[Modele 957] OBD2
[Modele 957] OBD2
Messagepar ben06000 » Sam 11 Avr 2015, 19:27
Hello tout le monde,
J'ai retrouvé un cable OBD 2 que j'utiliser pour mon ancienne A4 de 2009, le probleme c'est que je n'est plus le logiciel sur mon ordinateur.
J'ai télécharger le VCDS VERSION 14.10.0 puis la VERSION 10.6.4 ; malheuresement ca ne marche pas .
Cela m'ecrit qu'il trouve pas l'interface. il ma écrit que l usb etait de 2007 Si je me trompe pas
ben06000
A remercié: 9 fois
Remercié: 3 fois
Re: OBD2
Messagepar muppetshow » Sam 11 Avr 2015, 23:27
Les mises à jour de VCDS et les versions des câbles qui vont avec ont l'air bien pénible à gérer :mur:
D'expérience, j'ai acheté mon câble avec la version 12.12 et depuis, j'ai essayé plusieurs fois de passer des mise à jour, 13 et 14, sans succès.
Loulouton aura peut-être une explication mais la seule que je vois pour le moment est que les versions achetées sur eBay à 49 ne fonctionnent qu'avec le câble vendu avec, et pis c'est tout :twisted:
Je suspecte que le circuit imprimé qui se trouve dans la prise réagi avec un mode de com particulier ou un truc dans le genre, uniquement avec cette version. Ce qui expliquerait que les versions téléchargées ne fonctionnent pas :etrange:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Re: OBD2
Messagepar Badazz » Dim 6 Déc 2015, 15:28
désolé pour le déterrage .. mais si le VCDS est chinois (acheter sur Ebay) il ne faut surtout pas faire de mise à jour, sinon le câble est mort et ne fonctionne plus !! le câble fonctionne uniquement avec le logiciel fourni .. je crois qu'il y a un tuto quand même sur internet pour récupérer les câbles HS en cas de mises à jour , mais ce n'est pas simple à faire ..
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
A remercié: 44 fois
Remercié: 28 fois
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Re: OBD2
Messagepar BEUNY » Dim 6 Déc 2015, 15:51
:salut:
Je ne suis pas sur que l'on crame le câble VDCS ???
ne confondez vous pas avec le Durametric "Chinois"???
Ben06000 as-tu fait la modif du câble?pin 3 et 7 shuntées?
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: OBD2
Messagepar Blaster » Dim 6 Déc 2015, 19:54
Vcds a les meme sécurité que le durametric le laisser avec la version du cd.
Blaster
Remercié: 29 fois
Re: OBD2
Messagepar muppetshow » Dim 6 Déc 2015, 22:25
Oui, il faut désactiver l'option mise à jour automatique lors de l'installation.
Par contre, j'ai essayé à plusieurs reprises la v13 ou la v14 à partir de la 12.12 reçue avec le câble et ça n'a jamais rien fait au câble.
Au cas ou, je n'ai pas refait le test depuis que j'ai fait le pont entre les pin 3 et 7 :etrange: mais je ne vois pas pourquoi ça changerait quelque chose vu que ce n'est pas prévu au départ :huh:
Remercié: 1130 fois
Re: OBD2
Messagepar Blaster » Lun 7 Déc 2015, 07:50
Pour tester le câble, c'est simple, tu le branches côté voiture sans le pc, tu mets le contact la led doit rester vert fixe, ça signifie qu'il est bien synchronisé.
Blaster
Remercié: 29 fois
Re: OBD2
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 08:12
il te faut la version 12.12 regarde sur le lien retour vcds 955 il y a le lien
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
