[Modele 957] Moteur leger claquement
Re: Moteur leger claquement
Messagepar Oldwinuser » Lun 15 Jan 2018, 01:06
jblr83 a écrit:Et le bloc du Cayenne vient directement de la 928…
Absolument pas, ces 2 blocs n'ont rien à voir entre-eux sinon le nombre de cylindres.
Oldwinuser
A remercié: 4 fois
Remercié: 16 fois
Couleur: anthracite
Messagepar Oldwinuser » Lun 15 Jan 2018, 01:30
Tazer a écrit:
Oldwinuser a écrit:Bonjour,
Quelques petites précisions:
-le claquement dans le cas de cylindres rayés vient principalement du jeu accentué entre piston(s) et alésage(s) et du défaut d'étanchéité, surtout si les segments sont endommagés/cassés
-usinage du bloc à un diamètre de réparation, oui et pose éventuelle de chemises en fonte, pas en acier, le moteur n'y survivrait pas. Nota: A ma connaissance, le bloc V8 du Cayenne n'est pas chemisable, seul celui de la 928 l'était d'origine.
-les pistons sont normalement à remplacer, ils sont probablement endommagés et ils doivent être appairés avec les alésages de réparation (maîtrise du jeu).
-les coussinets de vilebrequin peuvent éventuellement être conservés contrairement à ceux des bielles
Et il n'y a pas de revêtement Nikasil dans les blocs V8 Porsche, ils sont en Alusil (alliage de fonderie Al-Si) avec traitement thermique particulier des alésages, traitement thermique pas forcément réussi d'ailleurs.
Merci pour l'explication du claquement moteur, mais pour le reste tu as tout faux.
Mon bloc est bien chemisé en acier, ainsi que de nombreux autres blocs qui ont été fait par Filou.
Les blocs de 928 et ceux du Cayenne tous modèles en V8 se réparent de la même façon, réalaisage du bloc et pose des chemises acier, une entreprise spécialisée fait ça à Toulouse.
Sur mon moteur, 3 cylindres HS mais 2 pistons remplacés, donc remplacement pas systématique.
Le bloc 928 est en alusil, le bloc Cayenne est en lokasil, appellation commerciale de Porsche pour du nikasil, nikasil et lokasil sont donc la même chose.
Les coussinets de vilebrequin sont à changer dans tous les cas, sur mon moteur ceux de bielles ont été faits aussi.
Pour avoir cherché avec Filou, pendant quelques semaines, le moyen de réparer mon moteur, et avoir eu quelques professionnels dont celui de Toulouse au téléphone, je suis un peu au fait de ce qui est possible ou pas et de ce qui existe en matière de traitement des cylindres et de leur réparation.
Bonne journée.
Intéressant; tu as vu des chemises en acier sur ton moteur? je suis très curieux de les voir, ce doit être un secret bien gardé.
C'est AC31 à Portet/Garonne qui réalise ce travail ?
"Alusil" et "Lokasil" sont des appellations commerciales d'alliage de fonderie AL-Si sans rapport avec Porsche même s'il a utilisé le premier; Nikasil est l'appellation commerciale d'un revêtement AL-Ni-Si par projection avec refusion, sans rapport non plus et il n'y a pas ce revêtement dans les blocs F6 et V8 Porsche, on en trouve principalement dans une série de moteurs BMW qui a abandonné le procédé.
Ne mélangeons pas tout.
Oldwinuser
A remercié: 4 fois
Remercié: 16 fois
Couleur: anthracite
Messagepar jblr83 » Lun 15 Jan 2018, 12:34
le V8 du Cayenne vient bien de la 928, Porsche l’appelle la 2ème génération de V8.
A remercié: 417 fois
Remercié: 716 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar filou27 » Lun 15 Jan 2018, 13:59
le moteur de 928 n' est pas exactement le meme , mais je pense qu' il a servi de base car c' est le dernier v8 que Porsche a fabriqué avant de faire celui du cayenne .
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 391 fois
Messagepar 750machiv » Mar 16 Jan 2018, 10:00
Je pense que tout le monde est d'accord; juste des divergences au niveau de l'interprétation...
Au sens strict du terme, ce n'est pas le même moteur. Mais l'architecture est sensiblement la même; donc un bon air de famille!! :smile:
750MachIV
750machiv
A remercié: 31 fois
Remercié: 115 fois
