Annonce importante du Forum-Cayenne |
Le Forum-Cayenne.com C'est plus de 12 ans d’expérience, plus de 13.000 membres et +20.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne. ![]() Vous y trouverez des partenariats, des offres spéciales ainsi que des rassemblements à la hauteur du Cayenne! Si vous ne recevez pas l'email d'enregistrement, pensez a vérifier vos emails indésirables. |
par francouai » Ven 16 Juil 2010, 18:42
par Danf » Ven 16 Juil 2010, 20:25
par Danf » Ven 16 Juil 2010, 20:28
Danf a écrit:Bonjour
un circuit frigorifique est réputé ETANCHE. En effet le circuit fonctionne grace à un évaporateur (Basse pression) qui est dans l'habitacle et dans lequel circule le gaz (vulgairment appelé fréon). Le gaz rentre à l'état liquide c'estle "captage" des calories qui transforme le fluide frigorigène à l'état gazeux. Celui-ci repasse par le condenseur (Haute Pression). Nous avons de nouveau un échange de calories (l'air plus frais de l'extérieur) afn de transformer à nouvau le fluide à l'état liquide. Tout ceci grace au compresseur bien evidemment qui permet de faire circuler le fluide.![]()
Donc dans un circuit frigorifique il ne peut y avoir aucun incompressible ==> air, eau...![]()
Comme les pessions sont supérieurs à la pression atmosphérique, à la moindre fuite le gaz part (et non le Gaspard).
Bref si ta clim ne fonctionne pas cela peut venir de plein de raison dont le manque de gaz, mis dans ce cas c'est que tu doi avoir une fuite, ou au mieux tu as peut être eu un dégazage par la soupape HP, ou alors un bleme de compresseur un peu usé.
Le mieux est d'aller dans un centre auo (pas obligé d'aller chez Porsche) il existe des vrais spécialiste de la climatisation genre Auto Distribution qui sont à même de trouver et dépanner l'engin.
par Nico62 » Sam 17 Juil 2010, 07:41
par TONY88 » Sam 17 Juil 2010, 14:13
par thfavreau » Dim 18 Juil 2010, 09:55
par TONY88 » Dim 18 Juil 2010, 12:16
thfavreau a écrit:Quand j'avais des Mercedes, le concessionnaire qui n'était pas un escroc m'avait dit que eux contrôlaient la température à la sortie d'un aérateur avec la clim à fond.
Si cette température est à 5° ± 1°, il n'y a rien à faire, même au bout de plusieurs années.
Mais lui ce n'était pas un escroc....
par Nico62 » Dim 18 Juil 2010, 12:56
par francouai » Dim 18 Juil 2010, 15:43
par jlb17 » Dim 18 Juil 2010, 20:55
par thfavreau » Lun 19 Juil 2010, 12:09
francouai a écrit:ok, merci pour vos reponses.
Si je mets un thermomètres au niveau des sorties d'air, clim au mini (LO) et ventilation a fond... je dois avoir quoi comme température?
C'est pas simple finalement de savoir si la clim est chargée ou presque vide sans passer chez le garagiste.
par thfavreau » Lun 19 Juil 2010, 12:10
par gilsafi1 » Mar 20 Juil 2010, 06:31
par engineman » Lun 26 Juil 2010, 18:22
par LUC » Lun 26 Juil 2010, 19:58
engineman a écrit:pour savoir si il manque du gaz (ce qui arrive apres quelques annee)il faut aspirer le gaz a l aide d une machine et le pesee ,ensuite on compare a la donner contructeur(c est 750gr il me semble sur le cayenne).
ensuite on reinjecte le gaz aspirer plus un eventuel complement un peu d huile(pour eviter le grippage du compresseur).
a cela s ajoute en principe le remplacement du filtre et un traitement anti bacterien.
c est une machine plus ou moins automatique qui s occupe de cet operation.
la temperature normal c est 6deg a la sortie de l aerateur.
l operation est a effectue environ tous les 2 ans.
je faisais les clim a l epoque ou je bosser chez norauto.
par fabrice S » Lun 26 Juil 2010, 20:02
par Hakamou » Mar 27 Juil 2010, 06:02
LUC a écrit:engineman a écrit:pour savoir si il manque du gaz (ce qui arrive apres quelques annee)il faut aspirer le gaz a l aide d une machine et le pesee ,ensuite on compare a la donner contructeur(c est 750gr il me semble sur le cayenne).
Comme d'habitude: clair net précis !!!
Au total il y a 4 utilisateurs en ligne :: 0 enregistré, 0 invisible, 0 robots et 4 invités (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 905, le Mer 15 Avr 2020, 12:30
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Légende
