[Modele 955] Moteur cale à froid
Messagepar Kevin64 » Sam 18 Nov 2017, 13:49
Bonjour, ça fait deux matins quand je pars avec le Cayenne froid, au bout de ma rue au stop, que le moteur broute. impossible d'accélérer et il cale, ensuite il redémarre au quart de tour et roule impeccable.
Comme un problème ne vient jamais seul, j’ai le radar de recul avant droit qui sonne comme si je touchais quelque chose dès que je roule à 10 km/h ( pas de saleté sur les capteurs)
Merci les amis
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Moteur cale à froid
Messagepar Lolo08 » Sam 18 Nov 2017, 18:06
Aucun rapport avec le basculement sur le Gpl ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Kevin64 » Sam 18 Nov 2017, 18:50
Non aucun rapport, car les deux aiguilles de température sont à zéro et le basculement au gpl se fait aux alentours de 40 degrés. Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois qu'il a calé, il redémarre bien et repart comme si de rien n'était.
Modifié en dernier par jblr83 le Sam 18 Nov 2017, 18:56, modifié 1 fois.
Raison: Corrections !!
Kevin64
Messagepar muppetshow » Sam 18 Nov 2017, 19:40
Il n'y a pas une histoire avec les 2 pompes, une qui fonctionnerait pour démarrer, puis basculerait sur l'autre ???
Messagepar Kevin64 » Sam 18 Nov 2017, 20:19
merci de te relire avant de poster
Les deux pompes à essence n'ont même pas 1 an donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Kevin64
Messagepar muppetshow » Sam 18 Nov 2017, 21:50
Ce n'est pas ce que je dis
Messagepar EIDER » Dim 19 Nov 2017, 09:57
Peut être que tu redémarres en essence et qu au moment du basculement en GPL le moteur cale, voir aussi si cela survient quand tu viens de faire le plein de GPL et que le réservoir était vide
EIDER
Cayenne: hybride
Messagepar Kevin64 » Dim 19 Nov 2017, 17:38
Ce matin j'ai laissé le moteur tourner plus longtemps et il a roulé impeccable, je pense qu'il n'aime
pas trop le froid mon petit cay
Modifié en dernier par Jose le Dim 19 Nov 2017, 20:25, modifié 2 fois.
Raison: Corrections !!! Fais un effort stp
Kevin64
Messagepar BEUNY » Lun 20 Nov 2017, 20:29
je pense que la pression du vapo détendeur est légèrement trop faible ,
donc à froid un raté et ça cale (bonne pression environ:2.5 bars) :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Kevin64 » Lun 20 Nov 2017, 23:11
Semaine prochaine je prends rdv pour changer le pare brise chez Porsche et un autre rdv chez un spécialiste gpl pour l'installation d'un flash lub.
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mar 21 Nov 2017, 10:28
J'ai fait une vidéo du démarrage ce matin
Kevin64
Messagepar D JETRONIC » Mar 21 Nov 2017, 12:26
Bonjour il y a pas le ralenti accéléré, ça tourne pas bien il doit pas y avoir tous les cylindres.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Kevin64 » Mar 21 Nov 2017, 13:45
Bonjour, quand je l'ai démarré, le ralenti s'est accéléré normalement, et après quand il a baissé par moment il ne tournait pas bien, et je pense que je dois avoir une saleté sur une pompe à essence et quelle ne doit pas débiter comme il se doit
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 21 Nov 2017, 14:32, modifié 2 fois.
Raison: correction et mise en forme
Kevin64
Messagepar BEUNY » Mar 21 Nov 2017, 19:06
Alors si en plus il tourne mal en essence ; c'est normal que ça merde en gpl :??:
Il faut impérativement qu'il tourne déjà bien en essence !
BEUNY
Messagepar Kevin64 » Mar 21 Nov 2017, 19:36
Justement au gpl il marche super bien et à l'essence il a des petits ratés.
je vais commencer par démonter les pompes à essence pour contrôler si elles ne sont pas bouchées.
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mer 22 Nov 2017, 16:01
Ce matin j'ai fait le plein de 98 et on verra demain matin si ça change quelque chose.
Modifié en dernier par Jose le Jeu 23 Nov 2017, 08:06, modifié 2 fois.
Raison: Correction
Kevin64
