[Modele 955] moteur qui cale
Messagepar yong » Lun 15 Sep 2014, 22:37
hier je suis passé à la station pour un plein d'essence (niveau plus que critique) , et au redémarrage elle s'est mise à caler un fois ... puis deux ... trois ....
Impossible de faire plus de 20 mètres , comme si elle tombait en panne d'essence.
J'arrive quand même à faire 200 mètres puis j'arrive au pied du cote avec beaucoup de virages et là tout va mieux.
Je m'arrête et répare sur du plat et elle me refait la même chose , je décide de me garer dans une descente la tète du Cayenne vers la bas de la cote et là aussi tout va mieux .
Au retour elle recale 2/3 fois , je reprends une portion de route sinueuse et ça repart.
Depuis plus de problème.
Qu'en pensez vous? je dirai bien la pompe a essence ou un filtre ?
yong
Re: moteur qui cale
Messagepar Baloo22 » Lun 15 Sep 2014, 22:49
Tu n'aurais pas attendu trop longtemps pour faire le plein ? Si oui alors tu as récupéré toutes les saletés du fond de réservoir.
Ça doit boucher les injecteurs de temps en temps . Je serais tenté de dire , vidange du réservoir et plein neuf avec un additif nettoyant injecteurs . Essaye d'abord avec l'additif sans vidanger . Mais il vaut peut être mieux attendre l'avis autorisé d'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi .
Re: moteur qui cale
Messagepar mavmax » Lun 15 Sep 2014, 22:50
Ou une pompe à essence
Re: moteur qui cale
Messagepar yong » Lun 15 Sep 2014, 23:03
je vais voir la prochaine fois que je sors le Cayenne ( je m'en sers 1/2 fois par semaine)
Si ça revient je ferais nettoyer le réservoir ,les pompes et les injecteurs, j'ai vu aussi un ancien post
topic3749.html
yong
Re: moteur qui cale
Messagepar mavmax » Lun 15 Sep 2014, 23:20
Oui c'est possible j'avais déjà vu ce post.
Re: moteur qui cale
Messagepar PGRPGRPG » Mar 16 Sep 2014, 00:05
Attention, si tu mets du nettoyant injecteurs, il ne faut généralement mettre que 30 litres d'essence pour 1 l de nettoyant.
PGRPGRPG
Re: moteur qui cale
Messagepar Baloo22 » Mar 16 Sep 2014, 08:23
Heuuuu ce ne sont pas des bouteilles de 1 L :lol: faut pas pousse a la consommation
Re: moteur qui cale
Messagepar Max56 » Mar 16 Sep 2014, 09:02
Je serais tenté de penser comme baloo, récupération des saletés du fond de ton réservoir.
Re: moteur qui cale
Messagepar PGRPGRPG » Mar 16 Sep 2014, 09:08
Baloo22 a écrit:Heuuuu ce ne sont pas des bouteilles de 1 L :lol: faut pas pousse a la consommation
Si Baloo, j'ai acheté chez AD du nettoyant injecteur Pro. Conditionnement 1L a mélanger avec 30L d'essence. Résultat très bien.
:lol:
PGRPGRPG
Re: moteur qui cale
Messagepar Max56 » Mar 16 Sep 2014, 09:11
Si Baloo, j'ai acheté chez AD du nettoyant injecteur Pro. Conditionnement 1L a mélanger avec 30L d'essence. Résultat très bien.:lol:
Ooh la vache, le Cay doit grimper aux rideaux maintenant :broom:
Re: moteur qui cale
Messagepar Baloo22 » Mar 16 Sep 2014, 09:14
Il me semble qu'à chaque fois que j'en ai acheté , c'était beaucoup moins que ça :etrange: t'as bien lu la notice ? :blink:
C'est comme le Ricard , normalement 1 dose pour 7 d'eau je crois , après tu peux adapter mais le résultat n'est pas le même
Re: moteur qui cale
Messagepar Max56 » Mar 16 Sep 2014, 09:16
Pareil pour moi, il me semble que la dose qui doit faire environ 50 cls est pour 50 litres.
Re: moteur qui cale
Messagepar colibri » Mar 16 Sep 2014, 21:00
Vérifies ta pression essence. :wink:
Sans doute là le PB
colibri
Re: moteur qui cale
Messagepar colibri » Mar 16 Sep 2014, 21:01
S 2004
les pompes sont d'origines?
colibri
Re: moteur qui cale
Messagepar jean-mi » Mar 16 Sep 2014, 22:02
+1 Regarde les pompes de gavages (si ca marche mieux en descente, c'est que ca manque de pression. La gravité fait son travail)
jean-mi
Cayenne: touareg v10 tdi
Re: moteur qui cale
Messagepar PGRPGRPG » Mar 16 Sep 2014, 22:43
Le nettoyant est bardahl,
http://www.bardahlfrance.fr/produits/ad ... sence.html
500ml pour 20 litres de carburant en mode entretien tous les 5000kms ou en traitement de choc 1l pour 30 litres de carburant.
Je l'ai fait et aucun soucis.
:broom:
Edit : c'est moins cher chez Cdiscount en version Pro
http://www.cdiscount.com/auto/huile-et- ... .html#desc
PGRPGRPG
Re: moteur qui cale
Messagepar mavmax » Mar 16 Sep 2014, 22:54
merci d'insister sur les pompes car il ne m'écoute pas
Re: moteur qui cale
Messagepar PGRPGRPG » Mar 16 Sep 2014, 22:58
Baloo22 a écrit:Il me semble qu'à chaque fois que j'en ai acheté , c'était beaucoup moins que ça :etrange: t'as bien lu la notice ? :blink:
Ça c'est le retour de Hardelot qui laisse des séquelles... :LOL:
Si tu doses le nettoyant injection comme le Ricard , alors là je ne répond plus de rien :lol2: :lol2:
PGRPGRPG
Re: moteur qui cale
Messagepar sean11510 » Mer 17 Sep 2014, 08:28
les pompes
sean11510
Re: moteur qui cale
Messagepar Max56 » Mer 17 Sep 2014, 11:35
Ok, les pompes
Re: moteur qui cale
Messagepar yong » Ven 24 Oct 2014, 23:40
ça fait plus d'un mois et le probleme n'est pas revenu ....
yong
Re: moteur qui cale
Messagepar colibri » Sam 25 Oct 2014, 08:53
Tant mieux.
Mais il y a eu quelque chose de pas normal...
colibri
Re: moteur qui cale
Messagepar engineman » Dim 26 Oct 2014, 13:28
attention aussi a la l electrovanne d event reservoir :bye:
Re: moteur qui cale
Messagepar vivdam83 » Dim 26 Oct 2014, 21:44
Oui j ai eu cela la vanne de dégazage HS et a chaque plein cet été difficile de redémarrer grosse frayeur
vivdam83
