étrange
Messagepar BURN » Jeu 5 Déc 2019, 19:22
Tu parles des débitmètre c’est ça ?
Si c’est ça, 70€ les deux c’est vraiment pas cher .
Ça claque sa race à mémé !
Re: Panne étrange
Messagepar jetrider » Jeu 5 Déc 2019, 21:51
Merci Beaucoup pour ce retour d'info ;-)
Re: Panne étrange
Messagepar cayann » Jeu 5 Déc 2019, 21:58
Oui on trouve la sonde sur ebay pour une trentaine d’euros
Re: Panne étrange
Messagepar Babass2401 » Jeu 5 Déc 2019, 23:05
J'arrive apres la guerre, bien joué a toi. Effectivement les premiers défauts correspondent au mélange trop riche et trop pauvre, ceux-ci sont liés à la mauvaise position d'arbre à cames (défaut camshaft) ce défaut est donné par une incohérence de position donnée entre le capteur PMH et arbre à cames.
La position d'arbre est elle-même erronée a la suite de mauvaises informations données par le débitmètre qui lui indique au calculateur la richesse il doit gérer (pour info 1gr de essence pour 15gr d'air).
Le faite de débrancher le débitmètre permet au moteur de tourner sur les données pré enregistré du calculateur, ce qu'on appelle " mode dégradé''.
Désolé je ramène ma science pour aide a comprendre le pourquoi du comment
Babass2401
Cayenne: Gts 4.8 405ch
