[Modele 955] Montage des biellettes de rabaissement
Messagepar REX » Sam 4 Aoû 2018, 15:15
J'ai monté les biellettes de rabaissement et voici quelques photos avant/après
position haute avant
position haute avant modif
position normale avant modif
position chargement avant modif
biellettes avant démontées mesure 7 cm entre axe, j'ai décidé de mettre 9 cm aux nouvelles... Achetées sur le net 99.00 euros + du 30 euros de port chez DTM PARTS, livré en 3/4 jours
posé à l'arriére
posé à l'avant
Temps des travaux 2h dont facilement 30 mn d'apéro attention le capteur a un petit bras de levier fragile, pour le démontage il faut y aller cool avec les outils, sinon ça risque coûter un peu cher de changer le capteur de position
Pour les outils, une clef très plate de 10 (une fois passer sous la disqueuse...) et une clef à cliquet plate de 10
position haute aprés
position normale après
Bon le résultat, je pense que 9 cm c'est trop, je suis en position chargement en état en position normale à la commande et si je sélectionne basse ou chargement, plus rien ne bouge, je ne sais pas ce qu'il risque de se passer si je roule au dessus de 130 km/h, normalement çà doit se baisser de quelques cm mais...!!!
Je pense que le week prochain, je redémonte pour passer à un réglage de 8 cm.
Voilà pour ceux qui hésitaient.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 4 Aoû 2018, 22:25, modifié 1 fois.
Raison: Trop de ............., mise en page, orthographe !
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Re: Montage des biellettes de rabaissement
Messagepar REX » Mar 7 Aoû 2018, 17:28
Bonsoir à tous,
Je confirme la bêtise d'avoir réglé les biellettes à 9 cm de longeur, la hauteur de la voiture ne bouge pas en dessous de la position normale et on ressent une vrai dureté des suspension.
Je démonte samedi et fait un nouveau réglage des biellettes à 7.8 cm (réglage d'origine à 7 cm).
J'espère ne pas avoir cassé les capteurs de hauteur...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 7 Aoû 2018, 23:01, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, ponctuation... Et biellette prend 2 L merci
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar Tacosse » Mar 7 Aoû 2018, 18:49
Bonsoir Rex,
il doit rebondir ton Cay. :etrange:
A remercié: 352 fois
Remercié: 518 fois
Messagepar REX » Mar 7 Aoû 2018, 21:57
Non, mais c'est pas génial de baisser autant et mécaniquement je ne suis pas certain que ce soit bien, pour le look mieux vaut des jantes en 22.
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar BURN » Mar 7 Aoû 2018, 22:03
En effet, les suspensions n'assurent plus leur rôle à ce niveau et ça risque d'user d'autres pièces du train avant un peu plus vite.
J'ai baissé le mien via vcds, et en gros j'ai gagné une position (normal maintenant = basse avant). J'ai surtout abaissé l'avant de 15mm de plus que l'arrière, histoire de "redresser" un peu le cay.
Je trouve ça suffisant et ça rend bien, et niveau confort, je roule tout le temps en basse, mais il m'arrive régulièrement de passer en normal quand les routes sont dégradées.
Je l'ai mis en position charge cet après midi pour pouvoir travailler plus facilement dans le fond du moteur, et ça faisait vraiment raz du sol.
A remercié: 165 fois
Remercié: 215 fois
Messagepar REX » Mar 7 Aoû 2018, 22:06
je règlerais que a 7.8 cm, 0.8 de plus que l'origine ca suffira largement, j'ai acheté les biellettes autant qu'elle servent....
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar jblr83 » Mar 7 Aoû 2018, 23:21
D’origine, l’entraxe est de 7,5cm donc tu peux mettre 8,5…
A remercié: 410 fois
Remercié: 659 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar REX » Mer 8 Aoû 2018, 07:04
Non jblr83, regardes les photos, entraxe à 7 cm
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar Tacosse » Mer 8 Aoû 2018, 07:11
Je crois que les miennes sont à 8 cm, Lyli pourra confirmer car j'ai conservé son réglage.
Et je confirme que pour le confort il ne faut pas moins, surtout en 22.
Remercié: 518 fois
Messagepar jblr83 » Jeu 9 Aoû 2018, 01:46
REX a écrit:Non jblr83, regardes les photos, entraxe à 7 cm
Oui tu as raison, mais sur mon turbo j’avais bien 8,5 et regarde la photo, c’était parfait !
Remercié: 659 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Tacosse » Jeu 9 Aoû 2018, 07:44
Il avait vraiment de la gueule ton Cay JB.
Remercié: 518 fois
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 9 Aoû 2018, 07:47
Clair ! :cool:
Image Image Image
A remercié: 382 fois
Remercié: 509 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar scoommy » Jeu 9 Aoû 2018, 07:49
Grave !!
scoommy
A remercié: 553 fois
Remercié: 191 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar REX » Jeu 9 Aoû 2018, 10:39
jblr83, ton Cay est très sympa, sans le turbo le mien est identique, vu de dos...
Mais tu as des jantes en 22 non ?
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar Tony13 » Jeu 9 Aoû 2018, 10:51
Salut Burn c'est facile à faire depuis le vcds stp? Faut vraiment que je m’achète le câble
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 9 Aoû 2018, 11:12, modifié 1 fois.
Tony13
A remercié: 59 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: S v8
Messagepar REX » Jeu 9 Aoû 2018, 15:39
Suis certain que c'est plus facile à faire avec les bieLLettes (mécanique) que par l'électronique, c'est plus sur surtout !
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar REX » Dim 12 Aoû 2018, 03:59
voila biellette réglées a 8 à l'avant et 7.7 à l'arrière, c'est mieux
info : à l'arrière , la différence de réglage des biellettes entre 9 cm et 7.7 cm, c'est 1.5 cm de hauteur de caisse
REX
Remercié: 4 fois
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar Min's » Dim 12 Aoû 2018, 09:57
Petite question pour ce qui sont montés en 22 les jantes bien sur hihihi..... le hauteur de pneu vous êtes en 30?
Min's
A remercié: 67 fois
Remercié: 28 fois
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Dim 12 Aoû 2018, 10:24
Oui tout à fait.
Remercié: 518 fois
Messagepar Min's » Dim 12 Aoû 2018, 10:43
Je suis monté en 30 aussi, et j'ai l'impression que les flancs sont fragiles même renforcés. J'ai un pneu qui a éclaté dans un virage du a une hernie sur le flanc, du coup je regarde mes flancs tout les jours.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 12 Aoû 2018, 10:56, modifié 1 fois.
Min's
A remercié: 67 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Black
Messagepar Tony13 » Dim 12 Aoû 2018, 13:31
Merci rex
Tony13
A remercié: 59 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: S v8
Messagepar Jayje59 » Mar 29 Jan 2019, 09:36
Petit déterrage : de combien peut on baisser la hauteur de caisse, je souhaiterais faire 25 mm, je ne veux pas trop dégrader le confort.
En fait l'idée est d'être en position normale quand je suis en basse actuellement et plus bas de 25 mm quand je suis en position "sport" basse.
Cela vous parait il bien 25 mm ? C'est un 958, au fait :)
Merci pour vos éclairages et retours d'expériences.
Jay.
Jayje59
