[Modele 955] Montage sonorisation standard non numerique remplacement PCM
Messagepar denice » Lun 15 Oct 2018, 20:43
voila je trouve le son dans mon cayenne insuffisant puissance, qualite... bref j'ai mieux dans ma vieille BMW 118D et ca m'agace! :) Je precise je n'ai pas l'option Bose et pas de commandes au volant. Du coup j'envisage un montage Hifi filaire standard, pas de transmission fibre optique, a la place du PCM. J'ai plusieurs questions:
- Quelqu'un aurait la liste de HP d'origine Porsche (il y en a au moins 9), leurs tailles, impedences etc... J'envisage un remplacement des HP avec ajout d'un caisson basse dans le coffre
- Quel(s) ampli(s) me suggerez vous? vu le nombre d'HP il en faut plusieurs avec peut-etre des filtres
- Puis-je enlever le lecteur DVD sour le siege passager? (Je suppose il sert au PCM donc si je l'enleve il ne sert plus a rien)
- Quel(s) autoradios me suggerez vous Android, Alpine, Pioneer?
si vous avez tuto, ou exemple de montage avec references cela m'interesse.
Merci a vous
Denis
happy owner! Porsche 955 Cayenne S V8
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Re: Montage sonorisation standard non numerique remplacement
Messagepar Theleme974 » Lun 15 Oct 2018, 20:55
Salut à toi,
Je peux te proposer un montage personnalisé.
Tout dépend de ton budget, c’est vraiment ce qui déterminera la qualité de ton installation et bien sûr, si tu fais le montage toi même en étant patient et attentionné, ou si tu délègues tout à un pro.
Theleme974
A remercié: 560 fois
Remercié: 142 fois
Messagepar denice » Lun 15 Oct 2018, 21:15
Merci pour la proposition, ca m'interesse- niveau budget je pense mettre autour de 1500 euros a voir suivant les montages et je crois que c'est difficile de faire moins sauf en re-utilisant les composants d'origine (HP par exemple). Je bricole pas mal avec des connaissances en elec, suivant la complexite je ferai faire ou me lancerai moi meme.
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Theleme974 » Lun 15 Oct 2018, 21:38
Tu ne peux pas réutiliser les HP d’origine à cause de leur impédances et leur piètre qualité.
Il vaut mieux repartir sur un kit éclaté à l’avant et idem à l’arrière (en 2 ou 3 voies, en fonction du budget) et 1 caisson basse.
Le choix des HP dépendra de ce que tu écoutes et ce que tu aimes comme rendu sonore.
Focal par exemple c’est très (trop) aigu. Mais c’est une question de goût.
Morel je trouve que c’est bien équilibré.
Alpine c’est pas mal non plus mais chère pour le rendu.
Il faut aussi te dire que la qualité du rendu sonore, dépendra à 20% de ton installation.
Passage et isolation des câbles, points de masses des amplis, isolation des portes, choix des câbles ...
Et bien sûr un choix de source primordial.
On bannit le MP3 bien sûr, on privilégie le Flac, le Wav et autres formats losless, voir des CD.
Le best c’est Alpine, mais la facture monte très vite. Pioneer en série Z son très bien et ne brident pas les fonctionnalités.
Les postes chinois... même pas la peine d’y penser lol.
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar mavmax » Lun 15 Oct 2018, 23:24
Alpine pour moi, je trouve le son pioneer trop métallique. Alpine et focale fonctionne bien je trouve et je sais que certains les ont installé sur le cayenne.
Mode rêve : Si le cayenne était mon véhicule de tous les jours j’installerai des B&W.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1451 fois
Messagepar denice » Mar 16 Oct 2018, 06:15
Bonjour, merci à vous deux. Et pour le DVD sous siège passager faut-il le laisser, il a peut-être une utilité autre style contenir un firmware pour l'électronique à bord du Cayenne.
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Theleme974 » Mar 16 Oct 2018, 07:07
Pour le dvd sous le siège, tu peux l’enlever il ne te servira plus à rien sans le PCM.
Si tu veux le plus d’option possible sans te ruiner au niveau de la source, je te conseil le pioneer AVH-Z9100DAB
Associer à deux kit éclaté Morel TEMPO 2-way
Une bonne isolation des portes et contre porte.
Tu peux déjà tourner comme ça sans ampli dans un premier temps parce qu’on atteindra déjà les 1500€ avec les câbles, l’isolation, les fusibles etc.
Et ensuite tu amplifies le tout.
Et pour le caisson, au vu de l’emplacement, l’idéal serait de récupérer un caisson bose d’origine non fonctionnel et d’y mettre un woofer américain genre Rockford fosgate, JL audio ou renegade. (Ces marques sont réputées pour leur tenues dans les graves même avec ses woofer de petits diamètres)
Subwoofer 20 cm JL AUDIO 8W1V3-4
Ou de faire faire un caisson dans l’emplacement d’origine.
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar inaxis » Mar 16 Oct 2018, 08:30
Bonjour Theleme974
pour un cay avec le système Bose d’origine tu préconises quoi comme modèle d'Alpine?
Thanks
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Theleme974 » Mar 16 Oct 2018, 09:05
mavmax a écrit:Alpine pour moi, je trouve le son pioneer trop métallique. Alpine et focale fonctionne bien je trouve et je sais que certains les ont installé sur le cayenne.
Focal en HP c’est beaucoup plus métallique que Pioneer.
J’ai un ami qui avait mis les KrS3 avec une source Pioneer et c’était pas ecoutable pour moi.
