[Modele 955] Nouvelles pompes à essence
Messagepar Xaxa » Dim 23 Fév 2020, 09:48
Bonjour à tous.
Je viens de monter les nouvelles pompes à essence.
Je voulais savoir si le petit tuyau qui part du moteur de la pompe va bien sur le tuyau du réservoir, comme avec les anciennes pompes, je précise la pompe côté conducteur.
Car j’ai tout remonté et les jauges ne marchent pas.
Et tous les branchements sont bons, relais, fusible, régulateur, filtre, tout est neuf.
Mais le diamètre du petit tuyau est inférieur au tuyau de l’arrivée du réservoir.
Ma question : qui a déjà monté la pompe côté gauche et si le branchement du petit tuyau va bien au tuyau du réservoir ?
Merci pour vos réponses
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Re: Nouvelles pompes à essence
Messagepar Marcohornet » Dim 23 Fév 2020, 11:39
Salut!
Si j'ai bien compris ta question, je pense que c'est oui ! Voilà les schémas de branchement que j'ai trouvé dans les différents posts, et ce sont ceux dont je me suis servi vendredi dernier pour faire mes pompes !
En espérant que tu trouves ton bonheur!
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar Xaxa » Dim 23 Fév 2020, 11:47
Oui exact j’ai le même schéma et je l’ai reproduit à l’identique au montage.
Mais le moteur cale et les jauges ne marchent pas. Par contre, le petit tuyau a un petit diamètre par rapport au tuyau du réservoir.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Marcohornet » Dim 23 Fév 2020, 14:03
C'est bizarre les jauges, je pense en avoir vu de chaque côté (flotteur plat d'un cote et rond de l'autre) et je n'y ai absolument pas touché lors du changement! J’ai fait attention car j'ai lu que d'autres personnes du forum avaient eu des soucis aussi... Il va falloir redémonter et voir si il n'y a pas une durite qui gêne les flotteurs! (d'ailleurs je n'ai pas refait mon plein, j'espère que je n'ai pas de soucis non plus :pitie: )
Et oui les diamètres sont plus petits sur les nouvelles durites mais se connectent très bien au tuyau, et cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur chez moi.
Marcohornet
Messagepar Xaxa » Dim 23 Fév 2020, 14:09
Merci pour tes renseignements, je vais redémonter pour voir.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BURN » Dim 23 Fév 2020, 14:16
Fais également très attention à ce que tous tes tuyaux soient parfaitement clipsés. Tu dois entendre le petit « clic » à chaque fois et vérifier en tirant dessus que ça tient bien.
Sinon, avec les pressions, ils vont sauter et tu vas te retrouver en rade... Ça m’est arrivé 5 bornes après les avoir changées, le moteur s’est coupé net en plein rond point avec la perte de toutes assistances (direction assistée entre autres). Et là si tu n'as pas l’outillage avec toi, dépanneuse obligatoire... :wink:
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Xaxa » Dim 23 Fév 2020, 15:07
Pourtant j’avais déjà changé les 2 pompes il y a 1 an et j’ai eu 0 problème les jauges fonctionnaient nickel et j’ai démarré au quart de tour. Je ne comprends pas.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar yoyo 02 » Dim 23 Fév 2020, 19:12
Bonjour.
Si un tuyau est un peu pincé la jauge fonctionne mal.
Il y a plein de sujets la dessus mais le pro c'est E.........
yoyo 02
Messagepar Tazer » Dim 23 Fév 2020, 21:54
Xaxa a écrit:Pourtant j’avais déjà changé les 2 pompes il y a 1 an et j’ai eu 0 problème les jauges fonctionnaient nickel et j’ai démarré au quart de tour. Je ne comprends pas.
Si tu les as changées, il y a un an, pourquoi recommencer un an après. :etrange:
post676110.html#p676110
Messagepar Xaxa » Dim 23 Fév 2020, 22:07
Car la pompe gauche a lâché.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Dim 8 Mar 2020, 15:15
Bonjour à tous, donc je reviens vers vous, j’ai tout remonté en faisant attention que les tuyaux ne touchent pas les flotteurs, et que les tuyaux ne se tordent pas. Je démarre le Cayenne avec un peu de mal et les jauges ne fonctionnent toujours pas.
