[Modele 955] moteur cale
Messagepar legentil » Mer 13 Jan 2016, 18:16
Bonsoir tout le monde,
Je reviens sur mon problème de mon Cayenne qui cale au bout de 10s environ.
Il ne m'affichait rien en défaut sur le diag ,mais sur le tableau de bord affichait pression d'huile insuffisante.
Alors j'ai changé le capteur de pression d'huile. Maintenant plus rien sur l'ordi de bord mais le moteur démarre et cale toujours 10s après.
J'ai changé les relais, pompes essence et toujours pareil. Changé batterie toujours pareil.
Plus quoi faire merci
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 13 Jan 2016, 22:30, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile.
legentil
A remercié: 1 fois
Re: moteur cale
Messagepar maxx » Mer 13 Jan 2016, 18:27
Capteur pmh peut être..
maxx
A remercié: 101 fois
Remercié: 402 fois
Cayenne: v8 s
Re: moteur cale
Messagepar lyli » Mer 13 Jan 2016, 18:30
les pompes
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: moteur cale
Messagepar legentil » Mer 13 Jan 2016, 18:34
C'est quoi le capteur pmh ?
Et pour les pompes, quand j'ouvre la porte chauffeur j'entends la pompe se metrre en pression.
legentil
A remercié: 1 fois
Re: moteur cale
Messagepar lyli » Mer 13 Jan 2016, 18:39
Ça veut rien dire si le débit n'est pas bon
Remercié: 835 fois
Re: moteur cale
Messagepar legentil » Mer 13 Jan 2016, 18:43
Je pense que les pompes ont été déjà changées car la moquette est toute découpée, mais je ne sais pas quand ça a été fait.
Il y a un moyen pour savoir si les pompes sont hs ?
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 13 Jan 2016, 22:32, modifié 1 fois.
legentil
A remercié: 1 fois
Re: moteur cale
Messagepar BEUNY » Mer 13 Jan 2016, 19:07
:salut:
Regarde :ICI
BEUNY
A remercié: 88 fois
Remercié: 112 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: moteur cale
Messagepar Taxicayenne » Mer 13 Jan 2016, 20:04
Au vu des symptômes je dirais les pompes aussi ou une seule des deux
A remercié: 727 fois
Remercié: 864 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Re: moteur cale
Messagepar legentil » Mer 13 Jan 2016, 20:42
J'aimerais le faire mais le moteur cale 10s après.
Ca suffit pour connaître la pression ?
legentil
A remercié: 1 fois
Re: moteur cale
Messagepar BEUNY » Mer 13 Jan 2016, 20:50
Oui,
Même sans démarrer, tu dois avoir de la pression :bye:
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 13 Jan 2016, 22:33, modifié 1 fois.
BEUNY
A remercié: 88 fois
Remercié: 112 fois
Re: moteur cale
Messagepar legentil » Mer 13 Jan 2016, 20:53
Ok, je le ferai demain, je vous tiens au courant
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 13 Jan 2016, 22:34, modifié 1 fois.
Raison: Corrections.
legentil
A remercié: 1 fois
