[Modele 955] Mon cayenne ne démarre plus
Messagepar la meule » Jeu 3 Avr 2014, 12:17
Ce matin grande surprise quand j'ai voulu prendre ma Cayenne S , il ne se passe rien.
Les voyants s'allument mais quand je tourne la clé à fond en appuyant sur la pédale de frein il ne se passe rien !!
Pas un soupçon de démarreur.
Sais pas si c'est lié mais hier soir j'ai eu du mal à le démarrer, j'avais l'impression qu'il y avait un coup à prendre.
J'ai regardé un peu comment mémoriser des stations radio.
J'ai regardé aussi comment changer de mode pour passer en tout terrain.
Là, le voyant orange ressemblant à un bloc moteur reste allumé.
Je me demande si y'a pas un truc concernant cette histoire de tout terrain.
Aurais-je bloqué un truc qui empêcherait de démarrer ??
Je compte sur vos lumières.
Par avance merci des conseils
C'est pas bon pour mon compte en banque mais quel pied ce V8 !!
la meule
Re: Mon cayenne ne démarre plus
Messagepar [DSC] » Jeu 3 Avr 2014, 12:19
As-tu essayé de tourner la clé à fond à gauche, puis à droite comme un démarrage classique?
[DSC]
Messagepar la meule » Jeu 3 Avr 2014, 12:30
Je rentre la clé, le diag se fait, j'appuie sur la pédale de frein et je tourne le clé à fond vers la droite.
la meule
Messagepar ddada » Jeu 3 Avr 2014, 12:43
la meule a écrit:Je rentre la clé, le diag se fait, j'appuie sur la pédale de frein et je tourne le clé à fond vers la droite.
le diag se fait :etrange: , c'est quoi ça :etrange:
Messagepar francouai » Jeu 3 Avr 2014, 12:44
la batterie!
un peu de peche pour allumer l'ODB, mais ca va pas duré longtemps.
reste dedans,portes ouvertes, avec le PCM allumé, tu va avoir le logo batterie d'affiché sur l'ODB.
Messagepar Bruno83 » Jeu 3 Avr 2014, 12:46
Oui batterie a mon avis
Cayenne: 957 GTS
Messagepar la meule » Jeu 3 Avr 2014, 12:50
J'ai essayé avec des cables sur la golf de mon fils, il ne se passe rien !!
C'est quoi le PCM ??
la meule
Messagepar mavmax » Jeu 3 Avr 2014, 13:22
Le pcm c'est le GPS.
Avec des câbles as tu laissé tourner le moteur, car le cayenne est très très gourmand au démarrage.
Messagepar christ77000 » Jeu 3 Avr 2014, 13:30
Tu es bien sur la position " P " sur ton selecteur de vitesse ??
au cas ou
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar sgnu » Jeu 3 Avr 2014, 13:46
C'est sûr qu'une batterie de golf ne suffit pas si la tienne ne donne plus de jus.
J'ai eu ce problème en début d'année.
As tu regardé l'état de charge de ta batterie avec un chargeur ou un maintien de charge ?
Mesure la tension de ta batterie contact éteint. Combien as tu ( la tension nominale d'une batterie est 12.6V=6x2.1V) ?
Recharge là s'il le faut.
Ensuite tu fais le test à 2 : l'un essaie de démarrer pendant que l'autre mesure la tension. Si elle chute, ta batterie est hs.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar la meule » Jeu 3 Avr 2014, 14:02
Je suis bien sur P.
J'ai laissé tourner la golf mais il ne se passe rien
J'ai pas de truc pour mesurer la tension mais au tableau de bord il est indiqué 12 sur le manomètre de droite.
J'ai bien un chargeur mais c'est un pas trop puissant qui me sert pour ma moto.
Je vais tel au garage pour voir si ils ont un booster.
Je suis à votre écoute, j'ai trop les boules !!!
la meule
Messagepar colibri » Jeu 3 Avr 2014, 14:21
Capteur de pédale de frein, peut être :???:
Lorsque tu presses cette pédale, et avant de tourner la clef, tu dois entendre un petit "clac" au niveau du levier de vitesse.
