[Modele 955] mon cayenne turbo cale au bout de 20 secondes
Messagepar mermoz76 » Jeu 18 Aoû 2016, 19:10
J'ai grand besoin d'aide suite à une batterie faible. J'ai fait les pinces pour le démarrer et tout d'un coup l'alarme s'est déclenchée et impossible de l'arrêter.
Le lendemain je recommence et là, voyant moteur allumé et j'arrive à le démarrer mais toutes les 20 secondes il cale même si j'accélère ou pas donc je suis paumé.
En passant la valise, ça écrit défaut P2101. Avez vous déjà connu ce problème ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par Chris74 le Lun 30 Jan 2017, 00:29, modifié 2 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile.
mermoz76
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne turbo
Re: mon cayenne turbo cale au bout de 20 seconde
Messagepar Jose » Jeu 18 Aoû 2016, 19:50
Change ou recharge ta batterie à bloc, mais en la déconnectant du cay.
Je pense que ça devrait résoudre tes problèmes.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar mavmax » Jeu 18 Aoû 2016, 19:51
Oui d'abord la batterie, après pressions d'essence.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1450 fois
Messagepar Jose » Jeu 18 Aoû 2016, 19:58
Plutôt coté admission, mais commence par la batterie
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar lyli » Jeu 18 Aoû 2016, 20:13
Quand il cale,tu as du courant ou la batterie est vide
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar filou27 » Jeu 18 Aoû 2016, 20:25
tu as un probleme sur le papillon d' admission .
débranche la batterie et charge là
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar mermoz76 » Ven 19 Aoû 2016, 00:05
J'ai démonté la batterie et chargé 2 jours et toujour le même défaut.
J'ai même mis de l'essence plus que la moitié et toujours le même problème et là je peux même pas le déplacer, ça soule
mermoz76
Remercié: 1 fois
Messagepar mermoz76 » Ven 19 Aoû 2016, 00:07
Au fait merci de votre réactivité C coool
:SMS:
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 19 Aoû 2016, 06:39, modifié 1 fois.
mermoz76
Remercié: 1 fois
Messagepar Jose » Ven 19 Aoû 2016, 06:23
Alors, regarde du coté de l'admission. Comme déjà dit plus haut par Filou, boitier papillon ou prise d'air sur une durite.
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar ddada » Ven 19 Aoû 2016, 08:16
mermoz76 a écrit:J'ai démonté la batterie et chargé 2 jours et toujour le même défaut.
est ce que quand tu ouvres la porte conducteur tu entends la pompe a essence qui se met en route, si non pompe HS ou relais :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 131 fois
Messagepar mermoz76 » Ven 19 Aoû 2016, 11:46
Je n'ai pas l'oeil du mécano je ne suispas capable de renarquer quoi que ce soit même si il y a un souci lol
Non je n 'ai pas fait attention si les pompes se déclenchent, je vais voir ça ce weekend
Modifié en dernier par Marc-Antoine le Ven 26 Aoû 2016, 21:09, modifié 1 fois.
Raison: Orthograhe syntaxe
mermoz76
Remercié: 1 fois
Messagepar Phil95 » Ven 19 Aoû 2016, 17:35
Je penche sur les pompes, vérifier la pression d'essence
Apres comme dit filou regarde au niveau du papillon s'il s'ouvre correctement, facile a faire et rapide
Tiens nous au courant
State of Mind :cool:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Rodolphe46 » Ven 19 Aoû 2016, 20:58
Ah maintenant je sais ce que c'est le bruit que j'entends quand j'ouvre la portière. Merci.
Bon courage Mermoz, étant une bille en meca, ce n'est pas moi qui vais t'aider.
Rodolphe46
A remercié: 5 fois
Remercié: 8 fois
Messagepar mermoz76 » Sam 20 Aoû 2016, 13:20
J'avoue ça va être chiant il va falloir que quelqu'un vienne ici m'aider ;(
Modifié en dernier par Marc-Antoine le Sam 20 Aoû 2016, 14:04, modifié 1 fois.
Raison: Orthographe
mermoz76
Remercié: 1 fois
Messagepar mermoz76 » Ven 26 Aoû 2016, 18:41
Salut tout le monde, j'ai avancé un peu, après avoir changé la batterie, et mis le plein etc...
J'ai mis 2 relais 403 sous le siège et sous le capot mais je ne reçois aucune info maintenant.
Quel calculateur délire ? Et là c'est le bordel si quelqu'un sait le quel c'est faite moi signe.
Merci merci ✌️
Edit Marc relis c'est incompréhensible.
J'ai édité au mieux
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 14 Mai 2018, 14:29, modifié 4 fois.
Raison: Othographe et construction phrase
mermoz76
Remercié: 1 fois
Messagepar filou27 » Ven 26 Aoû 2016, 20:43
euh là j' avoue n' avoir rien compris à ton message ... :etrange:
tu peux etre plus clair dans ton explication ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
Messagepar mermoz76 » Dim 28 Aoû 2016, 14:49
Ok le relais 403 sous le siège conducteur et le relais 403 dans le moteur ne reçoivent aucune info.
Quel est le calculateur qui les contrôle ?
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 4 Sep 2016, 19:52, modifié 3 fois.
mermoz76
Remercié: 1 fois
Messagepar mermoz76 » Dim 4 Sep 2016, 19:45
Bonjour tout le monde,
C'est fait j'ai trouvé le problème de mon Cayenne turbo, c'était le boîtier électronique moteur plus le boîtier confort qui ont cramé suite au branchement des pinces de batterie.
Les deux autres boîtiers, on a pu les réparer mais le calculateur moteur impossible.
Voilà maintenant le Cayenne est nickel
mermoz76
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Dim 4 Sep 2016, 19:46
Merci pour ton retour
Remercié: 1450 fois
Re: mon cayenne turbo cale au bout de 20 secondes
Messagepar Renald » Lun 14 Mai 2018, 13:38
j'ai un problème avec mon Cayenne, lorsque j'enlève mes relais de pompes et que je les mets en direct le Cayenne fonctionne normalement, mais dès que je remets les relais plus rien elle cale , quelqu'un pourrais me renseigner?
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 14 Mai 2018, 13:48, modifié 1 fois.
Renald
Messagepar Tazer » Lun 14 Mai 2018, 13:52
Bonjour.
Change tes relais.
Au revoir.
A remercié: 449 fois
Remercié: 982 fois
Messagepar JEFFSTAN » Lun 14 Mai 2018, 13:57
:LOL:
Image Image Image
A remercié: 382 fois
Remercié: 509 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar Renald » Lun 14 Mai 2018, 14:13
Je les ai changés mes relais mais tjrs :SMS: le même problème
Renald
Messagepar filou27 » Lun 14 Mai 2018, 18:23
tu as ta pompe de gavage morte (côté conducteur) ou une durite au niveau du réservoir de débranchée
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 379 fois
