Visu des Ardennes
dans 58 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 957] Monte d'origine plaquettes et disques de frein
Messagepar Akhlan » Ven 22 Nov 2019, 01:19
Hello,
le mois prochain, je change mes plaquettes et mes disques mais je ne sais pas quoi prendre, trop de choix chez Oscaro, auto-doc ou piseceauto,...
Mes codes PR sont
- 1KP Disc brakes, rear - Freins à disque arrière 18 "plus, étriers rouges
- 1LP Disc brakes, front - Freins à disque avant 18 "plus, étriers rouges
et regardez ce que ça me retourne comme marque chez auto-doc par exemple...
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... fALv9YAcM4
J'ai quoi d'origine sur mon véhicule ?
PORSCHE Cayenne 9PA1 Turbo 4.8 DFI V8 SUV 500cv Tiptronic S Boîte auto
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Re: Monte d'origine plaquettes et disques de frein
Messagepar Tazer » Ven 22 Nov 2019, 09:08
J'avais aussi eu des sueurs quand j'ai remplacé les freins sur mon 957 turbo.
Du coup j'avais fait un tuto complet sur le sujet.
Tu as tout pour commander dessus, les diamètres de disque sont très spéciaux sur le 957 turbo et pas du tout ceux que tu as trouvé sur ton lien.
Bon courage. :bye:
post389117.html?hilit=Tuto#p389117
post676110.html#p676110
Messagepar Tacosse » Ven 22 Nov 2019, 10:51
Trop fort Didier. :bye:
Messagepar Akhlan » Ven 22 Nov 2019, 11:47
Je ne comprends pas pourquoi les sites marchands donneraient des références différentes par rapport à ma carte grise mais comme tu as vécu ce cas, je te crois ;)
As tu gardé les références des disques et plaquettes (Les plaquettes d'origines semblent être des Texar...) ?
J'ai envoyé une demande de devis à Porsche, j'aurai les références exactes en début de semaine je pense....
Akhlan
Messagepar ddada » Ven 22 Nov 2019, 16:37
Messagepar Tazer » Sam 23 Nov 2019, 14:24
La monte d'origine des disques est du ATE et les plaquettes du Textar, qui est une sous marque de Brembo.
J'ai monté des disques avant ATE ( tu as la référence sur le schéma), les disques arrières en Valéo ( référence sur schéma aussi), les plaquettes de mémoire sont en Férodo avant et arrière.
Les 957 turbo est spécial pour les freins, le turbo S est en 370 mm avant et 358 mm arrière.
Les disques de 350 et 330 mm sont pour les atmos.
Tu en as peut-être déjà une, sinon pense à acheter une douille XZN ou 12 pans mâle de 16 pour pouvoir démonter les étriers arrières :bye:
Messagepar Tazer » Sam 23 Nov 2019, 14:29
ddada a écrit:Jette un œil chez eux :
https://www.mtecbrakes.com/brake-discs/ ... 12-10.html
J'avais regardé chez MTEC mais s'ils font les 358 arrières, ils ne faisaient pas les disques 368 mm avants.
Depuis ils ont peut-être des références supplémentaires, à voir. :bye:
Messagepar Alex92 » Mar 10 Déc 2019, 22:46
Je vais opérer un changement des disques + plaquettes arrière sur mon Cayenne GTS de 2008.
Je suis un peu perdu sur les références qu'il faut commander...
En effet, j'ai bien des étriers rouge comme l'ensemble des GTS de ce que je comprends?
Cependant, quelles sont les dimensions pour lesquelles je dois opter? 330mm?
Est-ce que ceux-là correspondent?
Disques:
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... ?vid=32227
Plaquettes:
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... ?vid=32227
Merci!
Alex92
Couleur: Noir Olive
Messagepar Tazer » Mar 10 Déc 2019, 23:20
Les étriers rouges des GTS sont différents des étriers rouges des turbos.
Il me semble que sur les GTS les disques avants font 350 mm et les arrières 330 mm.
Mais je n'en suis pas sur.
Si un proprio de GTS pouvait confirmer merci. :bye:
Messagepar Alex92 » Mar 17 Déc 2019, 19:23
Merci Tazer!
Pour info il y'a la taille des disques pour l'ensemble des versions (957) sur ce doc en page 45 sur le PDF et 94/95 sur le doc en lui même: http://www.flat69.fr/documentation-pors ... 571000.pdf
Il y'a que les tailles avant des disques (350 mm pour le GTS), mais du coup on doit pouvoir faire par déduction pour l'arrière :)
Je vais creuser
Alex92
Couleur: Noir Olive