En tout cas la batterie de la golf ne doit pas être suffisant.
colibri
Messagepar CARRERA » Jeu 3 Avr 2014, 14:34
Je pense que si la batterie est morte tu ne pourras pas démarrer en branche des câbles.
La seule solution sera le remplacement !
Messagepar la meule » Jeu 3 Avr 2014, 14:38
J'attends un garagiste qui doit venir avec un booster, je vous tiens au jus
la meule
Messagepar sgnu » Jeu 3 Avr 2014, 14:39
Surtout pas de booster !!! l'électronique n'apprécie pas, tu risques d'autres dégâts, consulte le forum sur le sujet. Uniquement en situation d'urgence, tu n'en es pas là ! les gens préfèrent encore mettre une batterie de rechange dans leur coffre, qu'on peut brancher en parallèle.
Un multimètre de base, ça ne coûte même pas 10€, on en trouve partout, c'est vraiment très utile et simplissime à utiliser.
Achète un maintien de charge en CP (dans les 100€) ou un chargeur CTek (c'est pareil), c'est indispensable sur un cay.
Tu peux aussi acheter un chargeur basique pour 40€, mais ça ne vaudra pas un vrai maintien de charge.
12V, ce n'est pas assez, à 12.3V il faut déjà recharger.
Même à 12.6V, ta batterie peut être hs, seul le test que je t'ai indiqué va te fixer les idées et très peu de gens le connaissent (voir résistance interne d'une batterie). J'avais 12.6V à l'arrêt et 9.6V au démarrage, sans appel, batterie hs ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar la meule » Jeu 3 Avr 2014, 15:02
Vous allez me prendre pour un bourricot.
Je ne tournais pas assez la clé à droite.
La honte de ma vie.
Je vais quand même acheter un maintien de charge pour plus de sécurité.
Merci pour vos conseils de pro.
A+
la meule
Messagepar [DSC] » Jeu 3 Avr 2014, 15:05
la meule a écrit:Vous allez me prendre pour un bourricot.
La honte de ma vie.
A+
:hourra: :hourra: :hourra:
As-tu vu également que tu avais un écran couleur sur ton PCM ? :bleble: :bleble:
[DSC]
Messagepar la meule » Jeu 3 Avr 2014, 15:12
LOL
la meule
Messagepar francouai » Jeu 3 Avr 2014, 15:15
Messagepar CARRERA » Jeu 3 Avr 2014, 15:17
La honte de ma vie.
A+
Non, simplement une blonde :bleble:
Mais tu as au moins l'honnêteté d'avouer ton erreur :bravo:
Suite à ce post je propose que l'on fasse l'élection de la blonde de la semaine
Donc pour la semaine 14 moi je vote pour " la meule "
La meule : 1 voix
Messagepar [DSC] » Jeu 3 Avr 2014, 15:26
+1 voix !
La Meule: 2 voix
:hi:
[DSC]
Messagepar ungkuf » Jeu 3 Avr 2014, 15:43
+1 Voix
J'ai aussi cliqué sur le j'aime comme ca ca fera un compteur auto.
La Meule : 3 voix
Aller comme je suis bon joueur, ce midi petit tour dans le Q7 4.2 TDi préparé à 417 cv de mon beau frère....Jusque là tout va bien petit céder le passage j'arrive tranquillou et là j'appuie sur la pédale d'embrayage....C'est une boite Auto....ah l'habitude.... :mur:
Comme ca ca fait 2 challengers pour la semaine 14 :lol:
ungkuf
Messagepar jeanm » Jeu 3 Avr 2014, 15:47
:LOL:
La Meule: 4 voix
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar CARRERA » Jeu 3 Avr 2014, 15:49
Donc pour l'élection de la blonde de la semaine 14 nous avons en compétition :
La Meule : 4 voix
Ungkuf :
Votez ou présentez-vous à l'élection :lol2:
Messagepar ungkuf » Jeu 3 Avr 2014, 15:50
Je vais encore garder mon sac en papier sur la tête quelques temps avec cette histoire....
Modifié en dernier par ungkuf le Jeu 3 Avr 2014, 15:51, modifié 1 fois.
ungkuf
