[Modele 957] Panne - Err. système - sur combiné instrument
Messagepar SyTer » Mar 20 Déc 2016, 23:40
Bonsoir à tous,
Stupeur sur mon Cayenne 957 V6 ce soir je m'installe je tourne la clé et là : une clé orange apparait sur le combiné et "Err. Systeme". Je tourne la clé, ça démarre, juste le petit point d'exclamation affiché et ça roule sans problème... mais impossible d'éteindre le voyant !
Je ne trouve aucun renseignement ni dans mes book ni sur le net malgré mes recherches.
L'un d'entre vous a t il une piste ?
SyTer
Cayenne: V8 S 4.8L - 400
Année: 2013
Couleur: Gris Metal
Re: Panne - Err. système - sur combiné instrument
Messagepar Tazer » Mer 21 Déc 2016, 08:30
Bonjour.
La batterie est elle en bon état, pas trop vielle ou déchargée ?
post676110.html#p676110
Messagepar Taxicayenne » Mer 21 Déc 2016, 09:35
Il me semble que c'est la pile de la télécommande :??:
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar Tazer » Mer 21 Déc 2016, 09:37
Taxicayenne a écrit:Il me semble que c'est la pile de la télécommande :??:
Je n'y avais pas pensé, mais effectivement c'est une solution probable.
Messagepar cayann » Mer 21 Déc 2016, 09:41
bonjour, bien vu
Messagepar SyTer » Mer 21 Déc 2016, 21:33
Bonsoir à tous,
Je remplace la pile demain pour évacuer cette option à laquelle j'avais pensé, mais sans conviction.
Par rapport à la doc mise en pj par cayann, en fait le soucis correspond à la ligne 3 pas à la ligne 6.
La batterie à moins de six mois, parfaitement chargée...
Le problème n'a pas évolué ce jour aprés de 2 x 35 km, je continue à chercher.
Je vous tiens au courant, merci.
SyTer
Année: 2013
Couleur: Gris Metal
Messagepar SyTer » Jeu 22 Déc 2016, 13:21
Salut à tous, mauvaise piste ... La pile est remplacée, pas de différence, toujours le même message.
SyTer
Année: 2013
Couleur: Gris Metal
Messagepar muppetshow » Jeu 22 Déc 2016, 19:58
Je ne suis pas convaincu mais il faut peut-être le passer à la valise pour effacer l'erreur :interro:
Messagepar Taxicayenne » Ven 23 Déc 2016, 08:58
:non: j'ai deja changé la pile sur mon 957 et le défaut s'efface tout seul :win:
Bon alors c'est bien la ligne 3 que Cayann a mise sur le post , la seule solution maintenant c'est de le passer à la valise ou au vcds
Messagepar SyTer » Sam 24 Déc 2016, 12:56
Je vais me diriger vers le diag électronique mais suis surpris de ne trouver aucune info sur le type de problème que ce message peut couvrir.
Au fait Taxi Cayenne, tu peux me confirmer que ton afficheur affichait une clef orange avec marqué dessous Err. système quand tu as rencontré cette anomalie ?
Merci.
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 11 Avr 2017, 06:56, modifié 1 fois.
SyTer
Année: 2013
Couleur: Gris Metal
Messagepar Taxicayenne » Sam 24 Déc 2016, 12:59
Ca date de plus de 3 ans et il me semble que c'était écrit clairement pile télécommande
Messagepar SyTer » Jeu 12 Jan 2017, 21:48
Le voyant est toujours allumé, pas du tout de lien avec la pile. Diagnostic ce jour au icarsfot POR2, problème sur contact démarrage électronique. La détection de l'antivol du volant de direction est en erreur des que la clef est tournée dans le neiman. Le bit (numérique) de blocage volant est invalide. A l'arrêt clé hors du neiman le bit est correct (volant bloqué), lorsque la clé est insérée, le volant se débloque le bit est toujours correct, dès que je tourne : bit invalide.
Je vais probablement me diriger vers un démontage neiman.
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 11 Avr 2017, 06:57, modifié 1 fois.
SyTer
Année: 2013
Couleur: Gris Metal
Messagepar Cedro06 » Jeu 12 Jan 2017, 21:52
Ouch la loose . Bon courage
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar SyTer » Mar 21 Fév 2017, 09:31
Problème résolu ce jour, simple remplacement du boitier electronique à clé du contact.
Temps de remplacement 15 minutes, pas de passage à la valise nécessaire.
L'anomalie s’éteint seule au tableau de bord après un premier démarrage.
SyTer
Année: 2013
Couleur: Gris Metal
Messagepar cayann » Mar 21 Fév 2017, 09:33
Bonjour, le cout de la pièce
Messagepar Taxicayenne » Mar 21 Fév 2017, 09:50
:merci: pour le retour
Messagepar SyTer » Mar 4 Avr 2017, 19:23
60 € d'occasion dans mon cas.
300 € annoncé en concession.
SyTer
Année: 2013
Couleur: Gris Metal
Messagepar JL DUX » Mar 11 Juin 2019, 15:18
c'est quoi le boitier électronique à clé du contact.
Tu as une référence ?
J'ai aussi le même problème sur un 957.
JL DUX
Cayenne: cayenne turbo
Couleur: noir basalt