Mais le son c’est très subjectif, la perception de chaque est bien trop particulière que pour en « débattre »
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar Theleme974 » Mar 16 Oct 2018, 09:23
inaxis a écrit:Bonjour Theleme974
Thanks
Salut Inaxis,
Perso dans le mien avec Bose j’ai commandé le Pionner AVH-Z9100DAB
J’ai fait ce choix après plus de 3 mois de recherches.
Les postes Alpines actuels n’ont pas les fonctions technologiques et multimédia de ce Pioneer.
(Double camera de stationnement non propriétaire, reprise de waze avec CarPlay et pilotage de waze intégralement depuis le poste, lecteur cd et dvd, totalement compatible AirPlay en audio et vidéo)
La série Z de pioneer reprends les DAC de la série PRS (audiphiles) de la gamme donc égalent à très peu de choses près les Alpine.
Si toutefois tu veux vraiment un Alpine,
C’est le iLX-F903D que j’ai trouvé génial mais l’intégration dans le Cayenne est vraiment dégelasse (ce n’est pas fait pour)
Sinon tu as le iLX-702D
Mais tu dois ajouter un lecteur CD/dvd à côté
L’obligation de prendre les caméras Alpine si tu en veux 2 et ajouter un module à 80/100€ pour avoir le AirPlay. Ce qui fait grimper la facture très très vite.
Et je trouve l’interface Alpine plutôt Bof à côté de la dernière mise à jour Pioneer (mais ça c’est une question de goût) j’adore la possibilité d’organiser son affichage et ses favoris comme j’ai envie sur le Pioneer.
Le seul point positif du Alpine serait l’écran capacitif contre un résistif chez Pioneer.
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar denice » Mer 17 Oct 2018, 17:58
Merci Theleme974! Précieuses et intéressantes infos
J'avoue le Pionner AVH-Z9100DAB me plait aussi, en plus comme nos téléphones portables dans la famille sont tous des iPhone.
Ça me parait bien adapté pour utiliser du CarPlay. Dernière question, que mettrais tu en ampli avec 2 x Morel TEMPO 2-way + Subwoofer 20 cm JL AUDIO 8W1V3-4 ? Ça fera plus cher mais je préfère évaluer le prix pour un montage complet et on verra ce que je fais.
Denis
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 18 Oct 2018, 06:11, modifié 1 fois.
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Theleme974 » Sam 3 Nov 2018, 10:04
Salut Denice,
Désolé pour le retard, ça dépend si tu veux mettre un seul ampli pour le tout (oui il existe des amplis jusqu’à 8 voies, dans ton cas 5 ça peu suffire en fonction de ton besoin et envie) mais ils sont volumineux, ou 3 amplis séparés. 1 pour l’avant, un pour l’arrière, et un pour la basse.
Ou si tu es vraiment pointilleux sur le son, le pioneer permet de faire une installation réseaux.
Ce qui veux dire 1 ampli qui contrôle les tweeters, un ampli qui contrôle les médiums, et un ampli qui contrôle la basse.
L’intérêt c’est de contrôler exactement la plage de fréquence de chaque voies. Donc impossible d’avoir un tweeter qui apporte sur les médium par exemple ou un grave qui diffuse du médium. Le réglage est beaucoup plus long à mettre en œuvre mais plus précis et le résultat s’en ressent si toute l’installation est faite dans les règles(isolation des portes, bonne section des câbles ampli et HP, pas de boucle de masse, choix des composants d’alimentation et bonne protection et isolation des câbles)
L’installation en réseaux sera un peu plus coûteuse due aux amplis plus spécifiques. (10 à 20% de plus)
Mais elle te permettra des réglages que seule ton oreille à toi saura percevoir dans tes chansons de références préférées.
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar denice » Sam 3 Nov 2018, 13:08
Merci Theleme974, pour ta reponse et ne t'inquiete pas pour le timing
mon idee de depart etait de partir soit sur un ampli pour le tout ou alors par zone avant/arr/basse. Aurais tu des marquess/references pour les deux possibilites? Je vais essayer de faire le montage dans les regles que ce soit pour les cables ou l'implantation des nouveaux HP et Amplis
Merci encore
Denis
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Messagepar inaxis » Lun 5 Nov 2018, 14:37
Theleme974,
Avec l'autoradio dont tu parles il n'y a pas besoin de modules complémentaires? (commande volant / ampli bose)
inaxis
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar denice » Lun 5 Nov 2018, 21:47
Moi perso pas de bose ou commandes au volant- ca m interesse tes recommandations ampli(s) :)
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Messagepar denice » Sam 24 Nov 2018, 23:16
Bonsoir, je suis toujours interesse par des marques d'ampli- Quelqu'un aurait il la liste des HP avec leur diametre? y-en a pas mal entre ceux sur le tableau de bord et les 4 portieres. Merci
Denis
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Theleme974 » Dim 25 Nov 2018, 10:49
Désolé, je suis très pris par le taff en ce moment, je vous réponds la semaine prochaine sur les marques et modèles d’amplis.
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar denice » Dim 25 Nov 2018, 12:53
Super merci Theleme974.
Quelqu'un aurait-il un lien sur la liste des HP d'origine et leur taille sur 955?
denice
A remercié: 14 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S V8
Messagepar Seb60000 » Ven 21 Déc 2018, 08:02
Ça m'intéresse aussi de savoir quel ampli utiliser, pour le sub par exemple le jl audio en 20cm suffit il pour un Cayenne la voiture est grande et le coffre non clos ? Pour l'ampli un class d mais ... lequel
Personnellement j'ai monté un poste androïd l'intégration est parfaite je n'ai pas l'option bose et je trouve le son meilleur, meilleur que dans ma megane gt avec option bose ça manque juste de basse pour moi mais pour une utilisation standard l'origine suffit pour le moment.
Seb60000
