[Modele 955] A mon tour salo... de durites
Re: A mon tour salo... de durites
Messagepar AIME3 » Mar 18 Mar 2014, 20:22
bon j'ai tout commandé chez passion auto :neutre:
question : une fois tout remonté comment je purge le circuit :??:
merci d'avance :wink:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar Neopchiste » Mer 19 Mar 2014, 22:02
Salut AIME3,
Donc si je comprend bien tu as tout fait toi même ? chapeau :lol:
Moi j'ai consulté un spécialiste Porsche dans le 77 qui m'a fait un devis pour 820 euros :smile:
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar CayBotte » Jeu 20 Mar 2014, 13:28
Punaise, ça fais 2 mois que j'ai mon endoscope et je n'ai toujours pas vérifié mes durites...
En tout les cas bravo AIME3 ! tu as des connaissances en mécanique ou tu es intéressé et donc tu les fais?
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar Neopchiste » Jeu 20 Mar 2014, 15:10
CayBotte a écrit:Punaise, ça fais 2 mois que j'ai mon endoscope et je n'ai toujours pas vérifié mes durites...
Bonjour Caybotte,
Où as-tu acheté ton endoscope ?
Je compte en prendre un pour vérifier sur le Cay que j'espère prendre ce week-end ?
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar CayBotte » Jeu 20 Mar 2014, 15:16
Arf j'avais suivi un lien sur un topic du forum. .. fais comme moi, tape dans la barre de recherche. En toutles cas je l'ai eu sur ebay, ça va faire court pour ce week end...
D'autre part je ne sais pas si le vendeur te laissera faire....
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar cayann » Jeu 20 Mar 2014, 15:17
bonjour j en ai vu a brico dépôt des pas cher du tout
Messagepar Neopchiste » Ven 21 Mar 2014, 00:41
CayBotte a écrit:Arf j'avais suivi un lien sur un topic du forum. .. fais comme moi, tape dans la barre de recherche. En toutles cas je l'ai eu sur ebay, ça va faire court pour ce week end...
Oui tu as raison je vais pas tenté ce week-end mais pour vérifier par la suite.
merci CayBotte
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar [DSC] » Ven 21 Mar 2014, 08:58
cayann a écrit:bonjour j en ai vu a brico dépôt des pas cher du tout
Exact, 59€ je crois, avec wifi intégré pour transmettre les images sur gsm, tablette, ordi...
et faire des tutos sur forum-cayenne.com, le forum qui parle du Cayenne :cool: !!
[DSC]
Messagepar Neopchiste » Ven 21 Mar 2014, 10:07
OK, DSC j'irai voir chez brico.
merci
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar AIME3 » Ven 21 Mar 2014, 11:52
pour le moment j'en suis là :bye:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar [DSC] » Ven 21 Mar 2014, 11:56
ah, donc pour le moment tu as encore toute la peau d'origine sur tes doigts :LOL: !
[DSC]
Messagepar Neopchiste » Ven 21 Mar 2014, 11:57
Bon courage AIME3
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar fabrice S » Ven 21 Mar 2014, 12:13
[DSC] a écrit:ah, donc pour le moment tu as encore toute la peau d'origine sur tes doigts :LOL: !
:lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar colibri » Ven 21 Mar 2014, 16:16
Vi, bon courage et bon travail surtout :wink:
colibri
Messagepar AIME3 » Ven 21 Mar 2014, 22:03
bon voila c'est remonté
ca démarre au quart
par contre au bout de 1mn le ventilo se met en marche et ne s'arrète plus :triste:
une idée ???
:merci: d'avance :wink:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar Neopchiste » Ven 21 Mar 2014, 22:31
Bravo AIME3,
Tu as mis combien de temps pour réaliser l'opération ?
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar AIME3 » Ven 21 Mar 2014, 22:44
je sais pas faut pas compter :lol:
5h00 pour tout demonter
idem pour remonter
10h00 en tout mais j'ai galéré car je pensais devoir changer la pièce derrière donc j'avais commencé à la démonter ... et pour remettre les 4 vis :((:
enfin attends j'espère juste que ca fuira pas :pitie:
bon et sinon mon pb de ventilo qui s'arrète plus :interro: :interro: :interro: :etrange:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar jetrider » Ven 21 Mar 2014, 23:06
Si tu as allumé la clim, je crois que c'est normal que le ventilo tourne en permence, enlève la clim pour voir (mode éco)...
Quand tu coupes le contact, le ventilo s'éteint quand même?
Et la jauge de température d'eau au tableau de bord elle dit quoi!?
En haut de répartiteur d'eau sur la gauche tu as la sonde de température (N.5 sur le plan que j'ai mis en page précédente), t'aurais pas abîmé ou débrancher son fil?
Après il faut contrôler la connectique au niveau du radiateur, il y a un boîtier qui est connu pour faire des siennes...
Messagepar AIME3 » Ven 21 Mar 2014, 23:17
Dés que je mets en marche le ventilo s'allume meme clim éteint
Contact coupé le ventilo s'éteind
La sonde numéro 5 sur schéma oui je l'ai débranché proprement et rebranché
La jauge pas encore monté a 90° car pas eu le temps mais la temp fonctionne ;)
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar jetrider » Sam 22 Mar 2014, 00:20
Peut-être un boitier buggé...
Essaye de debrancher la batterie pour tout réinitialiser?
Messagepar jeanm » Sam 22 Mar 2014, 09:02
Je connais quelqu'un qui avait eu le même problème :etrange:
si tout a été bien rebranché au remontage, débranche la batterie un certain temps.
dans son cas, le problème avait disparu :wink:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar AIME3 » Sam 22 Mar 2014, 10:27
Je vais refaire un essai et si besoin je vais tenter ca :wink:
merci :cool:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar AIME3 » Sam 22 Mar 2014, 14:59
Bon tout est rentré dans l'ordre apres 10kms et montée en temps
HS ON : je suis membre de plusieurs forums porsche "911.net" "964passion" etc etc ... (je suis un pistard en '64 rs-isée :wink: )
et je dois reconnaitre que le forum cayenne est une réf dans le domaine
infos, tutos, reactivité, conseils etc etc ...
voila juste un grand :merci: à tous les membres :drink:
ca devait etre (une fois de plus peut etre) dit :bravo:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 15:01
bonjour super content pour toi tout compte fait pas trop compliqué ces durites ?
Messagepar AIME3 » Sam 22 Mar 2014, 15:06
compliqué non mais ca m'a bien saoulé :kaola:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
