La panne est proche....
Messagepar Mikeul » Sam 6 Aoû 2011, 20:00
Hello les amis
Bon voila ma première panne qui approche,enfin panne je sais pas
Alors voila ça fait quelque temps quand j approches des 3-4000 tours ça montait mais ça faisait comme si il était enroues ,et la ça me la vraiment bien fait,en accélérant le voyant moteur est rester allume a clignote,et c'est éteint t Apres mais ça n'a pas mît de défaut dans l odb.donc en lisant tous les postes de vous tous je pense que sa doit être surement bougie ou bobines? Qu en dite vous?( attention je suis pas une flèche en mécanique ),sinon ça se peut au niveau du debimetre? Autre chose la consommation de la voiture a bien augmenter avant c était conso moyenne 15,4l et la c'est monter en peu de temps a 17,5 tjr en roulant q peu près idem,et sinon la voiture sent bien le chaud.
J Attend vos réponses et merci d avance....
Mikeul
A remercié: 24 fois
Remercié: 2 fois
Cayenne: Turbo s 550 cv
Re: La panne est proche....
Messagepar LM57 » Sam 6 Aoû 2011, 20:16
ca sent bien un probléme sur plusieurs bobines ca :grr:
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar Mikeul » Sam 6 Aoû 2011, 23:25
LM57 a écrit:ca sent bien un probléme sur plusieurs bobines ca :grr:
Ah je vais voir pour faire ça démonter demain,et sinon est ce qu il y a une marque préconiser de bougies et bobines?
Mikeul
A remercié: 24 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar MAY21 » Sam 6 Aoû 2011, 23:36
Oui des béru et tu les auras rapidement sur oscaro, moi j ai fais les miennes avec bougies la semaine derniere Grace au tuto du site :drink:
bye
MAY21
Couleur: gris foncé
Messagepar Mikeul » Dim 7 Aoû 2011, 00:21
MAY21 a écrit:Bonsoir,
bye
Et tu as bien senti la différence?
Mikeul
A remercié: 24 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar MAY21 » Dim 7 Aoû 2011, 09:10
Non car mes bobines étaient toutes bonnes donc je conserve les anciennes et j'ai mis bougies bobines neuves.
MAY21
Couleur: gris foncé
Messagepar RATOU » Lun 8 Aoû 2011, 09:20
MAY21 a écrit:Non car mes bobines étaient toutes bonnes donc je conserve les anciennes et j'ai mis bougies bobines neuves.
ton problème est résolu?
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Mikeul » Lun 8 Aoû 2011, 10:41
bye
Hello
Alors fausse alerte ,en faite c'était kan le mécano a regarder les bobines d allumage ,il en a declipser une et Apres l avait pas reclipser jusque au bout,donc Apres pour ça que ça n allait plus,donc hier soir il a démonter les 8 bougies et bobines et tous nickel,bon j vai changer les bougies et les bobines est c que ça vaut la peine?ou faut il les changer juste quand elle fonctionne plus??merci d avance
Mikeul
A remercié: 24 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar RATOU » Lun 8 Aoû 2011, 10:56
bye
Hello
Je ne vois pas l'intéret de changer tes bobines si elles fonctionnent bien, pour les bougies cela dépends du kilométrage que tu as effectué depuis le dernier changement ou alors puisque tu les a démontées, selon l'état.
bye
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar engineman » Lun 8 Aoû 2011, 16:39
bobine felee=hs.
bougie tous les 90000km sur un s et 60000km sur un turbo.
bye
Remercié: 903 fois
Messagepar nicoa2r » Mer 15 Aoû 2012, 14:00
Bonjour , pour moi c est une bobine qui est HS j ai eu le même problème . Change les bougies en même temps c mieux
Bon courage!
nicoa2r
A remercié: 1 fois
Cayenne: V6 boite manuel 6
