[Modele 957] Montage écran dvd d'origine Porsche
Re: Montage écran dvd d'origine Porsche
Messagepar francouai » Ven 16 Aoû 2013, 22:52
Ok super.
Par contre comment est relié le moniteur slave et maître?
Par la prise db09?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Olivier13 » Sam 17 Aoû 2013, 00:16
Oui je pense
Olivier13
A remercié: 114 fois
Remercié: 94 fois
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar francouai » Sam 17 Aoû 2013, 08:39
et poins de vue cables, ils t'ont donné quoi?
Remercié: 711 fois
Messagepar Olivier13 » Sam 17 Aoû 2013, 21:26
Rien,mais chez Porsche ils ont plusieurs câble au détail .
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar mavmax » Sam 17 Aoû 2013, 21:43
Ce système reste indépendant de l'écran avant, et des hauts parleurs?
Il faut forcément les casques?
Julien
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar fabrice S » Sam 17 Aoû 2013, 21:48
Oui
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Olivier13 » Lun 19 Aoû 2013, 01:17
Oui je possède les casques
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar Olivier13 » Ven 6 Sep 2013, 22:34
Bonjour a tous
Voilà réception des câbles commandé chez Porsche il y a 3 câbles
Mais a mon avis c'est pas bon voici les photos
Il y a un câble VGA côté mâle avec 15 pins et côté femelle 9 trous
Un autre câble VGA avec prise mâle 9 pins
Et le dernier câble avec une prise ronde qui ne correspond pas a celle du lecteur
Voici les photos
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar francouai » Ven 6 Sep 2013, 22:38
À quoi sert la prise "output" ?
On dirait une prise S-Vidéo ?!
Remercié: 711 fois
Messagepar Olivier13 » Ven 6 Sep 2013, 23:13
Je sais pas en cp ils savent rien pas de notice de montage rien
C'est fou chez Renault ou autre au pièces détachées il y a les images de la moindre pièce
En CP rien que des ref avec description (câble vidéo écran ) (câble lecteur DVD ) câble lecteur DVD)
Donc je commande mais comme c'est une commande spécial mais dispo sous 24h cherchez l'erreur c'est pas repris
Mercredi je passe chez l'installateur mais a mon avis c'est pas bon
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar casper94 » Sam 7 Sep 2013, 00:23
Quand je vois tes galères, je me dis que c'est vraiment dommage que tu ne sois pas en RP car mon ami t'aurait installé tout ca fissa
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar Olivier13 » Sam 7 Sep 2013, 00:52
Oui dommage j'espère trouver un installateur débrouillard
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar francouai » Sam 7 Sep 2013, 06:05
Si, je pense que c'est bon. Tu as tout.
Il te manque juste deux câbles RCA mâle/mâle pour les connecter aux prises AUX1 et AUX2.
Remercié: 711 fois
Messagepar cayann » Sam 7 Sep 2013, 06:47
Bonjour olivier
Si tu veux en octobre on peux essayer de le monter ensemble ca doit pas etre bien compliqué
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar Olivier13 » Sam 7 Sep 2013, 14:21
francouai a écrit:Si, je pense que c'est bon. Tu as tout.
Tu pense les prise AUX 1 et 2 c'est pour le rajout d'éléments (Playstation appareil photo ou ordi)
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar Olivier13 » Sam 7 Sep 2013, 14:25
cayann a écrit:Bonjour olivier
Merci c'est très sympa mais il faut d'abord les bon câbles :mur:
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar Olivier13 » Sam 7 Sep 2013, 14:41
Regarde le lecteur donc le maître possède une fiche VGA femelle 15 pins et l'esclave aussi
Et moi mes câbles pour le 1er c'est donc une fiche VGA male 15 pins donc c'est bon mais la sortie est femelle 9 pins!!!!!!
Le 2ème câble donc 9pins male donc il se raccorde au premier mais la sortie c'est des petites broches blanche je sais pas ou ça se branche et le 3ème alors rien a voir :mur: donc rien pour branché l'esclave .
Le plus simple c'est pas de prendre un VGA male male en 15 pins et branché ´l'alimentation en plus c'est pas chère
Les câbles m'ont coûte 310€ et apparemment c'est pas repris !!!!!
Mais je vais leur dire qu'il est anormal qu'un magasinier ne sache pas et qu'il réponde je sais pas si c'est les bon câbles .
Surtout que c'est de la pieces d'orgine et que j'ai la référence en plus il y a un seul modèle
Je vous met la photo du même système ou l'on voit le branchement
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar Olivier13 » Sam 7 Sep 2013, 15:11
casper94 a écrit:Quand je vois tes galères, je me dis que c'est vraiment dommage que tu ne sois pas en RP car mon ami t'aurait installé tout ca fissa
Salut et merci
En cas montre toutes les photos de mon matos a ton ami et demande lui son avis :master:
Un gros merci
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar francouai » Lun 9 Sep 2013, 08:43
oui, c'est ca;
tu sais, l'installation est tres facile.
tu devrais essayer.
les dos du siege se de clipsent.
le seul probleme est de trouver les deux + du 12volts. je ne sais pas ou ils sont connecté sur le mien.
l'ecran Maitre et a droite normalement.
pour le cable VGA, c'est un cable de PC normal!
donc pour la connectivité, c'est branchement du cable VGA entre les 2ecrans, connexion de l'alim et HOP!
y a juste un connecteur (rond) sur lequel je ne sais pas.. il y a rien de connecté dessus en "normal" . donc c'est peut etre une option pour l'evolution du module TNT.
Remercié: 711 fois
Messagepar cay84120 » Lun 9 Sep 2013, 09:41
Olivier13 a écrit:Oui dommage j'espère trouver un installateur débrouillard
Slt Olivier si tu veux sur aix en provence j'ai mon ani qui peu te le monter rapidement il est le gérant de" SATURNE AIX "
je t'envoi sont tel si tu veux en MP? il travail super proprement et super caler en instale audio et vidéo,s'est lui qui s'est occuper de mon instale, tu peu y allée les yeux fermer, dis lui que tu viend de ma par.
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar casper94 » Lun 9 Sep 2013, 22:20
Vive l entraide du forum
Remercié: 885 fois
Messagepar Olivier13 » Lun 9 Sep 2013, 23:47
Merci beaucoup
Mercredi matin je passe voir 2 instalateurs selon je te tiens au courant
:master:
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar cay84120 » Mar 10 Sep 2013, 09:59
Ok pas de probleme , mais sache que PORSCHE ET AUDI et d'autre marques les plus prestigieuses lui fond confiance pour toutes leurs prépas et toujour avec les gands blanc
A+
Remercié: 944 fois
Messagepar Olivier13 » Mer 11 Sep 2013, 12:33
Salut a tous
Donc comme prévu ce matin test des écrans chez l'installateur
Ça marche un câble vga l'alim est c'est bon
Par contre sur les deux écrans un seul fait lecteur
Sur le deuxième pas de fente pour introduire le DVD
Voici les photos
La je vais repeindre les écrans car il y a des petites rayures
Et après je fait faire le montage .
Olivier13
Remercié: 94 fois
Messagepar Olivier13 » Mer 11 Sep 2013, 12:55
Voici les photos
Olivier13
Remercié: 94 fois
