[Modele 958] Montage kit Caméra de recul sur 958
Messagepar chapichapo » Sam 27 Juin 2015, 08:33
Bon ben je viens d'acheter l'interface Caméra de recul (car Audio system) pour PCM 3.1 et une caméra CCD.
J'attends le connecteur wifi (histoire de ne pas avoir à faire courir des câbles dans la garniture) et reste plus qu'à monter tout ça...
Ca semble pas trop compliqué au vu des tutos (plug and play donc pas besoin d'ouvrir le PCM).
Je vais essayer et vous tiendrais au courant, ca pourra aider les gens avec 2 mais gauches comme moi !
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Re: Montage kit Caméra de recul sur 958
Messagepar cayann » Jeu 2 Juil 2015, 14:39
alors des news
A remercié: 1411 fois
Remercié: 2290 fois
Messagepar francouai » Jeu 2 Juil 2015, 16:15
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
T'as un 957 ou un 958?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar LULU13 » Jeu 2 Juil 2015, 17:45
C'est un 958 :win:
LULU13
A remercié: 230 fois
Remercié: 268 fois
Cayenne: Cayenne GTS
Couleur: ArgentRhodium
Messagepar chapichapo » Jeu 2 Juil 2015, 20:28
Pas encore monté. J'ai reçu l'interface et la caméra mais pas encore les connecteurs wifi à 8 euros qui viennent de Chine... Ça devrait arriver d'ici peu et ensuite au travail !
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar chapichapo » Sam 4 Juil 2015, 15:30
Bon j'ai recu l'émetteur récepteur wifi. Il faut bien sur l'alimenter.
On est d'accord chez Porsche le fil marron c'est la masse et le fil jaune la phase n'est ce pas ?
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar cayann » Sam 4 Juil 2015, 16:02
Bonjour ne te fie pas aux couleur prends plutôt un testeur pour etre sur
Amicalement cayann
Remercié: 2290 fois
Messagepar chapichapo » Sam 4 Juil 2015, 16:51
Ok. Je cherche d'ailleurs un endroit sur la porte de coffre une source de courant qui n'est pas alimenté en permanence mais seulement lors d'un recul. Ça existe ? Je ne sais pas si les LED de plaques ou les LED de coffre ou le mécanisme d'ouverture le sont...
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar chapichapo » Dim 5 Juil 2015, 01:05
Bon après 2 / 3 tests rapides sur le reste, il ne reste par élimination qu'une seule possibilité : le feu de recul (celui sur la porte de coffre). Je cherchais quelque chose de plus simple mais ya pas.
Car là je suis bloqué par le connecteur électrique du feu et ses 5 fils de couleurs différentes... Quelqu'un saurait-il par hasard où trouver le diagramme d'affectation du faisceau ???
Je veux simplement trouver le 12V (qui pour le coup n'est pas ici de couleur jaune puisqu'il n'y a pas cette couleur) et si je pouvais éviter de tous les tester (je me connais je vais soit bousiller le connecteur ou me retrouver avec 5 dominos bien pourraves...).
Franchement je sais pas si ça existe mais si quelqu'un a ça, et bien un grand Merci d'avance !
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar chapichapo » Dim 5 Juil 2015, 01:55
En y réfléchissant il y a la masse et un fil par feu (antibrouillard, position, freinage, position, clignotant, recul). Reste à trouver le bon...
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar chapichapo » Dim 5 Juil 2015, 11:40
Un fil par feu... ou pas. Avec le multiplexage ça peut finalement être plein de choses.
L'excellent tuto de mikijoe pour 955 dit que le 12V du feu de recul est le fil noir / bleu. Je vais donc commencer par tester celui-là sur mon 958.
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar chapichapo » Dim 5 Juil 2015, 20:59
Je déconne... Je vais y aller au multimètre.
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar francouai » Lun 6 Juil 2015, 07:20
on peut pas t'etre de grand support, car c'est pas courant ici qu'un membre installe une camera de recul sur un 958.
Il y a eu une fois une demande, mais le membre est allé chez un installateur sur Lyon pour la faire poser.
Remercié: 711 fois
Messagepar chapichapo » Lun 6 Juil 2015, 07:35
Pas de souci finalement la seule vraie difficulté pour un béotien comme moi c'est la connectique, et encore heureusement que c'est beaucoup plus simple que sur un 955... Il me faut juste un multimètre que je vais de ce pas acheter.
On peut vraiment y arriver seul même si ça prend du temps pour ne pas faire de connerie
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar Oakley » Lun 6 Juil 2015, 16:51
Grâce à ton future tutoriel les possesseurs de 958 pourrons le faire [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Oakley
A remercié: 5 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar chapichapo » Lun 6 Juil 2015, 23:11
Of course
Bon ben pour ceux qui suivent le feu de recul est alimenté par la position 4 du connecteur 6 pins de feu arrière qui se trouve être (mais c'est une coïncidence) le fil bleu/noir...
La masse est en position 6, fil marron.
Ce soir j'ai donc pu finalement brancher le récepteur wifi sans tout faire sauter
Demain si j'ai le temps je sors le PCM 3.1 de son rangement, je branche l'interface, je connecte l'émetteur wifi, je teste et le tour est joué !
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar chapichapo » Dim 12 Juil 2015, 22:28
C'est fait. Et ça marche en plus !
J'ai eu un moment de doute quand la 1ère fois que je l'ai testé j'avais plus de son et plus d'image... En fait il ne faut pas oublier de transférer les 2 câbles orange en fibre optique du connecteur d'origine vers le connecteur quadlock femelle de l'interface relié au PCM (le faisceau de l'interface ne relaie pas la fibre optique) sinon le système Bose ne fonctionne pas. Et comme dans les Cayenne montés avec Bose tout est intégré pour Bose, si le signal n'est plus transporté plus rien ne fonctionne correctement... Petite frayeur quand même !
Je vais tenter de faire un tuto pour les possesseurs de 958 que ca pourrait intéresser une fois que j'aurai un moment.
Quand à savoir si finalement la caméra de recul est vraiment nécessaire... Chacun a son avis sur la question ! Je pense personnellement qu'on peut très bien vivre sans mais qu'on est content de l'avoir quand on l'a
chapichapo
A remercié: 4 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: S 4.8
Couleur: black
Messagepar francouai » Jeu 16 Juil 2015, 09:19
on peut tres bien vivre sans, mais c'est quand meme un plus de l'avoir!
surtout pour se garer et reculer pil poil au niveau du mur.
Remercié: 711 fois
Messagepar mignere86 » Dim 25 Nov 2018, 17:22
Je viens d'installer le kit car audio system et une camera avec le système sans fil mais ça ne fonctionne pas. Il ne se passe rien quand je passe la marche arrière. Seuls les capteurs fonctionnent.
Petite remarque je n'avais pas de sortie vidéo même sur le connecteur de car audio system. J’ai connecté une sortie vidéo sur le bloc C pin 10 et 11. Est-ce les bons ?
Mon pcm3.1 est en version V2.20. Je ne vois pas apparaître la camera dans le menu CAR et options
mignere86