Mais il tient son ralenti normalement et je suis parti essayer et tout va bien, je rentre chez moi, je le gare.
2h00 après je retourne voir et le redémarre.
Et là, il a vraiment eu du mal, je ne comprends plus rien.
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par BURN le Dim 8 Mar 2020, 18:42, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, ponctuation, mise en page
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Marcohornet » Dim 8 Mar 2020, 21:47
salut
quand tu es retourné pour le redémarrer 2h après, en ouvrant la porte tu as entendu la pompe mettre le circuit sous pression?
Marcohornet
Messagepar Xaxa » Lun 9 Mar 2020, 00:28
oui j’ai entendu les pompes et là où je comprends pas c'est que j’ai débranché les relais des pompes et le moteur tournait toujours aussi bien.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cosmick » Ven 13 Mar 2020, 17:18
Hello Xaxa,
As-tu trouvé d'ou venait ton probleme ?
J'ai acheté les mêmes pompes que toi et je pense les changer demain, du coup j’espère que ce n'est pas lié à ces références de pompes...
cosmick
Messagepar Xaxa » Ven 13 Mar 2020, 17:20
Bonjour non j’ ai tjr pas trouvé la panne mais une certitude ce ne sont pas les pompes
:SMS:
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cosmick » Mar 24 Mar 2020, 18:54
Hello je confirme.
J'ai fait les 2 pompes et filtres à essence VDO, RAS !
cosmick
Messagepar Seb29 » Mer 20 Mai 2020, 16:38
Moi j ai 173600 au compteur sur mon cay turbo de 2003 et les pompes n ont jamais été changées.
PS il ne boit que du sp98.
Dois je m attendre à des futurs symptômes?
Bonne journée à vous tous
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar JML6364 » Mer 20 Mai 2020, 16:42
Malheureusement, ça commence à faire un peu beaucoup de kilomètres, oui....
On dit qu'il ne faut pas trop "tenter le diable" au delà de 150 000 km grand maximum. Le 98 te les a certainement un peu épargnées, mais bon... si tu peux, n'attends pas trop quand même. car dans la majorité des cas, c'est la dépanneuse qui te guette...
:snif:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Seb29 » Mer 20 Mai 2020, 20:09
Merci pour ton retour. Je vais faire établir un devis en cp .
Seul je ne me sens pas à la hauteur
seb29
Seb29
Messagepar jetrider » Mer 20 Mai 2020, 20:32
Les pannes de pompes ne sont pas forcément liées au carburant. Il y a des charbons dedans qui s'usent de toute façon.
Donc au-delà de 200 000km faut pas s'attendre à des miracles...
Messagepar Seb29 » Sam 23 Mai 2020, 18:16
Quels tarifs dois je compter pour les 2 pompes en cp?
Je suis dans le sud finistere et je ne connais pas de specialiste porsche par chez moi.
Par avance merci
Seb
seb29
Seb29
Messagepar JML6364 » Sam 23 Mai 2020, 18:23
Regarde dans le moteur de recherche de factures du forum, avec un peu de chance tu trouveras un membre qui en aura édité une à ce sujet... :wink:
C'est ici:
http://www.forum-cayenne.com/forum/moteur-recherche-factures-t22953.html
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Doumez » Sam 23 Mai 2020, 18:40
Voilà le coût en CP ROUEN valeur août 2019 et une garantie de 2 ans sur toutes les pièces.
Cayenne 955 V8
pompe l'unité HT : 297,62 remise 10% = 267,86€ soit TTC 321,43€ pour les 2 pompes TTC 642,86€
Joint d'étanchéité 2 unités HT 8,47€ remise 14% = 14,74€ soit TTC 17,69€
Filtre à carburant l'unité HT 140,52€ remise 18% = 115,23€ soit TTC 138,27€
Pose 1h40 133,00€ HT soit TTC 159,60€
Soit un total de 958,87€ TTC
Seb29 pour la Bretagne tu as d'excellents CP regarde ici : Centre Porsche Bretagne
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar JML6364 » Sam 23 Mai 2020, 18:44
Merci Dominique,
Pour une opération aussi délicate, ce prix en CP me parait vraiment honnête. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Seb29 » Dim 24 Mai 2020, 00:00
Top merci pour ce retour.
J'appelle porsche lorient lundi pour leur demander un devis
Bonne soirée
seb29
Seb29
