[Modele 955] ouverture capot urgence
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 16:29
alors petit problème du weekend ....mon Cayenne 955 turbo est dans mon garage collé au mur coté conducteur, je n arrive plus a l ouvrir car probablement batterie HS
seule solution ouvrir le capot afin d accéder aux cosses batteries.
il y aurait un câble de secours pour déverrouiller le capot dans le passage de roue avant droit, existe t il un tuto ?
si quelqu'un a un lien ?
merci :master:
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Couleur: gris titane
Re: ouverture capot urgence
Messagepar CARRERA » Dim 6 Déc 2015, 16:42
Je ne sais pas s'il y a un câble mais pour l'ouvrir même batterie HS tu peux ouvrir en utilisant la clé, cela m'arrive de temps en temps ....
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 16:52
Je n'ai qu'une serrure de déverrouillage depuis l'extérieur mais mon cay est collé au mur donc en glissant sur le toit on peut insérer la clé, mais cela déverrouille que la porte conducteur qui ne s'entrouvre que de 3cm ...
Donc pas le choix que de passer par le capot pour alimenter.
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar maxx » Dim 6 Déc 2015, 16:55
Tu démontes le passage de roues et sous la glissière du phare il y a une boucle de câble.
Tu tires dessus et voilà... Bon courage car pas facile à voir.
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 17:16
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 17:17
Voici une photo ... Vu que je ne peux pas braquer les roues la visibilité est médiocre.
À quel niveau se situe le cable ?
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 17:36
étape 1 :capot ouvert !!!!
en fait le câble se situe au dessus du petit carter (écope)d échangeur du turbo et de la petite traverse de renfort
il s'agit d une petite boucle d un fil d acier
merci de vos infos :lol:
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar maxx » Dim 6 Déc 2015, 18:32
Voilà une bonne chose de faite,plus qu'à recharger ta batterie!
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar lyli » Dim 6 Déc 2015, 18:33
cool
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 18:41
Fini !! Je ne positionnerai plus aussi près du mur ....
Mon garage est petit alors pour faciliter l'accès à la machine à laver et sèche linge je me serre.... Mais bon en cas de problème c'est la misère
Merci pour vos infos
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar vivdam83 » Dim 6 Déc 2015, 19:03
Ouais et tu sors côté passager alors pourquoi ne pas rentrer dans l'autre sens et coller le côté passager ?
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Jose » Dim 6 Déc 2015, 19:12
Ca semble trop évident, doit y avoir un hic !!!
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar maxx » Dim 6 Déc 2015, 19:18
Achète un maintient de charge comme ça tu n'auras plus se problème...
maxx
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Baloo22 » Dim 6 Déc 2015, 20:05
nico14 a écrit:Image
Fini !! Je ne positionnerais plus aussi près du mur ....
Mon garage est petit alors pour faciliter l accès à la machine à laver et sèche linge je me serre.... Mais bon en cas e problème c' est la misère
La vache , même en faisant un gros régime , je passerais jamais :grr:
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Messagepar cay84120 » Dim 6 Déc 2015, 20:59
Oui je suis de l'avis de notre ami max .
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 21:00
vivdam83 a écrit:Ouais et tu sors cote passager alors pourquoi ne pas rentrer dans l autre sens et coller le côté passager ?
je suis moins a l aise pour le coller au mur en marche avant
Je vais aller voir pour un appareil maintien de charge ..y a t il des trucs bien du moins mieux que d autres ou des trucs a éviter ?
Rouler suffira t il a recharger ma batterie ou faut il que je passe par une recharge?
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar BEUNY » Dim 6 Déc 2015, 21:04
a oui quand même,gare toi dehors :LOL: :LOL: :LOL:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Tazer » Dim 6 Déc 2015, 22:03
Achète un CTEK 5.0
Lien
Tu peux recharger en roulant au moins 30km, à ne pas faire souvent car ça n'arrange pas l'alternateur. :bye:
A remercié: 460 fois
Remercié: 1050 fois
Messagepar engineman » Dim 6 Déc 2015, 22:09
recharge ta batterie 24h sinon elle sera hs. :non:
Remercié: 895 fois
Messagepar sgnu » Dim 6 Déc 2015, 22:17
si ce n'est pas déjà le cas ...
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar nico14 » Dim 6 Déc 2015, 23:01
engineman a écrit:recharge ta batterie 24h sinon elle sera hs. :non:
ca peut attendre demain soir pour faire la recharge ?
je n en ai pas sous la main
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar nico14 » Mar 8 Déc 2015, 22:31
Voilà véhicule sous maintien de charge, j'espère que la batterie n'a pas été trop endommagée... La voiture a roulé hier 100 km et aujourd'hui pareil .....
nico14
A remercié: 27 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar sgnu » Mar 8 Déc 2015, 22:49
Nickel, j'ai exactement le même.
Surveille le témoin en haut à droite, quand il passe au vert, vérifie qu'il y reste (en tous les cas un bon bout de temps à chaque cycle).
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
