[Modele 955] P2237
[Modele 955] P2237
Messagepar jln22450 » Sam 29 Oct 2016, 21:33
Salut EveryBody,
Cela faisait plus de 3 mois que je n'avais pas eu de diag quelque part et je commençais à m'inquiéter.
La semaine dernière le témoin de diag moteur s'allume.
En branchant Durametric, j'ai ce diag :
Après effacement, il revient.
Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de la sonde Lambda avant catalyseur?
Merci.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 138 fois
Couleur: grenat
Re: P2237
Messagepar isaie » Dim 30 Oct 2016, 09:47
oui lambda pre cata banc 2 ( a droite) tu peux la tester facilement avec un multimètre pour voir si elle est hs, tu trouveras le tuto fait par engi ici : verification-des-sondes-lambda-t3228.html
tu peux rouler comme ça pour l'instant car le calculateur génère automatiquement une valeur de remplacement à la limite supérieur pour éviter un mélange trop pauvre, tu va juste avoir par moment des petits "soubresauts" en fonction du regime moteur ( surtout au ralenti)
ça peux également venir d'une prise d'air ou d'un défaut du boitier papillon, donc a vérifier aussi!
Pour le remplacement, arme toi de patience et des bons outils, fais chauffer un peu ton moteur pour faciliter le demontage, c'est faisable depuis le dessus de la voiture! Bon courage
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
