[Modele 957] outil diag
Messagepar gcatpat » Jeu 24 Sep 2015, 10:38
Bonjour :salut:
reçu cette pub ce matin quelqu'un a un retour
mon utilisation effacer le code d'entretien en priorité
outil diag
merci à vous
appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: outil diag
Messagepar lyli » Jeu 24 Sep 2015, 10:58
achète le vcds 30euro
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: outil diag
Messagepar lyli » Jeu 24 Sep 2015, 11:00
Remercié: 835 fois
Re: outil diag
Messagepar gcatpat » Jeu 24 Sep 2015, 11:24
merci
mais il faut un pc et parfois suivant l'os il y a des bugs
ici tout est en un ok un peu plus cher mais ?
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Re: outil diag
Messagepar mavmax » Jeu 24 Sep 2015, 12:39
Fais une recherche sur le forum on en a déjà parlé.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Re: outil diag
Messagepar gcatpat » Jeu 24 Sep 2015, 12:58
OK
merci de l'info
on peut donc clôturer ce post
cordialement
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Re: outil diag
Messagepar gcatpat » Jeu 24 Sep 2015, 19:11
J'ai donc parcouru les différents posts sur cet outil.
Parfois il est écrit n'efface pas le témoin de maintenance :mur:
j'ai fouillé sur le net et pour ce produit c'est une option :??:
130€ sans 180 € avec cette option :hourra:
icar960
il faut cocher l'option dans le coin sup droit
donc quelqu'un a t il se produit avec cette option
merci :drink:
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Re: outil diag
Messagepar Ced » Jeu 24 Sep 2015, 19:22
Moi j'ai ce produit mais sans l'option, et quand je l'ai acheté le modèle avec l'option "reset entretien" n'existait pas.
je trouve ce produit très pratique car rapide, petit, efficace et autonome, mais c'est vrai que le fait que l'option reset ne soit pas présente à l'époque m'a fait acheter en parallèle le VCDS.
Je pensais revendre l'icarsoft ensuite, mais finalement je l'ai toujours dans la boite à gants du Cay et ça me rassure bien quand je pars loin de chez moi, au cas où un voyant s'allume (ce qui n'arrive jamais sur un Cay !!!! :lol2: ) !! :mur:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Re: outil diag
Messagepar gcatpat » Jeu 24 Sep 2015, 20:22
merci de ta réponse clair et précise
je vais me laisser tenter dès l'allumage de vidange
bonne soirée à tous
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Re: outil diag
Messagepar Tazer » Jeu 24 Sep 2015, 22:30
gcatpat a écrit:J'ai donc parcouru les différents posts sur cet outil.
icar960
merci :drink:
En fait ce n'est pas une option c'est un autre modèle: ICARSOFT POR II
Lien
A remercié: 461 fois
Remercié: 1052 fois
Re: outil diag
Messagepar gcatpat » Ven 25 Sep 2015, 10:30
exacte
j'ai contacté cette société et il confirme bien l'effacement du voyant entretien pour un Cayenne diesel V6 de 2010
salutations à tous
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Re: outil diag
Messagepar Tazer » Ven 25 Sep 2015, 13:56
Pour les nuls en informatique comme moi , ça à l'air très bien.
Et si ça marche vraiment bien, comme ils le disent en démo sur you tube, Je vais en acheter un.
Merci pour l'info gcatpat :smile:
Remercié: 1052 fois
Re: outil diag
Messagepar engineman » Ven 25 Sep 2015, 15:59
Méfiance quand même.
Entre les parole des vendeurs et la réalité il y a parfois une grosse marge . :non: :bye:
Remercié: 896 fois
Re: outil diag
Messagepar lyli » Ven 25 Sep 2015, 16:10
:plus1: a ce prix la tu as le vcds plus un petit portable
Remercié: 835 fois
