nettoyant injecteurs
Messagepar Iceman » Mar 2 Aoû 2011, 11:36
bonjour avez vous déjà utilisé des nettoyants injecteurs de type metal5 etc
est ce bon ou pas ?
vous resultat..
kilomètres du moteur au moment du nettoyage
merci
Sans maitrise la puissance n est rien....
Iceman
Remercié: 3 fois
Re: nettoyant injecteurs
Messagepar RATOU » Mar 2 Aoû 2011, 11:47
Personnellement et malgré de très gros kilométrages effectués avec mes différentes Porsche, je n'ai jamais osé mettre ce genre de produit dans mes autos ... avec une Clio pourquoi pas... mais avec une Porsche ... je ne suis pas sur du bien fait de ce type de produit, lequel par ailleurs ne m'a jamais été recommandé.
D'autre part, si tu as des soucis au niveau des injecteurs, à mon avis il vaut mieux les changer pour le reste avant toutes décisions, si tu as un doute, fait prendre les compressions avant d'ajouter quoi que ce soit ... qui ne servira peut-être à rien... sachant que les qualités des huiles préconisées par le constructeur ont déjà les additifs qu'il faut et donc ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter.
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Iceman » Mar 2 Aoû 2011, 12:13
non aucun probleme simplement je me questionne sur le sujet
Iceman
Remercié: 3 fois
Messagepar corsicateam » Mar 2 Aoû 2011, 12:20
Les additifs des grand pétroliers suffisent. Par contre pour l'essence de grande surface.... :?? :??
qui fait le malin fini dans les oursins !
corsicateam
Messagepar Iceman » Mar 2 Aoû 2011, 12:41
donc si tu prend toujours ton plein genre total exelium pour pas faire de pub lol cela suffit??
Iceman
Remercié: 3 fois
Messagepar francouai » Mar 2 Aoû 2011, 12:58
Metal5, ca sert pas a combler les petites griffures dans la chambre du piston pour récupérer de la compression et donc une meilleure combustion?
si c'est ca, le moteur est fatigué...
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Iceman » Mar 2 Aoû 2011, 13:11
je ne parle pas de combustion mais simplement des produits vendu pour nettoyer les systèmes d injection savoir si cela fonctionne ou pas qui a déjà essayé etc
Iceman
Remercié: 3 fois
Messagepar RATOU » Mar 2 Aoû 2011, 14:06
francouai a écrit:Metal5, ca sert pas a combler les petites griffures dans la chambre du piston pour récupérer de la compression et donc une meilleure combustion?
C'est exactement ça cela te permets d'une façon très "superficielle" de retrouver des compressions ... pendant un certain temps ... !!! :twisted:
C'est un peu comme les crêmes anti rides, ça comble un certain temps, mais bon si tu es vachement ridé ... vaut mieux faire un lifting ça coûte plus cher mais ça dure plus longtemps :hi:
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar vincedemalo » Mer 3 Aoû 2011, 07:32
+ 1000 :) :) :) :) :)
quelle juste comparaison, c'est criant de vérité,
si ces produits étaient vraiment efficaces, depuis le temps cela finirait par se savoir, non???
vincedemalo
Cayenne: v6 tiptronic s
Couleur: gris titane
Messagepar Ultrapout66 » Mer 3 Aoû 2011, 19:06
Maître Ratou a parlé (et très bien comme toujours) :master:
Els i fotrem !!!
Ultrapout66
A remercié: 97 fois
Remercié: 166 fois
Couleur: Gris Méteor
Messagepar gilsafi1 » Mer 24 Aoû 2011, 07:29
Du superficiel quoi!!! :!: bravo bravo bravo
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Nico62 » Mer 24 Aoû 2011, 10:48
Attention Ratou, on parle de nettoyant injecteurs pas de remétallisant (type Métal5).
En ce qui concerne les injecteurs, je met une dose d'injexion 5 pro tout les 10 000 kilomètres (1 fois par an pour le cayenne) sur les véhicules que j'ai.
J'ai un véhicule français à rampe commune :oops: (haute pression) qui a plus de 400 000 kms. Je n'ai jamais changé de pompe HP, d'injecteur HP, de vanne EGR (contrairement à beaucoup d'autre). Donc je pense que le nettoyage du circuit d'injection y ait pour quelque chose. :??
En ce qui concerne l'huile, je ne met rien. Je privilégié les huiles de très bonnes qualités (normes A5/B5). ;)
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
