[Modele 957] Palier changé !!!
Messagepar chrisjuan » Ven 11 Déc 2015, 10:03
Bonjour....
A y est : palier changé !!
Je vous confirme qu'il était temps car il n'aurait pas fait encore 5 mille
J'ai mis un arbre en échange standard que j'ai acheté chez un gars qui les rénovent.
Très bon boulot, bonne qualité et bien sertis :-)
Je n'avais pas de pont mais tout c'est bien déroulé, à part pour bouger l’échappement,
obligé de disquer les 4 vis des colliers car rouillé à 2000%, ça m'a permis d'en mettre des neufs !!
Par contre petite question :
j'ai oublier de faire gaffe avant de démonter l'ancien,
Boite sur P et frein à pied engagé, j'ai un jeu de 1cm de va et vient (av/ar) du 2eme morceau plus gros après le palier (arrière)
l’intérieur ne bouge pas, pas de jeu aux fixationx rien, mais le gros tube qui enveloppe l'arbre a ce léger jeu, je pense que tout est normal car aucune incidence ou autre mais cela me perturbe maintenant que j'ai vu ça et comme je n'ai pas d'autres Cayenne sous la main pour comparer, je me disais qu'une personne pourrait peut être m'aiguiller svp ou engineman qui les connait par cœur ces arbres, sera surement...
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Re: Palier changé !!!
Messagepar chrisjuan » Ven 11 Déc 2015, 10:14
Le jeu est sur cette pièce la exactement :
Modifié en dernier par cayann le Ven 11 Déc 2015, 10:15, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Messagepar chrisjuan » Ven 11 Déc 2015, 10:19
Pas au niveau de la fixation, au niveau du tube est qui va au centre de la fixation comme l'on peut apercevoir sur la photo (prise chez passion auto merci).
Je précise que le jeu est dur comme si il était tout à fait normal, vraiment 1cm max et donc du coup pas comme si il était usé ou autre
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Messagepar Max56 » Ven 11 Déc 2015, 12:13
Arff, oui Engineman doit savoir, mais ton jeu est d'avant en arrière, pas sur la rotation ??
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar lyli » Ven 11 Déc 2015, 12:39
salut,c'est normal
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar chrisjuan » Ven 11 Déc 2015, 12:47
Oui d'avant en arrière mais juste la partie arrière
Ok ok...
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
Messagepar engineman » Ven 11 Déc 2015, 22:03
oui normal .
le jeu est l âme de la mécanique :bye:
Remercié: 896 fois
Messagepar chrisjuan » Ven 11 Déc 2015, 23:20
Okk merci à toi car je n'étais vraiment pas certain... :drink:
chrisjuan
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 gts
